2 страниц V  < 1 2
Электронный датчик скорости , Очень надо и срочно!!!
Слава
сообщение 11.9.2008, 18:30
Сообщение #21
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вот она, МС и вся схемка, а ещё на 555:
сообщение 11.9.2008, 19:45
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
В принципе она (рис.2) такая же как и показанная ранее, только другие лог. элементы. А в одновибраторе на таймере 555 больше навесных элементов.
gennadi
сообщение 9.10.2008, 1:54
Сообщение #23
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
[attachment=1792:phot0018.bmp]На десятку я делал очень простую схемку,нужно разрезать 10й провод красного разёма панели приборов чтобы в будующем он удобно соединялся разёмом (папа мама) собрать схемку из 5ти крнтактного автомобильного реле принцып вибратора со свободно замкнутым кантактом и подключить её при включеном зажиг...к разединённому концупанели приборов.
Немогу копировать файл рисунка система виснет если понятно на словах удачи. (питание от прикур..контакт разрыв на упровление спидометра).
Сообщение отредактировал gennadi - 9.10.2008, 2:05
Слава
сообщение 9.10.2008, 19:58
Сообщение #24
Из: г.Боровичи
Я вот не пойму, сам счётчик - роликовый, обыкновенный. Он же должен вращаться электродвигателем?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 0:23
