Автозвук! , Щелчки в динамиках! |
8.9.2008, 22:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12023 |
Голова Pioneer 88, фронт R6A LE на усе СА450, тыл W712 на MAD11 вопрос, при выключении головы и при переключении ауди на тюнер в мидбасах сильный щелчок! Даже того и гляди катушку сорвёт, в чем причина? При отключенном входе на усе (СА450) такого нет. ТОже самое и на сабе. Мне в форуме DLS сказали, что надо в разрыв питания кулера MAD 11 воткнуть диод! Однако сомнительно это!!! Может в параллель с Remout и минусом воткнуть кондёр Мкф так на 200 ??? Заранее спасибо!
8.9.2008, 23:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 ю.н.
один раз приходилось встречать подобное в своей практике: похожий эффект вызывало штатное реле включения дальнего света, оказывается обмотка реле была включена в цепь без диода, предохраняющего от индукторных выбросов(вина производителя авто) Цитата(ю.н.) Мне в форуме DLS сказали, что надо в разрыв питания кулера MAD 11 воткнуть диод! тогда уже не в разрыв, а параллельно(только в обратном включении!) Цитата(ю.н.) Может в параллель с Remout и минусом воткнуть кондёр Мкф так на 200 ??? а как транзистор, на котором реализован Amp. Remote отнесется к лишней ёмкостной нагрузке? -------------------- |
9.9.2008, 2:09
дело в том,что машина то не заведена, и как отнесётся к этому Remout не знаю, не начудить бы! Ведь до этого было все нормально, 5 раз на соревнования ездил, правда раз усь (4-х канальник) встал в защиту и не хотел ворачиваться-сдал на ремонт, выходные погорели, но все вроде хорошо и на тебе!
А в обратном это плюс кондёра к плюсу Remoyt, а минус на минус да ? Параллельно? Сообщение отредактировал ю.н. - 9.9.2008, 2:14 |
9.9.2008, 8:32
Цитата(ю.н.) А в обратном... это относилось к диоду а по поводу конденсатора в параллель Amplifier Remote, что Вы этим хотите добиться? ещё мысль, а что за антенна используется и на Ant. Remote случайно реле не повешено?(отдельно или в конструктиве антенны, если она выдвижная) плюс ещё вариант: при переключении источников, например тюнер - CD, или выключении громкость в минимум убавляете?(на домашних HI-FI - усилителях можно тоже получить такой щелчок в динамики, если не выполнить это простое правило) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 19:45 |
