фазные напряжения в линейные? |
11.9.2008, 12:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.11.2006 Из: Odessa Пользователь №: 7781 |
Доброго дня!
Люди подскажите, пожалуйста, как перевести напряжения фазные (3 значения действующих) в линейные. Система несимметрична, т.е. напряжения не равны по фазам. Заранее благодарен! Или киньте ссылку на метод симметричных составляющих... Как практически его применить при указанной ситуации -------------------- Тут Вам не здесь...
11.9.2008, 22:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Доброго дня! Люди подскажите, пожалуйста, как перевести напряжения фазные (3 значения действующих) в линейные. Система несимметрична, т.е. напряжения не равны по фазам. Вопрос не очень понятен. Что значит 3-и действующих значения? Вы их померяли прибором? Ну так померяйте и линейные (междуфазные) напряжения. А каким боком здесь метод симметричных составляющих? Поставьте вопрос более корректно. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
12.9.2008, 10:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Вы пользуетесь щитовым прибором или выносными? Имеете ли Вы только абсолютные значения напряжений или знаете направления векторов? Сеть с зазамленной или изолированной нейтралью? Шесть комбинаций вопросов - шесть разных ответов.
| Гость_Гость_CHUGUN_*_* |
23.9.2008, 20:29
Это вам для экзаменов? Или у вас домашняя трехфазная сеть с сильно несимметричной нагрузкой?
10.11.2008, 10:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Формула перехода от фазных к линейным напряжениям как я понял:
Uф=Uл/(корень из 3) |
10.11.2008, 16:21
Формула перехода от фазных к линейным напряжениям как я понял: Uф=Uл/(корень из 3) Для симметричной трехфазной сети. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
22.3.2009, 15:29
Uab- линейное напряжение между фазами a и b
Uab = квадратный корень из (Ua в квадрате + Ub в квадрате - 2*Ua * Ub*cos120) или Uab = квадратный корень из (Ua в квадрате + Ub в квадрате + Ua * Ub) аналогично по остальным фазам. P.S. Теорема косинусов. Геометрия 7й класс 2-я четверть. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_оляработа_* |
31.3.2009, 9:33
ЗДРАВСТКУЙТЕ!!! я вас понимаю. у меня та же проблема. телемеханика с п/с выводит три тока. они фазные. мне нужен был один. я долго не могла сообразить как это сделать. но это все позади. я вопрос решила. а если вам все еще нужен ответ, то сначала нужно знать схему соединеия обмоток. а потом применять формулы.
31.3.2009, 10:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Uab = квадратный корень из (Ua в квадрате + Ub в квадрате - 2*Ua * Ub*cos120) или Строго говоря, угол не равен 120 градусам, т.к. система несимметрична. В общем случае не подходит, хотя для практических (приблизительных) расчетов использовать можно в условиях небольшой несимметрии. ...сначала нужно знать схему соединеия обмоток. а потом применять формулы. Думаете, он не догадался, что в случае с треугольником Uл=Uф? Мне так кажется, что Yuriy померил все напряжения - и фазные и линейные - но что-то не срослось с формулами, вот он и поинтересовался. И еще кажется, что измерения все-таки производились на линии, а не на обмотках электрической машины. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 31.3.2009, 11:07 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
31.3.2009, 13:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Строго говоря, угол не равен 120 градусам, т.к. система несимметрична. В общем случае не подходит, хотя для практических (приблизительных) расчетов использовать можно в условиях небольшой несимметрии. Какая зависимость угла 120 град от величины фазных напряжений? Имею в виду "звезду". Это только если ноль уже "того". А так обычно я не встречал отклонения больше 1-2 град. |
31.3.2009, 14:54
Какая зависимость угла 120 град от величины фазных напряжений? Имею в виду "звезду". Это только если ноль уже "того". А так обычно я не встречал отклонения больше 1-2 град. В общем случае нуля может и не быть. И если даже ноль есть, то падение напряжение в нем (в нулевом проводнике), возникающее при протекании тока несимметрии, вызывает отклонение угла от 120 градусов. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 31.3.2009, 14:58 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
31.3.2009, 18:01
В общем случае нуля может и не быть. И если даже ноль есть, то падение напряжение в нем (в нулевом проводнике), возникающее при протекании тока несимметрии, вызывает отклонение угла от 120 градусов. В-общем, согласен; но уж больно этот "общий случай" напоминает "среднюю температуру по больнице"... |
31.3.2009, 20:01
Строго говоря, угол не равен 120 градусам, т.к. система несимметрична. Почему же? Это векторы токов имеют отклонения в зависимости от характера нагрузки, а векторы напряжений расположены точно так же как конструктивно обмотки в генераторе, а там они укладываются ровно под 120 градусов. Или я неправ? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
31.3.2009, 20:20
Да, в генераторе угол между фазными напряжениями будет 120.
Но в общем случае... Если фазные напряжения имеют по ряду причин разную величину, то углы между ЛИНЕЙНЫМИ напряжениями могут здОрово отличаться от 60 град. Да, знаменитая теорема из 7 класса. Сообщение отредактировал Roman_D - 31.3.2009, 20:21 |
31.3.2009, 22:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8157 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По-моему Viktor2004, здесь прав.
Не должно вызывать сомнения в неизменности углов между векторами напряжений, при изменении их абсолютных величин. Они могут различаться по величине на источнике и нагрузке на величину потери напряжения. По теореме косинусов, при известных 2-х величинах фазных напряжений и углу между ними, для разностороннего треугольника, легко вычисляется линейное напряжение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.4.2009, 5:59
По-моему Viktor2004, здесь прав. Не должно вызывать сомнения в неизменности углов между векторами напряжений, при изменении их абсолютных величин. Они могут различаться по величине на источнике и нагрузке на величину потери напряжения. По теореме косинусов, при известных 2-х величинах фазных напряжений и углу между ними, для разностороннего треугольника, легко вычисляется линейное напряжение. Ну, как бы вот (рис. 6, б). Сам ничего не придумывал. На генераторе, естественно, симметричная система напряжений, а вот на нагрузке нет. И углы не 120 градусов. Так что, далеко не 7-ой класс школы (геометрия), а, как минимум, 2 курс ВУЗа (ТОЭ). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 1.4.2009, 6:16 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
1.4.2009, 6:48
Сам ничего не придумывал. Не умножай сущностей всуе (принцип Оккама). Поставим вопрос иначе: неужели, чтобы перевести фазные напряжения в линейные, нада прибегать к комплексным числам и теории аболиционных абсорбентов? Цитата Ну, как бы вот (рис. 6, б) Ссылочка малость не по теме. тогда уж здесь. Сообщение отредактировал Roman_D - 1.4.2009, 7:12 |
1.4.2009, 7:00
DoctorGauss, спасибо, понятно.
Возник вопрос: насколько изменяет смещение нейтрали, например, глухое заземление ее на источнике и нагрузке? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
1.4.2009, 8:23
DoctorGauss, спасибо, понятно. Возник вопрос: насколько изменяет смещение нейтрали, например, глухое заземление ее на источнике и нагрузке? Практически смещение уменьшается, в идеале, сводится на нет. Не умножай сущностей всуе (принцип Оккама). Боже упаси (принцип электрика, дергающего рубильник). ...теории аболиционных абсорбентов? Чекаво? Ссылочка малость не по теме. Действительно, не заметил, что дал ссылочку на руководство для начинающей доярки. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
1.4.2009, 15:48
DoctorGauss, Согласен полностью.
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 4:57 |
