Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
9.11.2008, 10:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Andrey_G, не могет такого быть, промежуток должен быть... Покажте модельку.
9.11.2008, 11:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
golub, спасибо за ответ, просто в похожей схеме у Негуляева стоят HFA25BT60...
А по поводу HER308, не слабоваты ли? Не погорят? Дык первоисточниками нихто не запрещал пользоватса. А то што у когота ключи сдыхали, от кривости рук нихто не застрахован. И не нада про економию писать мотая монстров на строчниках, в 21 веке живём аднака. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.11.2008, 11:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
9.11.2008, 12:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Нет,не согласен! Этот пост 1095 буду давать начинающим,пусть поучатся уму. А то сразу вопросы по дежуркам и т.д. Коль(хельмут)чё надо-спрашивай ПОМОЖЕМ!!!!(Задорнов отдыхает) Спасибо САНЁК за поддержку. Тоже считаю, что нужно заранее всё спросить и только потом сделать. А если всё сделать потом подумать что ты сделал- это качество думаю ниукого не имеется. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.11.2008, 12:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
9.11.2008, 12:31
Пришлось таки оскоромиться и нарисовать модель в свечке. Проблема насыщения в течение нескольких тактов решается введением контроля Iнам. А гальваническая развязка позволяет избежать "убиения" сварного.[attachment=2107:fikser_o...alvanika.zip] Сердечник ессно без зазора. (в модельке должон быть какой-то миниморум) [attachment=2110:Screensh...11 _49_32.gif] Сообщение отредактировал gyrator - 9.11.2008, 13:57 |
9.11.2008, 12:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Andrey_G, не могет такого быть, промежуток должен быть... Покажте модельку. Выкладовал раньше, вот ссылка
9.11.2008, 15:11
Andrey_G, хоть ваша моделька у меня и не идет на счет (не находит библу; видимо у нас разные места ее дислокации, или у вас есть элементы, которых нет у меня), но вижу в схеме зарисованный Ктр=6 (36/6). Или не так? Если таки да, то что ж мы обсуждаем?
9.11.2008, 16:04
Или не так? Если таки да, то что ж мы обсуждаем? Замкнутый круг,разомкнутый виде прямой(с)ММЖА в самом деле, скока нада для ПА? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
9.11.2008, 16:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Отцы-Спецы, подскажите! Сварочный ток больше 50А не регулируется, растёт только ток кз до 160А. Фазировка силового транса и фаз. тр .тока не перепутаны, проверил внимательно. Да и варит хреново , не как раньше(модернизировал силовую, часть и так, по мелочи,-чегото накургузил не могу понять....) Коеф. заполнения на ХХ. 30%(снизил так как грелся фферит на ХХ, сделано как у Нехора - транзистор,кондёр,подстр.резистор), V=60 В.Транс силовой-монстр 6 ТВС без зазора(ТВС от ЧБ теликов 2000НМС)
9.11.2008, 16:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
9.11.2008, 17:02
Кабельщик
При чем тут Ктр? Каким образом он влияет на способ объединения (до дросселя или после)? Андрон IV Без примочки все нормально или то же мамое? Сообщение отредактировал Andrey_G - 9.11.2008, 17:12 |
9.11.2008, 17:57
Andrey_G, при том, что ежели дроссель один , то для синфазной спарки надо Ктр=3, а для противофазной Ктр=6. Ежели дроссели раздельные, то для обоих случаев надо Ктр=3. Появляется возможность оперативно пощелкать тумблером туды-сюды (синфаз-противофаз), не перематывая трансов...
9.11.2008, 18:12
maxx я хотел сказать что -допустим
свар.ток 40А , ток кз 60А свар.ток 50А , ток кз 75А крутим дальше, свар.ток 50А не менается, растёт только ток кз. вплоть до 160А Andrey_G Без примочки(транз. КТ31102 колект. на первую ногу,кондёр 2200, подстроечник 10к на шестую ногу- всё точно как у Нехorа) попробовал, ща сделаю...но раньше работало .Если честно я не знаю как она работает, ограничивает коэф.зап. только на ХХ или и во время сварки... |
9.11.2008, 18:18
Кабельщик
Ага, понял (блин, а ведь это уже обсуждалось где-то, выполо из головы). Мысли в слух. Тогда ведь на самом деле, если два дросселя, без разницы как работают плечи - синфазно или противофазно, они объеденены по постоянному току (я имею ввиду энергетику преобразователя). При объеденении до дросселя можно в синфазе сэкономиить на выходных парямых диодах (0,5*Iвых), в противофазе (с Ктр=6) - на дросселе (совсем маленькая индуктивность нужна), а здесь выходные диоды на 0,5*Iвых. и через дроссели идет такой же ток. Но в любом случае через ключи течет ток Iвых/6. Тут правда есть момент - Uxx в противофазе с Ктр=6 низкий... Андрон IV Похоже все время... Сообщение отредактировал Andrey_G - 9.11.2008, 19:01 |
9.11.2008, 18:27
maxx я хотел сказать что -допустим свар.ток 40А , ток кз 60А свар.ток 50А , ток кз 75А крутим дальше, свар.ток 50А не менается, растёт только ток кз. вплоть до 160А Andrey_G Без примочки(транз. КТ31102 колект. на первую ногу,кондёр 2200, подстроечник 10к на шестую ногу- всё точно как у Нехorа) попробовал, ща сделаю...но раньше работало .Если честно я не знаю как она работает, ограничивает коэф.зап. только на ХХ или и во время сварки... Вы варите или на балласте? Nехor выдрал эту примочку из другой схемы и автор(KLIM) предупреждал, что она может работать некорректно. |
9.11.2008, 19:34
[quote name='maxx' date='9.11.2008, 19:27' post='68582']
Вы варите или на балласте? Nехor выдрал эту примочку из другой схемы и автор(KLIM) предупреждал, что она может работать некорректно. Щас покрутил эту схему, на баласте при 25V 70 А выдало, а потом при 50 V эти же 70А , аж свет дома моргнул. Чёта в ней какая то засада. Какие способы огр. заполнения на ХХ ещё есть, чтобы не очень замудрёно? Можете какую нить инфу про UC3845 подкинуть, только на русском? И вообще применение ТВСов с такой длинной магнитной линией( окошки офигеть) чем грозит? Выбросов где ждать? |
10.11.2008, 1:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата И вообще применение ТВСов с такой длинной магнитной линией( окошки офигеть) чем грозит? Выбросов где ждать? да нигде не ждать,такой сарай надо умудриться еще разогреть. мотал 16х5,индуктивность первички 1,3 мГн,рассеяния 2мкГн. без всякого ограничения. Сообщение отредактировал Д713 - 10.11.2008, 1:59 |
| Гость_Гость_RUN_*_* |
10.11.2008, 8:51
Всем привет.Парни ну подскажите пожалуйста как вы транс НА ОДНОЙ ШАШКЕ запускаете Е65;E70 18\6 витков и снимаете 150А что нужно для этого изменит в бармалее (ключи, частоту, огроничилку ставить или еще что?) если можно поподробней БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!
С уважением! |
10.11.2008, 9:21
Частота не менее 40кГц, ограничение заполнение на ХХ не более 30%. Если транзюки позволяют частоту можно и 45-50кГц, трансу легче будет и останется запас на перегрев...
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 7:25 |
