98 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Andrey_G
сообщение 3.10.2008, 19:58
Сообщение #101
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Конечно влияет - на дин. потери.
Напряжение указано на схемках внутри граффика - "хх% of rated voltage" (сколько то процентов от номинального напряжения), или четко прописывается (Vce=xx), смотря какой шиит.
кабельщик
сообщение 3.10.2008, 20:01
Сообщение #102
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Wiew @ 3.10.2008, 16:30) *
на графике где
Ежели рассматривать IGBT-транзисторы от IR, то у них эта кривуля за номером 1 .
В нашем случае (прямоход) рассматриваем кривулю , рисованную пунктиром. Сплошная кривуля для обратнохода...
В среднем окошке-врезке указаны режимы, при которых снимались кривули. По левому окошку можно понять , что для нашенской кривули транзюк пытали при 60% макс.напруги, т.е. как заметил Andrey G, при 360вольтах.
Вообще говоря, стоит заметить, что данная кривуля действительна лишь при указанных на ней режимах по теплу. А между тем, любой сваркостроитель вам скажет, что добраться до 90*С температуры охладителя при 40ваттах рассеяния транзистора - это какая-то беспредельная халатность в отношении сьема тепла. Либо радиатор совсем мелкий, либо пропеллера вовсе нету. (Жмоты буржуины, экономют люминь и ветродуи...).
Еще обратите внимание, указана температура кристалла Тj=125*C . Это они оставили место по температуре для того, чтоб кратковременные локальные перегревы кристалла не вылезли выше допустимых 150*С. А все патамушо, что кривуля снималась вообще без снабберов, поедающих причину этих импульсных перегревов.
В общем, в реальности жизнь немного веселей...
maxx
сообщение 3.10.2008, 23:02
Сообщение #103
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте. Приценивался к транзисторам и удивила такая закономерность-50W дороже 50WPBF. Решил выяснить в чём разница, оказалось PbF-обозначает без свинца, и всё-остальные параметры те же самые. Так что непонятно , почему продавцы предлагают их по более низкой цене, ну и пусть icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал maxx - 3.10.2008, 23:10
dimad63
сообщение 3.10.2008, 23:29
Сообщение #104
Пользователь №: 10219
 Уменьшено до 41%
448 x 336 (23.76 килобайт)
Вот перепоял на IRFP460
драйвера теже
Сообщение отредактировал dimad63 - 3.10.2008, 23:31
Terabit
сообщение 3.10.2008, 23:34
Сообщение #105
Из: Минск
Пользователь №: 11904
Я вот в раздумьях - целесообразно ли сделать такую "примочку", чтобы реальный сварочный ток давался только в режиме горения дуги?
При КЗ ток минимален - 30А каких. Плюс еще заключается в том, что при малом токе будет меньше липнуть электрод при поджиге. Также нет опасности перегреть сварочник при длительном КЗ.
Докладываю: сейчас собираю 240А вариант на сердечниках от 6 ТДКС (6 IRFP460 в плече). Детектор дуги в виде кондера и диодика подключенно к дросселю работает отлично на 100 амперном аппарате.
Хочу услышать "за" и "против" этой идеи...
maxx
сообщение 3.10.2008, 23:44
Сообщение #106
Из: Тольятти
Конечно за, за любую новую идею, но хотелось бы взглянуть на эту примочку по подробнее(схема).
golub
сообщение 3.10.2008, 23:54
Сообщение #107
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не знаю как остальные, я "за". Ни одного аппарата без антистика не делал.
Terabit
сообщение 4.10.2008, 0:33
Сообщение #108
Из: Минск
Завтра выложу схемку детектора. А то и так засиделся на работе icon_smile.gif
maxx
сообщение 4.10.2008, 0:49
Сообщение #109
Из: Тольятти
Как и обещал выкладываю фото своего сварочника, предупреждаю, до этого(год с небольшим назад) ниразу не делал импульсники, ни на ТОР... , в общем ниразу не мотал ничего на феррите.
из згоревших-два ТОРа, варит 4-й без проблем icon_smile.gif .
Gooddi
сообщение 4.10.2008, 2:36
Сообщение #110
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
С огромным уважение отношусь к людям знающим и умеющим объяснить теорию доступным языком не задирая носа при этом.
Кабкльшик respect вам.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 4.10.2008, 10:03
Сообщение #111
Всех приветствую.Товарищи сваркостроители есть небольшая просьба- можите поделтся схемой ограничения хх, а то на выходе 130в както не есть хорошо еще и током калбасит. Схема выкладывалась помоему в 5 части товарищем Кабельщиком но я не совсем понял (к выводуЕА) и надо ли в схеме аппарата что-то менять(или ее можно навешать как дополнение) ,а то аппарат уже готовый 165-ка.С уважением.
saschai
сообщение 4.10.2008, 10:22
Сообщение #112
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Цитата(Гость @ 2.10.2008, 23:35) *
Если использовать один комплект Е65, то надо только поднять частоту или еще в бармалеевской схеме что-то менять?
К сожалению, все уже закуплено, в том числе и ключи, по первой схеме на 165-у, те поднять частоту на pc50u, вряд ли получится!?
Остались только фериты, по сему какие заказывать?
PS Кстати ковырнул два 3УСЦТ со свалки (опередил бомжей), в итоге горстка кондеров и резисторов, 2 ферита ш7х7 с каркасами (узнать бы еще подойдут они или нет) два комплекта строчников ПK20Х16, и два комплекта Ш12x15, которые нафиг не нужны, но уж слишком долго я их выпаивал и вываривал icon_biggrin.gif
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 10:35
Сообщение #113
Из: Краматорск
Цитата(Гость_RUN_* @ 4.10.2008, 9:03) *
к выводуЕА
Я думаю, вы что-то напутали... К ЕА (выводы 1 и 2) моя ограничилка не лепилась. Она работала на 3-ю ногу. Вообще подобных примочек много. Найдите еще раз тот пост, где выкладывалась рассматриваемая вами схема, тогда и автор найдется...
Я, скачивая выкладываемые народом схемы или картинки, сохраняю их с переименованием -
типа "дежурка Camelota" или "осциллы goluba" или вот к примеру "Потроха сварочника Махха, ниразу не делавшего импульсники" icon_biggrin.gif . Тогда даже по прошествии энного времени будет ясно, что это...
Сообщение отредактировал кабельщик - 4.10.2008, 10:35
golub
сообщение 4.10.2008, 10:56
Сообщение #114
Из: Харьков, пески
А што закуплено- пара ключей? 2хЕ80 N87 или 8 комплектов от ТВС.
saschai
сообщение 4.10.2008, 11:09
Сообщение #115
Из: SPb
Так загвоздка только в ключах? сейчас еду на рынок менять ph50u, на какие лучше, чтоб и частота 45 и схему не перепахивать?
Заранее благодарен!
golub
сообщение 4.10.2008, 11:19
Сообщение #116
Из: Харьков, пески
50W тяжко будет, я б 50В60PD1 поставил, не раз упоминалось.
saschai
сообщение 4.10.2008, 11:23
Сообщение #117
Из: SPb
Спасибо!
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 4.10.2008, 11:36
Сообщение #118
Из: Тольятти
А я думаю 4 шт. 50W ,будут получше чем 2 шт. 50В60PD1 (цена меньше,ток больше, охладить проще-конечно если радиатор позволяет).
кабельщик
сообщение 4.10.2008, 11:45
Сообщение #119
Из: Краматорск
maxx, я тоже так думаю, особенно если учесть тот момент, что saschai щас вернется с базара и скажет, что PDшками там и не пахло...
saschai
сообщение 4.10.2008, 11:51
Сообщение #120
Из: SPb
Правильно понял? irg4pc50w - 4 шт. и будет мне счастье?
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2025, 7:16
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
