водной гусак! |
водной гусак! |
| Гость_slav_* |
19.12.2005, 21:36
подскажите как сделать вводной гусак своими руками
провод- ввг16а |
21.12.2005, 19:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Старик! Неужели негде посмотреть?
22.12.2005, 20:20
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(slav) подскажите как сделать вводной гусак своими руками
провод- ввг16а f - вот эта буковка латинская более-менее отражает внешний вид "гусака". Верхняя "загогулина" гнётся покруче, чем у буковки, что бы дождик не заливал трубу. Труба - 1/2" или 3/4". Перекладинок горизонтальных лучше приварить 2 штуки - устойчивее "гусак" держаться будет на вертикальной поверхности. Раньше, при Сов.власти, на вехнюю перекладину ставили (вертикально) изоляторы фарфоровые... --------------------- Всех поздравляю с проф.праздником! Желаю здоровья и благополучия! |
| Гость_Viktor2004__* |
22.12.2005, 23:50
Kак изготовить трубостойку?
Для трубостоек используют водогазопроводные трубы, внутренний диаметр которых из условий механической прочности должен быть не менее 20 мм при вводе двух проводов и не менее 32 мм -четырех. Верхний конец трубостойки загибают на 180°, чтобы в нее не могла попасть влага. К трубе под изгибом приваривают траверсу с двумя штырями для установки вводных изоляторов. Для траверс к трубостойкам диаметром 20 мм используют стальной уголок длиною 500 мм сечением 45х45х5. На трубостойке приваривают болт для зануления (соединения нулевой жилы с металлической трубой), который для предохранения от коррозии смазывают техническим вазелином. Острые края трубы обрабатывают напильником, чтобы не повредить о них изоляцию проводов при затягивании. Ближе к изгибу приваривают кольцо (гайку), в котором закрепляют проволочную оттяжку, для компенсации усилия натяжения проводов ответвления от воздушной линии. Внутреннюю поверхность трубы окрашивают.
http://yt.narod.ru/Part1/Chapter3/3-1.htm |
| Гость_slav_* |
26.12.2005, 8:17
cпасибо то что надо!!!!!!!!!!!!!
всех с настуающим нг |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 18:27 |
