![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Гость_Гость_RUN_*_* |
Гости ![]() |
Спасибо Andrey_G.
Вчера наконец-то купил хоть что-то из приборов не гоже всетоки в слепую колдовать- мультиметр меряет температуру от -50 и +1000 частоту до 10Мгц , индуктивность и т....... (позже возьму осцил дорогие они у нас от 600 бариков) Вобщем решил померять индуктивность тгр в своем втором аппарате (мотал на кольце 35витков) оказалось около1500 мкгн а надо примерно 360мкгн намотал на таком-же кольце пробную обмотку на 25 ветках получилось 390мкгн. Вот теперь думаю чего делать и чем черевато ( перематывать) блин еще первый аппарат мотал тгр также думаю там тоже около 1500 мКгн но он работает прекрасно практически каждый день и второй прогнал тоже все в норме.ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ВАШЕ МНЕНИЯ ПАРНИ. С уважением. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Вопрос по конструктиву ... Дросель прямо над трансом чем грозит?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Гость_RUN_*Я бы на вашем месте не заморачивался. Как говаривал АН из крыма, косой фронт проглотит, а спадом рулит драйвер. Трохе варастет ток КЗ. На тёмных фотках совмещён выход контроллера и затвор нижнего ключа. Фронт и спад с 0,1 и 1 мкс развёртке на ТГР с 330 мкг. На светлых- 200 нан на клетку с таким же ТГР как у вас. Сообщение отредактировал golub - 10.11.2008, 12:22 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Решил поэкскриментировать с намоткой Ш7х7. Изначально мотал по схеме
Результат был положительный. 0,95 мГн зазор около 0,27 Посмотрев варианты намотки, решил намотать по другой схеме В итоге индуктивность с зазором порядка 0,76 мГн, свожу, те без зазора, 0,36 мГН. Я так понимаю, что происходит взаимокомпенсация обмоток, вот тока не пойму почему? моточные данные не изменились! В умных статьях первый вариант намотки называется С-образным, второй Z-образным и рекомендуется как более оптимальный и правильный. Сообщение отредактировал saschai - 10.11.2008, 12:58 -------------------- Заранее благодарен!
Гости ![]() |
Cпасибо golub.
Теперь колдовать будет легче.Кстати вчера под атх нарисовал платки управу силовую седня протравлю думаю, хочу всетаки 165-ку туда запихать(думаю радиатора на выпрямители должно хватить на 5,6 электродов тройки в режими резки а больше мне и не надо) только радиаторы наружу предется вытащить но думаю вида не испортят если все в окурат сделать зато корпус городить не надо. И еще вопросик если радиатор ключей на улице то его хоть как надо обесточить то если ключи через слюду посажу- неужели бахнут ?(читал что надо на медь а потом уже слюда и радиатор, но возни столько) что думаете парни(как-то разбирал буржуя транзюки ваще через намакон были прилеплены(буржуй был живой и старый). С уважением. |
С таким конструктивом наверно без меди и байана не обойтись. Да и температуру нада прямо на ключе следить. Я чес говаря не сторонник таких агародов. День траханбола с дрелью и болгаркойи примерно такое получитца из АТ корпуса за 10 гринов.
Сообщение отредактировал golub - 10.11.2008, 15:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гости ![]() |
golub но что я могу сказать- только могу спросить в каком магазине купил?! конструктив что надо!
С уважением. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Люди, параллельно входным емкостям ( 330 мкф, 400 вольт) подключается неполярный. Так вот, его я не могу найти 2,2 мкф. Есть 3 мкф 450 вольт. А есть 1,5 мкф 400 вольт. Что лучше ставить? Желательно второе ( тот покомпактнее).
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
А есть 1,5 мкф 400 вольт. Что лучше ставить? Желательно второе ( тот покомпактнее). 2Х1,5мкф, только не на ноги банок, а максимально близько к ногам транзисторов, от этого сильно зависит ихняя жизнь ![]() -------------------- На радио:
2Х1,5мкф, только не на ноги банок, а максимально близько к ногам транзисторов, от этого сильно зависит ихняя жизнь ![]() Понятно -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Коля, те, что ты перечислил, скорей всего пленочные (пусковые для двигателей), уж больно номиналы похожие. Они не пойдут. Надо металлопленочные. Еще лучше полипропиленовые.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
[quote name='Д713' date='10.11.2008, 2:24' post='68615']
да нигде не ждать,такой сарай надо умудриться еще разогреть. мотал 16х5,индуктивность первички 1,3 мГн,рассеяния 2мкГн. без всякого ограния Без ограничения транс свистит и нагревается за 10 мин на ХХ примерно до 60-70 градусов, снаберы тоже кипятятся не слабо. Но всё равно спасибо за информацию. У себя индуктивность не мерял, пока, но с вашей обяз. сравню. Ещё бы инфу по UC3845 на русском подкинули.....если есть. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
По UC3845 посмотри в этой книге, вес 7.37Мb, пост #910
З.Ы. Если всю книгу влом качать, зделал вытяжку UC384x_ru.djvu, 471Kb Сообщение отредактировал Andrey_G - 10.11.2008, 21:02 |
2 Camelot, не удалось приобрести Е20, а Е19, тот, что 8 копыт, лопнул, после тога как я его попытался разобрать, до этого варил 40 минут..., остальные отмачивал в ацетоне, разобрались на ура.
По любезно предоставленной тобой технологии, намотал пробную обмотку 20 витков, получил 0,027мГн те через квадрат кол-ва витков 1 мГн - 122 витка, вроде все красиво, но смущает следующие, феррит не Ш-а из двух одинаковых частей, а большая Ш-а + ферритовая полочка, правда в ATX дежурке так же, но это хрен с ним, я так понял и на серия PM сердечниках собирают, а вот зазор по центральному керну без малого 2 мм!!!!(в предыдущей жизни-был дроссель из монитора) Стоит ли связываться с таким сердечником или поискать, что то другое? -------------------- Заранее благодарен!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
то что феррит EI это ничего, разницы никакой нет. зазор большой тоже пофигу главное чтобы индуктивность нужная была, но вот что смущает то что при таком зазоре у тебя получилось 122 витка, может феррит какой нить низкочастотный типа как в сетевых фильтрах, с чудовищной проницаемостью и с такими же потерями на высоких частотах. если тебе не в лом мотать то можно попробовать, самое страшное что может случиться это феррит будет перегреваться и придётся другой феррит искать. а разбирать сердечники лучше в ацетоне, самое зверское что приходилось разбирать что не поддалось ацетону это советские трансы от советских телеков тпи - чегототам. сразу надо смотреть если склеено чем то вроде эпоксидки тогда греть если чемто не похожим на эпоксидку тогда в ацетон.
кстати при таких витках первички вторичку надо около 14 - 15 витков. если сердечник стоял в мониторе в каком нить степ-апе или степ-дауне тогда спокойно можно юзать, точно подойдёт. Сообщение отредактировал Camelot - 11.11.2008, 1:19 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
В самсунгах на входных фильтрах уже несколько раз попадается неплохой феррит и без просечки на центральном керне, Е22 высокий, керн 6х6 мм. Хоть в дежурку, хоть в ТГР. Постоянно разбираю на паяльнике.
Спасибо!
Мотать конечно лениво, пробегусь по помойкам, гляну еще.... ![]() Выдранно из платы, как я предпологаю, мониторной, тк после бомжей осталась только подранная платка, высоко технологичный бомж пошел, знает где меди много.... ![]() Размер феррита 22х15х5,5 -------------------- Заранее благодарен!
Помойки рулят...!
Пол часа позора, монитор LG17, плата от TV..., но отклонялки уже у всех сбиты, бомж не дремлет! ![]() PS Детальное обследование, подвергло к разочарованию, дежурное питание заведено на основной тр-р, те дежурка отсутствует, сейчас попытаю три дросселя, может, что и подберу! Сообщение отредактировал saschai - 11.11.2008, 13:59 -------------------- Заранее благодарен!
хорошие у вас бомжи, наши даже кондёры большие на люминь с мясом выдирают. а уж чтобы тдкс остался так это вообще нонсенс
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Да нет, просто повезло, было еще пара плат, так просто изуродованные, разодранны с мясом, а ради пары десятков кондеров и сопротивлений неизвестного наминала ташить огрызки не хотелось, и как я теперь понял, выходить на охоту надо пораньше
![]() ![]() -------------------- Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 5:53 |
