98 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
кабельщик
сообщение 17.11.2008, 9:32
Сообщение #1241
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 17.11.2008, 8:21) *
ЕА использую, по нему идёт ОС по выходному напряжению для ограничения ХХ
Я имел ввиду - используется ли ЕА для задания по току... Как в типовом бармалее на 3845.
Я собираюсь энти три ноги микрухи 3846 откусить. Шутка... Имел ввиду, вывести их из работы.
Гость_Гость_tushony_*_*
сообщение 17.11.2008, 11:16
Сообщение #1242
Хорошая новость, правда только для СПб.
Хотел приобрести Ш20х28 в "Чип и Дип" -330 р.половинка,
совсем оборзели.
Порылся в Сети - фирма "Балтэлектонкомплект" в т.ч. торгует и ферритами
спросил по e-mail, можно ли приобрести за наличку.
Звоните , пишут.
Позвонил. Е-65 - .....60 р!!!
Приобрёл 10 шт.
Находятся на Ленинском 168
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 17.11.2008, 11:39
Сообщение #1243
2Кабельщик: Хороший вопрос и неоднозначный. В вышеописанном устройстве ток я действительно регуллирую изменением смещения на 2-й ноге, и если делать классического бармалея, то этим и можно ограничиться, но дело в том, что классический бармалейник варит посредственно, по причине отсутствия антистика, а вот если делать спарку, то все эти фичи (антистик, модуляцию) нужно вводить. И более того, ток нужно контроллировать по выходу, а не по току ключей. Вот по этому в схеме спарки динамика тока будет отслеживаться повходам 5,6, а задание максимального тока по ноге 2.
кабельщик
сообщение 17.11.2008, 12:14
Сообщение #1244
Из: Краматорск
Я понял вашу мысль. Только вы, наверное, имели ввиду на 1-й ноге...
витя
сообщение 17.11.2008, 13:12
Сообщение #1245
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
gyrator. в схеме негуляева эта зажигалка никогда не работает в режиме КЗ.
сообщение 17.11.2008, 13:40
Сообщение #1246
Ну да, по первой. Малость ошибся.
сообщение 17.11.2008, 13:43
Сообщение #1247
http://slil.ru/26340224 А вот и схемка
кабельщик
сообщение 17.11.2008, 14:15
Сообщение #1248
Из: Краматорск
Алексей Николаевич, почему на 8-й ноге две емкостины? Вы подбирали очень точную частоту?
Вывод SYNC (10-я нога) не надо землить, оставляйте просто неподключенным. Подключив его к нулю, вы даете лишнюю нагрузку на выход внутреннего осциллятора.
RUS5610
сообщение 17.11.2008, 19:34
Сообщение #1249
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(кабельщик @ 16.11.2008, 18:04) *
RUS5610, пойдет. IRFD110, IRFD120, IRFD123 - почти одно и то же, с небольшими отклонениями...
Благодарю!
Греется-значит работает!
sssrsd
сообщение 17.11.2008, 19:52
Сообщение #1250
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
гляньте это сообщение. по-моему оченна интересная штука
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=69414
с приветом!
Васян ZAY
сообщение 17.11.2008, 20:15
Сообщение #1251
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
ПОЖАЛУЙСТА Скиньте Схемку полуавтомата ИНВЕРТОРА рабочую на ампер 200-240 Желательно с платками если не трудно. Очень нужно icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 17.11.2008, 20:16
САНЕК
сообщение 18.11.2008, 8:36
Сообщение #1252
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
совсем оборзели.
Звоните , пишут.
Приобрёл 10 шт.
В каком городе?Мейл?
На абордаж!
САНЕК
сообщение 18.11.2008, 9:08
Сообщение #1253
Из: Воронеж
Тут Алексей Николаевич с Д713 такую штуку замутили.
На абордаж!
сообщение 18.11.2008, 12:51
Сообщение #1254
2Кабельщик: Ну да, не заметил. был у нас этот косяк, но мы его припомощи кусачек устранили, а в схемку изменения не внёс. Там ещё и поводу Ct иRt изменения. Емкость 6н8, а резистор подбираю так, чтобы период был 20мкс, а время накачки по каждому каналу 7,3мкс. Не спарашивайте почему, если интересно могу скинуть статью по которой это всё расчитывалось. Проще принять на веру, я за базар отвечаю.
RUS5610
сообщение 18.11.2008, 16:12
Сообщение #1255
Из: Оренбург
Санек почем береш Е65 у себя в Воронеже, случайно не в Базе Электроники?
Коля
сообщение 18.11.2008, 16:53
Сообщение #1256
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Собираю бармалея сотку. Решил всё это дело впихнут в блок атх. На выходе решил поставить 2 конденсатора по 15 000 мкф 80 вольт. Конденсаторы ( советские, блестящие ) большие. Я их не могу засунуть в блок питания. Что модете посоветовать. Пробовал постучать молотком. До этого ёмкость была 16 000 микрофарад, а после постукивания молотком ёмкость стала 2 000 микрофарад. От чего это? У меня после всех испытаний осталось только 2 конденсатора, поэтому рисковать больше не могу. Что посоветуют спецы? Может аккуратно в тисках зажать?
http://sderni.ru/13729
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
saschai
сообщение 19.11.2008, 1:38
Сообщение #1257
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Господа, подскажите, SCK 054, из блока питания компа, подойдет в качестве ограничения пуско-
вого тока? Что смущает, В БП он стоит по схеме после моста в плюсе, по схеме инвертора, если это он, до моста, или это совсем фиолетово? И почему в сотке такая весчь не ставится, или и в 160-е не сильно нужен?
Заранее благодарен!
savoj
сообщение 19.11.2008, 6:59
Сообщение #1258
Пользователь №: 9042
Кто делал косой по схемам из книги Негуляева.Как все-таки правильно изготовить трансформатор в схемах где используется микросхема 3825 и два полевика нагруженных на транс.
сообщение 19.11.2008, 9:11
Сообщение #1259
saschai: Не, не пойдёт. У него максимальный ток 4А. Тебе на сотку нужен SCK0510. Вот он в самый раз. Только я их ставлю парочку последовательно.
saschai
сообщение 19.11.2008, 12:40
Сообщение #1260
Из: SPb
Не совсем понял, я имел ввиду тот термистор, который стоит перед флайбэком в 165-ои версии я так понял он гасит пусковые токи от блока питания, а в 100-е его вообще нет.
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 7:33
