Подключение датчика открытия двери к GPS/GPRS терминалу , Help
Гость_Mega_*
сообщение 22.8.2008, 18:08
Всем привет.
Задача такая.
Необходимо к мобильному терминалу подключить концевик расположенный и установленный на сворках задних дверей фуры. Для того что бы владелец фуры мог видеть где, когда и на сколько открывались двери. Концевика там не было, его туда приделали. Блок имеет 4 цифровых, 4 аналоговых входов. Схема ниже
FM4100 Quick Start Guide
В настройках прошивки блока параметры:
Digital - Dl1
Prority - Low, High или Panic
High level - значение
Low level - значение
generate event - On range exit, On range entance, On both
Averaging constant - 1
Как я понимаю подключатся нужно к цифровому входу...
От концевика сейчас идет 2 провода, один к блоку, другой на раму.
Подскажите какое подключение может быть правильным! и как можно протестировать схему без концевика? Как то замкнуть провода?
Сообщение отредактировал NickEl - 22.8.2008, 19:23
NickEl
сообщение 22.8.2008, 20:32
Пользователь №: 9093
если на раму - значит на "массу", соответственно запрограммированный надлежащим образом вход можно просто замыкать на PIN 11GND (VCC (10-30)V DC) (-) для проверки
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 21:54
