Перерасход эл.энергии из-за эл. дв-ля большой мощности |
11.8.2008, 23:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Привет коллеги!!!
Заменил эл. двигатель 200кВт на 250кВт. и столкнулся с проблемой как объяснить руководству, что потери составят примерно 10кВт/ч (я не 50кВт/ч, как может подумать, далекий от электротехники человек) Эл. двигатель 200кВт по показанию амперметра работал загруженым на 100% Пересмотрел учебники, но окончательной формулы так и невывел. Буду благодарен, если поделитесь методиками расчета. |
30.9.2008, 11:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Измерьте клещами ток, посчитайте мощу, составте бумагу и отдайте Вашему руководству. Мощность зависит от реальной нагрузги, а не от надписи на шильдике. Если за реактивную мощу не платите, то разница практически минимальна
30.9.2008, 16:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Привет коллеги!!! Заменил эл. двигатель 200кВт на 250кВт. и столкнулся с проблемой как объяснить руководству, что потери составят примерно 10кВт/ч (я не 50кВт/ч, как может подумать, далекий от электротехники человек) Эл. двигатель 200кВт по показанию амперметра работал загруженым на 100% Пересмотрел учебники, но окончательной формулы так и невывел. Буду благодарен, если поделитесь методиками расчета. У 250 кВт-ого двигателя масса ротора просто больше чем у 200 кВт-ного, что бы разогнать его нужно большее усилие Замерьте ток у работающего движка , найдите максимальную потребляемую мощность . Замерьте ток у двигателя когда он выйдет на режим, отсюда и начинайте считать мощность трёхфазного тока..... Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
| Гость_Гость_kent_*_* |
21.10.2008, 19:12
всем привет!у меня похожея ситуация котеджный поселок летом потребление увиличивается 150000квт в месяц снял показания в тп и обонентов неболанс -9000квт .украсть нет возможности весь учет вынесен за пределы домов в транзитные щиты и под ключ.--потребление снизилось до 50-30000квт -все в норме.возможны -ли такие потери на линиях кабель аввг 4х150мм2--как обосновать этот неболанс ?расчеты потерь напрежения есть но это не то .именно кто платит за неболанс и как обосновать его???
| Гость_Гость_scasi_*_* |
30.10.2008, 12:05
Насчет поселка, если линии эл.передач выполнены не кабелем то нельзя быть точным в том что кто то напрямую не садиться на провода это раз. А второе я думаю дисбаланс смотреть надо в домах, не правильное заземление(зануление) щитов ВРУ дома, или повреждение участка кабеля в каком-нибудь доме может постоянно давать вам утечку, которую вы можете и не ощущать
| Гость_Гость_* |
31.10.2008, 10:22
неболанс -9000квт это 6% Надо учесть погрешность средств учета и тр-тока плюс потери на линиях и не только которые 4х150мм2.
Александр. |
8.11.2008, 18:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12520 |
какая длинна линии? при полбшой протяжёности потеримогут быть до 4% и разница может быть из за класса точности учётов если она разная
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 1:42 |
