2 страниц V   1 2 >
ТТ. Нужно ли и зачем их заземлять?
ScorpionXXX
сообщение 11.9.2008, 23:22
Пользователь №: 7989
Ниже я показал схему соединение ТТ. Там амперметр, но главное что в одном случае вторичка трансформатора тока заземлена а во втором нет.
Вопрос:
1) Для чего нужно заземлять вторичку и что будет если этого не сделать?
2) если произойдет разрыв цепи, то какой потенциал наведется на концах вторичной обмотки трансформатора тока?
doro
сообщение 12.9.2008, 8:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Вторичка ТТ заземляется в целях безопасности. Если это - напряжение до 1000 В, то, может быть, и не так страшно (хотя правила соблюдать все равно нужно). Но в сетях более высокого напряжения при пробое изоляции между первичной и вторичной обмотками на вторичной обмотке и присоединенных к ней приборах может появиться полное напряжение первичной сети. Да и без пробоя за счет емкостного перераспределения на вторичной обмотке может оказаться немалое напряжение.
По второму вопросу. Напряжение зависит от типа ТТ и протекающего в первичной обмотке тока. В некоторых случаях это могут быть киловольты. Можете проверить экспериментально. Снимаете вольт-амперную характеристику, и напряжение, выше которого она не поднимется, будет искомой величиной.
Сообщение отредактировал doro - 12.9.2008, 8:44
электроник1
сообщение 12.9.2008, 20:19
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
потенциал будет идти на киловольты.
mic61
сообщение 12.9.2008, 20:40
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Причем даже если ТТ установлены в сети 0,4 кВ (например для учета электроэнергии), то напряжение на разомкнутой воричной обмотке может превысить 1000 В. Все зависит от тока нагрузки (в первичной цепи) и, конечно, от самого ТТ (его Ктт и мощности.)
Сообщение отредактировал mic61 - 12.9.2008, 20:41
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Ретро РЗиА
сообщение 12.9.2008, 22:09
Пользователь №: 10279
На вторую часть вопроса отвечали уже вот в этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9974 , а по первой части я считаю вам уже ответили доходчиво
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
ez81
сообщение 26.11.2008, 22:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
В дополнение трансформатор тока при обрыве цепей нагрузки может просто взорваться от перенасыщения. (для чего и нормы сопротивления нагрузки не более 0,2ом )
сэм
сообщение 26.1.2009, 18:27
Пользователь №: 12073
При разрыве вторички ЭДС будет киловольты,т.к транс. имеет очень большой К трасформации. Про "взрыв" от перенасыщения-товарищ пошутил ,думаю (нет такого в электротехнике) . Насыщение зависит только от количества витков первички и падения напруги на них. Вторичка расчитана на работу в режиме КЗ., т.к. амперметры имеют оченьнизкое R входа.
VladM
сообщение 27.1.2009, 12:28
Пользователь №: 11117
Если при протекании тока в главной цепи втор. обмотка ТТ окажется разомкнута, то возникнет опасная ситуация, изображённая на рисунке "DANGER - CT secondary is OPENED.jpg" - см. вложенный файл.
Касательно заземления втор. обмотки - по физике сказано уже всё, поэтому процитирую ПТЭ:
2.6.24. ...Вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть заземлены.
Это не единственное место в Правилах, где даётся такая рекомендация. Поискав найдёте ещё.
Гость_Садист технический_*
сообщение 13.3.2012, 20:09
Сегодня специально сделал эксперемент. Трафаток ТПЛ-10 100/5. Включил его на мощьную нагрузку 220В. 70А и провёл замеры китайским тестером (другого под рукой небыло). На разомкнутой вторичной цепи было напряжение 980В а относительно земли (Заземляющего проводника) 990В. Тестер китайский и врёт как ему и положено но в данном случае его погрешность была не более 50В.
uvk2
сообщение 13.3.2012, 21:13
Пользователь №: 24058
Не жалко было транс?
сообщение 13.3.2012, 22:37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Тестеры бюджетного типа (те, на которых не написано TRUE-RMS) будут иметь погрешность в данном случае в разы. Читайте в букваре crest-factor. Уверенность в погрешности 50 В с учётом осциллограммы минимальная. Не квакнул китаёза, и спасибо.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.3.2012, 22:48
Сунцов Денис
сообщение 14.3.2012, 14:55
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Напишу еще раз.
Разомкнутый ТТ с небольшой нагрузкой (0-20%) от номинала может работать ВЕЧНО
Но при первом же КЗ с токами в несколько килоампер ему придет кирдык окончательно!
А маслонаполненный (35 кВ и выше) - устроит противопожарную и противоаварийную тренировку в реальности.
сообщение 14.3.2012, 15:07
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Только не заливайте горящее масло водой...
uvk2
сообщение 22.4.2012, 10:05
Ячейка КСО 6кВ, старинная . Два ТТ на фазах А и С. Токовые цепи от ТТ проходят через токовые катушки счетчика, после него паралелятся, проходят через амперметр и возвращаются к ТТ. Вопрос: что должен показывать амперметр? Суммарную нагрузку фаз А и С? Но как, там же токи сдвинуты по фазе. Я чего-то не понимаю. И ещё заметил, если отсоединить один из ТТ, показания А-метра увеличиваются. Объясните, плз.!
сообщение 22.4.2012, 14:44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ток фазы В, вроде.
uvk2
сообщение 22.4.2012, 22:41
Как-то неуверенно... А кто думает по-другому?
Сунцов Денис
сообщение 23.4.2012, 8:41
1. Стоят ТТ с разным Ктт, при отключении ТТ с большим Ктт ток увеличивается
2. Один из ТТ неисправен (например, межвитковое замыкание вторички)
3. Несимметричная нагрузка по фазам, Вы отключали фазу с меньшей нагрузкой.
ток в 0 проводе =току фВ только в сети с изолированной нейтралью. (6-10-35 кВ)
в 0,4 нужно ставить 3 ТТ.
сообщение 23.4.2012, 12:20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Собственно, 6 кВ у нас и есть.
Возможен (и вполне вероятен) вариант с неправильной фазировкой ТТ, и тогда показания амперметра могут показывать биржевой курс акций дочерней фирмы. Хотя, по трезвом размышлении, при таком соединении показания должны быть сильно больше тока одной фазы и не совпадать с током фазы В.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.4.2012, 12:26
Сунцов Денис
сообщение 23.4.2012, 13:18
Сообщение #19
при неправильной фазировке (или полярности Вы имели ввиду) в нуле будет ток в 1,41 раза больше фазного.
Это т.н. схема Арона, применяется в РЗА с целью экономии релюшек (одна в нуле вместо 2-х в каждой фазе)
сообщение 23.4.2012, 15:21
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
вот этот Арон, понапридумал разных схем. Я по такой схеме только счетчики да ваттметры включал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 11:48
