![]() Контрольное реле напряжения HRN-33 , Частые срабатывания |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 12030 ![]() |
Господа профи, помогите разобраться с вопросом. Год назад, пользуясь услугами электрика ЖЭКа, перенес щиток с выключателями из подъезда в квартиру. По его же рекомендации приобрел контрольное реле напряжения HRN-33, которое благополучно было вставлено в щиток. Пару раз действительно спасало, когда шли неожиданные отключения и какие-то скачки напряжения. У некоторых соседей кое-что из техники выгорело, у меня нет. Примерно месяц назад эта релюшка начала вести себя шумно, - делает щелчки время от времени. Периодичность анализу не подлежит - всяко бывает, и через пять секунд, и через несколько часов. Я так понимаю, что у нас стабильно пониженное (повышенное) напряжение, которое эта реле переводит из режима стабильного режима в режим ошибочный. Методом проб и ошибок, я подкручивал верхнее напряжение на реле в сторону увеличения, - это давало передышку на сон (хотя бы), пока крутить стало уже некуда. Щелчки достаточно громкие, чтобы ночью не обращать на них внимания. Мучает вопрос, менять релюшку или добавлять еще чего-то, чтобы и сеть домашняя была защищена от скачков и спать не мешали различные звуки?
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Два варианта: неисправность реле и плохая сеть. Либо пробная замена на аналогичное изделие, либо ревизия проводки, щита, стояков...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Щелчки достаточно громкие, А Вы их глушите реле электронным ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Два варианта: неисправность реле и плохая сеть. Либо пробная замена на аналогичное изделие, либо ревизия проводки, щита, стояков... Второе. Я выбрал ревизию. Вызов штатного электрика ЖЭКа по телефону. Пока не пришел, но, определенно, рекомендации были: подкрутить частоту опроса реле на максимум, чтобы не все пики попадали в анализатор реле (хоть это и не отвечает конечным целям, чтобы домашняя сеть работала без сбоев, т.е. и не тревожила привычной жизни, и не подвергала бытовые приборы ненормированной нагрузке). Я получил информацию, что в ходе подготовки к зимнему сезону, в ночное время происходит переключение со штатного трансформатора на резервный (с примерно 23-00 до утра), это вызывает скачки и повышенный уровень напряжения сети. Режим ревизии выбран по рекомендации монтажника моей электросети, чтобы исключить иные факторы. Т.е. такое поведение реле, по его мнению, вызывает переключение на резервный трансформатор, вызывающий скачки напряжения, и вероятное искрение контактов, которые необходимо переобжать. Жду мастера. Сообщу дополнительно. |
Wanderer777, при включении мощных электроприборов (чайника, пылесоса, холодильника) наблюдается кратковременная просадка напряжения?
2 AlexPetrov
Нет, не наблюдается. Реле не реагирует на их работу. Щелчки реле наблюдаются только в ночное время, когда остается в работе только холодильник. Верхнее напряжение на реле выставлено 270 - максимальное. Средний регулятор - таймер замера напряжения реле - выставил на 10 сек. Это не есть правильно, но спасает пока. Нижнее напряжение - выставил на 50% верхнего. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Испытай ЛАТРом
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 19:02 |
