Автозвук! , Щелчки в динамиках!
ю.н.
сообщение 8.9.2008, 22:43
Пользователь №: 12023
Голова Pioneer 88, фронт R6A LE на усе СА450, тыл W712 на MAD11 вопрос, при выключении головы и при переключении ауди на тюнер в мидбасах сильный щелчок! Даже того и гляди катушку сорвёт, в чем причина? При отключенном входе на усе (СА450) такого нет. ТОже самое и на сабе. Мне в форуме DLS сказали, что надо в разрыв питания кулера MAD 11 воткнуть диод! Однако сомнительно это!!! Может в параллель с Remout и минусом воткнуть кондёр Мкф так на 200 ??? Заранее спасибо!
NickEl
сообщение 8.9.2008, 23:44
Пользователь №: 9093
2 ю.н.
один раз приходилось встречать подобное в своей практике: похожий эффект вызывало штатное реле включения дальнего света, оказывается обмотка реле была включена в цепь без диода, предохраняющего от индукторных выбросов(вина производителя авто)
тогда уже не в разрыв, а параллельно(только в обратном включении!)
а как транзистор, на котором реализован Amp. Remote отнесется к лишней ёмкостной нагрузке?
ю.н.
сообщение 9.9.2008, 2:09
дело в том,что машина то не заведена, и как отнесётся к этому Remout не знаю, не начудить бы! Ведь до этого было все нормально, 5 раз на соревнования ездил, правда раз усь (4-х канальник) встал в защиту и не хотел ворачиваться-сдал на ремонт, выходные погорели, но все вроде хорошо и на тебе!
А в обратном это плюс кондёра к плюсу Remoyt, а минус на минус да ? Параллельно?
Сообщение отредактировал ю.н. - 9.9.2008, 2:14
NickEl
сообщение 9.9.2008, 8:32
Цитата(ю.н.)
А в обратном...
а по поводу конденсатора в параллель Amplifier Remote, что Вы этим хотите добиться?
ещё мысль, а что за антенна используется и на Ant. Remote случайно реле не повешено?(отдельно или в конструктиве антенны, если она выдвижная)
плюс ещё вариант: при переключении источников, например тюнер - CD, или выключении громкость в минимум убавляете?(на домашних HI-FI - усилителях можно тоже получить такой щелчок в динамики, если не выполнить это простое правило)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 7:29
