Монтаж ЛЭП
Виктор очередной
сообщение 1.9.2008, 14:27
Пользователь №: 11932
Здраствуйте!
Вопрос такой, тянем кабель от здания к опоре существующей ВВГ 3х2.5 на тросе каким разделом ПУЭ руководствоватся ВЛ или КЛ т.к.? из ПУЭ пункт 2.3.2 выходит, если мы ставим муфту выходит это кабельная линия или все-таки ВЛ?
AlexPetrov
сообщение 1.9.2008, 15:57
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
Самонесущий изолированный провод - скрученные в жгут изолированные жилы, причем несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной. Механическая нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или всеми проводниками жгута.
сообщение 1.9.2008, 21:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, есть понятие воздушная КЛ, именно прокладываемая описанным способом.
Скальпель Оккама
Виктор очередной
сообщение 3.9.2008, 9:37
Про муфту тут ничего нет это не ответ
предыдущее сообщение для AlexPetrov
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 8:23
