Установка для дуговой сварки УДГ -180 , помогите разобраться
baluua
сообщение 9.9.2008, 19:46
Пользователь №: 12031
не могу разобраться искра есть зажигается но как надо не работает пенится но не варит как нужно
HobbySvarka
сообщение 11.9.2008, 2:58
Пользователь №: 5526
baluua,
Горелка к минусу подключена?
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
baluua
сообщение 19.9.2008, 14:36
Цитата(HobbySvarka @ 11.9.2008, 2:58) *
baluua,
Нет всё подключено как нужно
Пробовал новый осцелятор всё тоже
HobbySvarka
сообщение 21.9.2008, 1:43
Горелку к минусу надо подключить. Паспорт на аппарат нужно читать!
Защитный газ какой?
DmitriyMon
сообщение 6.8.2010, 10:45
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(HobbySvarka @ 11.9.2008, 3:58) *
baluua, Горелка к минусу подключена?
На УДГ-180 нет ни плюса не минуса, это аппарат переменного тока и предназначен для ручной дуговой (ММА) по чёрному металлу, и для аргонодуговой (ТИГ) для сварки аллюминия и его сплавов.
Схема Осциллятора RE-165D
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720
Осциллятор, говорите меняли, как я понял стоит у Вас RE165D Винницкий,
а провода на ВВ клеммах красная и чёрная, меняли местами, может у Вас там фазировка ВВ импульсов обратная.
Пороверте напряжение ХХ , оно должно быть около 65В.
А номинальное рабочее напряжение под нагрузкой 21-26В.
Проверьте, что за газ подаёте, а так же, какой вольфрамовый электрод, это очень важно и его заточка.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.8.2010, 14:08
baluua
сообщение 31.8.2010, 10:26
всё оказалось намного банальней просто сам рукав вышел из строя заменили всё работает всем спасибо за помощь
DmitriyMon
сообщение 9.9.2010, 11:46
Из: г. Чехов
Вообще-то, перед началом поиска проблем в сварочных аппаратах начинают Анализировать: вчера в конце дня варил хорошо, сегодня включил -не варит, вчера выключил и нечаяно уронил на рукав горелки катушку сварочной проволоки, смотрел на рукав- визуальных повреждений нет, а вот здесь STOP - понятно надеюсь,почему (примерно в 80% всех случаев, проблема с горелкой), заменил горелку на заведомо исправную-всё равно не варит- идём дальше, а вообще, порядок обычно такой:
1-горелка
2-качество провода "МАССА"
3-прозвонка на замыкание сварной проволоки на массу подающего
4-Uпит Вход-Выход, качество контактов.
5-протяжка всех контактов источника и подаюшего, параллельно производится визуальный осмотр элементов схем.
Запасная исправная горелка-это как запасное колесо на автомобиле.
Удачи в последующих ремонтах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:58
