помогите разобраться с эл.двигателем , перекос фаз в двигателе
прохожий 1
сообщение 28.8.2008, 18:37
Пользователь №: 11100
Всем доброго времени суток! Помогите советом, профи. Проблема такая: имеется вентилятор крышный радиальный. Движок АИР71 0,75 кВт, 1500 оборотов. После выхода из строя и замены, замерил токи по фазам клещами М266 (китай) и удивился. На одной из фаз 1,8А, на остальных около 5 и 4А соответственно. Это при паспортном 1,94А. Соединение звездой, 380 В. Изоляция движка 200-300 МОм (новый из упаковки), кабель питающий тоже в норме, а пускатель на всякий случай заменил на новый. И что интересно, ток где 1,8А возрастает постепенно начиная аж с 0,5А. Получается полная ерунда кака то. Еще совсем непонятно - замерил на нулевом защитном, там - 2,5А. Получается как будто у меня движок коротит, или я чего недопонимаю. Мегометр заслуживает доверия - старый, с крутилкой, на 500В. А вот на счет клещей не совсем уверен (хотя замерял в щитах, на нагревателях вроде правдоподобно). Может я зря с ним заморачиваюсь. Заранее всех благодарю за советы.
Гость_Сергей.г.Озёрск_*
сообщение 28.8.2008, 21:23
Сначала крутни двигатель на холостом ходу.Если токи выровнялись,то дело в железе-"улитке",лопастях и т.п.,если осталось по-прежнему,то попробуй этими клещами замерить сопротивление каждой из обмоток.Должны быть примерно одинаковы.Если разница большая-сдавай движок обратно.Асинхронники можно проверить по двум параметрам-по сопротивлению изоляции(кстати,движки проверяют напряжением мегаомметра 1000 В) и сопротивлению обмоток.Другого не дано.Да,и ещё-клещи эти могут привирать при подсевшей батарейке.
Uran
сообщение 29.8.2008, 11:21
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Цитата(Сергей.г.Озёрск @ 28.8.2008, 23:23) *
...(кстати,движки проверяют напряжением мегаомметра 1000 В) ...
Я, полагаю, что Вы не совсем правы, движки на 380В проверяют мегомметром на 500В.
ПУЭ: Раздел1, Глава1.8, Пункт 1.8.7
Сообщение отредактировал Uran - 29.8.2008, 11:29
шалун
сообщение 29.8.2008, 11:42
Пользователь №: 8915
Может стоит проверить правильность соединения обмоток??? Не попутаны-ли начало с концом где??
сообщение 2.9.2008, 8:18
В пункте 1.8.7 речь идёт об аппаратах.Если почитать внимательно пункт 1.8.12,то увидим определение термина "аппарат".Асинхронные двигатели к ним не относятся.Объём и нормы испытаний а.д. представлены в пункте 1.8.15.Так как в 7-м разделе ПУЭ для движков ниже 1кВ не указаны ни минимальные значения сопротивления изоляции,
ни напряжение мегаомметра(я считаю-это недоработка редакторов 7-го издания),то предлагаю глянуть в издание 6,либо в "Объём и нормы испытания электрооборудования.1998г.".Там чётко указано,что сопротивление изоляции обмоток статора а.д. с к.з. ротором должно быть не менее 0,5 МОм при испытательном напряжении 1000 В!
Гость_ZedaJ_*
сообщение 2.9.2008, 19:58
Не поленись сними его и подключи в другом месте , можно без нагрузки , если с током будут непонятки - значит причина в самом движке. Ток выровняется ищи причину в линии. Удачи.
сэм
сообщение 26.12.2008, 17:37
Пользователь №: 12073
Если начала обмоток не попутаны, смело несите двигут там ,где взяли.(межвитковое)
сергей_абрамов
сообщение 26.12.2008, 18:27
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Он сдох, движок icon_sad.gif или скоро помрёт. Насчёт клещей можно не беспокоиться, у меня такие шестой год. без проблем.
если выводные концы попутаны, он электродвигатель работать не будет,он будет гудеть, а вращаться не захочет.
удачи.
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 20:20
