ТП , какой инвентарь должен присутствовать на ТП? |
22.8.2008, 13:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 11721 |
Уважаемые электрики, помогите....
Нигде не могу найти, есть ли список обязательных вещей которые должны находиться в ТП (галоши, огнетушитель, коврики и т.п.) Если такой список существует, то где его моно найти?? Заранее спасибо. С уважением, Анатолий. ... После весьма долгих поисков удалось найти в электробезопасности кой-какие данные, правда относящиеся к электрощитовым: -перчатки, -коврики -огнетушитель порашковый или с углекислотой Не уверен. что так же нужно и в ТП, но ограничусь пока этим, там видно будет |
22.8.2008, 16:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Инструкция по применению и испытанию средств защиты (они же ППиИСЗ), в приложениях есть список необходимых средств защиты на РУ каждого класса напряжения.
23.8.2008, 11:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
ПТЭЭП п.п. 2.2.20-2.2.21- средства защиты, песок, огнетушители, аптечка.
23.8.2008, 22:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Т.к. в ТП два класса напряжений, то эл. защитными средствами придется укомплектовывать по обеим классам.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.8.2008, 9:03
Спасибо огромное за название документа!!!
Очень помогло, но,тем не менее, перечня средств не нашел...(((( ... Кстати, перечень этот находится в "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ" (опять же спасибо, без указания на документ вряд ли нашел бы). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:40 |
