давайте комплексно обсудим как улучшить поджиг и снизить скачки в сети , улучшить поджиг и снизить скачки в сети
Гость_Гость_саша_*_*
сообщение 18.8.2008, 13:11
умные головы помогите пожалуйста!
подскажите как сделать
1. дроссель из тс270, чего сколько и куда намотать.
2. в какое место и какой ёмкости включить кандёры
3.как снизить скачки напряжения в сети?
читал что кандёр паралельно первички, пробовал ли кто так делать?
дроссель видал схему Т образную 50-70 витков с отводом от середины сердечник 50 мм2 например осо-12
на отвод кандёр 400мкф 250в
лучше ли эта схема чем на тс 270?
сварочник с двумя диодами, варю 3 и 4.
поджиг плоховатый и свет сильно мигает, соседи блажат, живу в частном секторе.
уже 2 дня читаю всё подряд, конкретно соброных ответов нет.
помогите!
зарание благодарен!
чукча
сообщение 19.8.2008, 2:42
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Саша, кандёры и йомкасти ат прасатки сити ни паможут, дроселы тоже, расчихляй гаманец на пакубку инвертара.
Какэта, диодаф 2, а вариш 3 и 4?
Сообщение отредактировал чукча - 19.8.2008, 2:43
энге елдыбабай!
Гость_Гость_Саша_*_*
сообщение 19.8.2008, 10:38
От количества диодов не зависит диаметр электрода.
Я понимаю что лучше купить.
что же мне транс теперь выкидывать.
купить всё можно.
А как на счет реактивной, активной мощьности.
Есть кандюк с подстанции.
Ведь правильно было подмечено, тэны 5кв. Посадки не дают а сварка дает.
И ещё какую дает.
диода 2 потому что вторичка с отводом от середины.
Пульсации те же, а диода 2шт.
Я бы по другому ни когда не делал.
С 4 диодами такая гародьба получается.
Вместо радиатора маленькая пластинка из алюминия.
Она же и клемник.
Уже лет 7 его пользую.
Проблем небыло пока не сменил место жительства.
Так кто чего посоветует по поводу улучшения варения и уменьшения скакания напряжения?
UVM
сообщение 28.8.2008, 14:51
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
В конкретном случае обратная зависимость всё же есть: -на кристалле диода присутствует падение напряжения ну и соответственно тока в дуге, а чем больше кристаллов последовательно тем больше падение и тоньше электрод.
Дают и ещё как, только не так заметно для окружающих.
Это называется двухполупериодный выпрямитель и в прелести его применения по сравнению с мостовым выпрямителям (описано выше) добавлю что при самостоятельном изготовлении транса вторичную обмотку можно сделать более тонким проводом, ну справедливо Вами погдмеченно что один радиатор на два диода, а минус из аппарата радиатор и 2 диода это экономия.
Только инвертор!, ну или получить в энегргосбыте тех. условия на трёхфазку, пдсчитать во что обойдётся, ужаснутьсяи пожалеть потраченных денег на тех. условия, и-ии..., -инвертор!
сообщение 29.8.2008, 15:47
Приятно что написал хоть один человек!
А то уж думал гениев нет совсем.
А что кто ещё скажет?
У кого какое мнение?
сообщение 29.1.2009, 11:20
Найди схемку сварочника ТСБ-90 там от просадки сети спасает кондер 100мкф последовательно с первичкой.
Он подключается к первичке только во время касания электрода к изделию. Коммутируется или релюхой или
симистором (модернизация).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:44
