Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
15.11.2008, 9:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
А чё нового в новых офисах от MS, а в седьмом кажись и вааще расширения поменяли. Вот то што обещал, несколько картинак. 50 кгц, Кзап гдето 0,45. 1 и 2- вых. ТГР без и с силой, 3 и 4- затвор нижнего без и с силой. Осциллы с того Е19, что на 5 фотке, три раза по 40 витков, индуктивность- 280 мкг. Понятно,сила как таково не влияет.Бум экспериментировать далее. Народ,подскажите какие нить полевички в корпусе ТО92,прим 1А 200в. -------------------- На абордаж!
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
15.11.2008, 9:36
Camelolt, а я ещё в первой части ветки писал что с ТОР-ками перестал заморачиваться, только вот платок не выкладывал. А мотивация у меня была довольно простоая: во-первых цена бП на 3843меньше, а во-вторых питальники на 3843 не боятся высокочастотных импульсных помех. В моём случае источником таких помех служил осциллятор на аргоннике. На моём первом аргоннике до сих пор стоит бп на топике и переодически глючит, но до сих пор не вылетел. на последующих стоят на 3843- и вообще никаких проблемм.
15.11.2008, 10:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Ну наконец-то зарегистрировался вот мой первый бармалей 6,5кг 145а в дуге я думаю не самый плохой конструктив- для первого сойдет [attachment=2166:DSC00332.JPG],[attachment=2168:DSC00333.JPG] как второй упакую выложу должон получится лучше и меньше.
С уважением. |
15.11.2008, 11:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
практически на каждом аппарате стоит фильтр, как расчитать это колечко? Или без расчётов, приблезительно Правильно заметили, в каждом. Мотаю от балды, сколько чего влезет. Чес гаваря, не успеваю смотреть телевизор кагда работаю електродом, но радио маслает на полную. Вот что по этому повествуют шииты на ТОР.![]() L2 and Y1-safety capacitor C7 attenuate common mode emission currents caused by high voltage switching waveforms on the DRAIN side of the primary winding and the primary to secondary capacitance. Leakage inductance of L2 with C1 and C6 attenuates differential-mode emission currents caused by the fundamental and harmonics of the trapezoidal or triangular primary current waveform. Может потаму у АН ТОР глючит в ТИГе, не знаю, уверен в одном- кашу маслом не спортишь. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.11.2008, 13:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
golub если мотаешь от балды, тогда мотай на зелёных ферритовых кольцах, или кондёры в фильтре нужны по 10 и более мкф потому что при стольких витках на двух порошковых колечках хорошо если 30 мкгн наберётся, а на одном зелёном 10 витков дают индуктивность далеко за 1мгн, они спецом и сделаны для сетевых фильтров.
Алексей Николаевич значит наверное это вашу схему я и скомуниздил, это был скан бумажки намалёванной от руки. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.11.2008, 15:38
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Может кому будет интересно. С помощью программы PSIexpres для ТОР224 и EFD25 получились следующие данные(пока не проверенные на практике):Uin=96-265,Uo=14.5,Po=21.75,Cin=33mF,Vb=12v 12витков, 3 слоя первички 91 виток 26AWG 381uH, 14 витков вторички 18AWG, зазор 1,55 мм.
15.11.2008, 15:50
Программа для расчёта выходного напряжения с исполизованием TL431 и ему подобным, допустим чтоб не опосаться за вентилятор или реле
15.11.2008, 17:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
maxx, вам не лень будет мотать 90 с лишним витков первички? Строка 37 (кол-во витков вторички) в PIxls редактируемая, попробуйте проставить 6 или 7 витков, и количество слоев первички проставьте 1 (или 2, если собираетесь первичку половинить). Ситуация с витками первички и зазором изменится к лучшему.
В противном случае (если не редактировать строку 37) все рассчитанные вами трансы всегда будут иметь вторичку 14витков Сообщение отредактировал кабельщик - 15.11.2008, 17:33 |
15.11.2008, 17:58
15.11.2008, 18:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Лучше возьми свежих,на 1000% рабочих,их здесь полно.
-------------------- На абордаж! Привет Всем! Кто подскажет как открывается ссылочка на девайс САНЬКА не могу просмотреть Сообщение отредактировал Васян ZAY - 15.11.2008, 18:18 |
15.11.2008, 18:52
какие нить полевички в корпусе ТО92,прим 1А 200в. Вроде нет таких... Хотя может, просто не попадались. Самое мелкое с подходящими параметрами - в корпусах I-PAK (IRFU220), SOT-223 (IRFL210), HD-1 (IRFD220), SO-8 (IRF7453). А в корпусе ТО-92 двухсотвольтовые заканчиваются током 0,3А. |
15.11.2008, 19:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Поделитесь, кто как снимает лак с эмальпровода. Знаю старинный метод с анальгином, но неохота так делать много раз. Нет такой жидкости , чтобы туда погрузил провода все и вытащил. Время держания проводков в воде не интересует ( да хоть 3 дня). Важно полние снятие изоляции. Не предлагать соскрёбывать ножом
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.11.2008, 19:30
Поделитесь, кто как снимает лак с эмальпровода. Знаю старинный метод с анальгином, но неохота так делать много раз. Нет такой жидкости , чтобы туда погрузил провода все и вытащил. Время держания проводков в воде не интересует ( да хоть 3 дня). Важно полние снятие изоляции. Не предлагать соскрёбывать ножом Колян чес говоря химический способ не знаю я делаю просто есть такой плоский металический ежик под дрель диаметром 50 мм дрель крепишь на столе зажимаешь ежа и вперт пару минут и все Ок. |
15.11.2008, 19:43
Поделитесь, кто как снимает лак с эмальпровода. Знаю старинный метод с анальгином, но неохота так делать много раз. Нет такой жидкости , чтобы туда погрузил провода все и вытащил. Время держания проводков в воде не интересует ( да хоть 3 дня). Важно полние снятие изоляции. Не предлагать соскрёбывать ножом Ну прям как объявление о обмене продажи |
15.11.2008, 19:43
Вроде нет таких... Хотя может, просто не попадались. Самое мелкое с подходящими параметрами - в корпусах I-PAK (IRFU220), SOT-223 (IRFL210), HD-1 (IRFD220), SO-8 (IRF7453). А в корпусе ТО-92 двухсотвольтовые заканчиваются током 0,3А. Спасибо,понял. А где посмотреть сие?Просто 1а и200в взято от фонаря,фактически нужон:0.3-0.5а на 60в. -------------------- На абордаж!
15.11.2008, 20:24
Ну прям как объявление о обмене продажи Попробую сделать именно так. Механически даже не буду очищать. Хотя если у тебя эмальпровод диаметром 1 и более мм, то тогда, согласен, удобно. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.11.2008, 20:43
15.11.2008, 21:07
Гиратор несколько страниц назад показывал фотку флюса для пайки эмальпровода без зачистки и последующей промывки.
15.11.2008, 21:10
15.11.2008, 21:35
взято от фонаря,фактически нужон:0.3-0.5а на 60в. FS168-170? 1,5- 5 om, 200 vнаш эмальпровод-только шкрябыть. Ни са всем сагласен.Берём намотанный транс, ну типа ПЭВ-2, хуже кагда в перемешку ПЭВ1-2, у жины пару таблетак аспирина, и всех на х... бабочек лавить из помещения. Я ещё дабавляю к этому кактелю (шпритц) заряженный F5 флюсом, плюс- перегретый паяльник ватт на 80-100 и деревянный брусок. Перегретым паяльникам достаточна адин раз ерзануть по тому месту што нада, чуть добавив из шприца, не забывая про припой, каторый имеет свойства пастаянна кудата деватса. Сообщение отредактировал golub - 15.11.2008, 22:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 15:32 |
