![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Гость_Гость_RUN_*_* |
Гости ![]() |
НУ, ВОТ, ПРИШЕЛ ОН ПЕРВЫЙ ББ! ![]() Проверял питание на 100 А-е, включил, фейерверк, на что грешить не знаю, померить ничего не успел, аж дорожку под диодами в мосту вскрыло, видать, не все ошибки в плате ковырнул, разводить надо самому.... ![]() Или брать на 1000% проверенное, 165А еще не включал, там на большой платке от САНЬКА, чуток модернизированной А может все таки транс не правильно мотнул... Для Себя, проверять, после каждой впаянной детальки, ну или группы, не распаивать всю плату целиком, работать поблочно! Ну чтож вы так saschai надо было хоть лампочку последовательно зацепить ну да нечего у всех первый раз бывает ![]() |
Гость_Juri_* |
Гости ![]() |
НУ, ВОТ, ПРИШЕЛ ОН ПЕРВЫЙ ББ! ![]() Проверял питание на 100 А-е, включил, фейерверк, на что грешить не знаю, померить ничего не успел, аж дорожку под диодами в мосту вскрыло, видать, не все ошибки в плате ковырнул, разводить надо самому.... ![]() Или брать на 1000% проверенное, 165А еще не включал, там на большой платке от САНЬКА, чуток модернизированной А может все таки транс не правильно мотнул... Для Себя, проверять, после каждой впаянной детальки, ну или группы, не распаивать всю плату целиком, работать поблочно! Я бы рекомендовал так: без подачи силы проверил дежурку под нагрузкой, хотя бы пару часов -не проседает ли напряжение под нагрузкой, при каком минимальном напряжении работает, как греется. Далее, блок управления, проверка частоты, форма импульсов (фронт,спад) на выходе ТГР, на затворах силовых транзисторов. Потом включение через лампочку (типа проверка грубых ляпов). Если лампочка горит в полный накал, ищем ошибки. Если чуть подкаливается- порядок, проверяем транс "калк. лысого" нет ли насыщения. Далее по любой из методик, описанных на форуме проверяем фазировку ТТ. И только потом пробуем на нагрузку. Это так, в общих чертах. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Ну чтож вы так saschai надо было хоть лампочку последовательно зацепить ну да нечего у всех первый раз бывает ![]() Самое главное, что бы не вошло в систему ![]() БП нагрузил вентилятором от проц кулера, о,16 А, бах видимо произошел на входе питания, сейчас, чуть позже, проверю мост и все остальное, если честно, внимательно не посмотрел, основное внимание уделил всему, что после -------------------- Заранее благодарен!
Блин, ну писано переписано- первое включение, а тем боле что оно первое- через лампу 40-60 вт. Так можна и без глаз настарости лет остатса.
Умер сразу при повторном включении без видимых причин. Я на катанные ТОРы не наступал, даж не имею што сказать. Хотя опять же, чудес не бывает.Сообщение отредактировал golub - 12.11.2008, 15:39 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
У МЕНЯ ОЧКИ
![]() А лампочки нет, тока энергосберегающие ![]() Надежда была, но умерла, вмести с диодами и еще черт знает с чем... -------------------- Заранее благодарен!
Тогда всётаки придётся систему падправлять.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ну да, хорошо сейчас всем пацана поучать - вот мы мол какие крутые. Ну да ладно, с кем не бывает. Я вот например не гнушаюсь первое включение делать на 60В через транс 150Вт. И гальваническая развязка и косяки выловить можно. С ЛАТРом опаснее- там бахнуть током может.
Golub: пО поводу осциллок: так чел вроде говорил, что эта кртинка на конденсаторе после драйвера - вот я и удивился. Мож я чё недопонял - звыняйте. |
Очень долго искал на рынке ЛАТР, народ даже забыл, как выглядит сие чудо...
Гость_Juri_* |
Гости ![]() |
Полезное это дело БАХ!
Заработай все сразу, хрен бы я стал прислушиваться к советам и разбираться в своих ошибках, хотя не скрою было бы приятно, вообщем в любых минусах надо найти плюсы ![]() -------------------- Заранее благодарен!
Golub: пО поводу осциллок: так чел вроде говорил, что эта кртинка на конденсаторе после драйвера - вот я и удивился. Мож я чё недопонял - звыняйте. А что собственно должно изменитса дажа с драйвером. Если ему драйверить не с чего, там же покатый експоненциальный спад. Вот и режет верхушку.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Гости ![]() |
Посмотрел ещё раз осциллы- похоже фазировка закосячена. У меня первый раз тоже такое было... давно...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 ![]() |
Всем большое спасибо за помощь, особенно camelot-у
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это с прокладкой из офисной бумаги 520 мкГн А это 0,6 мм 180 мкГн ![]() -------------------- Лучший лентяй юга России...!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
не распаивать всю плату целиком, работать поблочно! Правельный вывод. Сначала запусти деж. БП,опять же через лампочку,потом мозги с нагрузкой в 10н-15н,потом силу через лампочку. Потом фазировку и пробы. -------------------- На абордаж!
2 Санек Вопрс по платке, которую ты выкладывал.
Я ее немного переделал под 165 А, я имею ввиду ту которая все в одном, меня сильно смущает разводка ТОПика. По разводке ты вешаешь SOURCE (средняя нога) на 3 ногу pc817, а контроль на землю, те наоборот, переразводить или тут какая то идея заложена? -------------------- Заранее благодарен!
2 Санек Вопрс по платке, которую ты выкладывал. Я ее немного переделал под 165 А, я имею ввиду ту которая все в одном, меня сильно смущает разводка ТОПика. По разводке ты вешаешь SOURCE (средняя нога) на 3 ногу pc817, а контроль на землю, те наоборот, переразводить или тут какая то идея заложена? Наверное ты не внимательно посмотрел,там всё как по схеме бармалея,за исключением ТЛ431 и кандера 1000х2кВ.Смотри внимательно,средняя нога ТОРа идет на сервисную обм.,а потом через кандер на 3ю ногу оптрона. Ты выложи плату,а я гляну,так будет точнее. -------------------- На абордаж!
http://sderni.ru/13333
Может быть я ошибаюсь но написано платки от Санька. -------------------- Заранее благодарен!
Кто пользовал PLASTIK 7, какие отзывы?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
А чё с маленькой буквы, вчера опять перебор был?
Так какой результат, стоит 5-ти литровая банка тех денех (около $100)? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 10:50 |
