Намотал я транс... , боюсь включать
cadrus
сообщение 11.8.2008, 15:28
Пользователь №: 11832
Уважаемые электрики,
на базе ЛАТРа на днях намотал трансформатор (для сварки). Первичка родная, вторичку мотал чем было - в три провода. Две по 2,5 прямоугольные в стекле и один в лаке круглый 1,7. Итого примерно 7,5 мм². На сколько витков хватило провода в не помню, но на ХХ дает 40 В. Позже будет оборудован интенсивным обдувам для охлаждения.
На изоляторы на доме подключать опасно - т.к. из облэнерго могут на тот случай мимо проезжать. А через счетчик тоже боюсь, т.к. незнаю, какой ток буде в первичке - может сгореть счетчик. Если ток сварки будет 100, то на первичкебудет 20, т.е. примерно 4-4,5 кВт - кажется, должен выдержать. Но как будет на самом деле незнаю. Прилагаю фото своего чудовища. Прошу откликнуться, кто может по этой информации прикинуть, какая мощность будет при сварке (и при КЗ тоже интересно). И какой ток выдерживают бытовые счетчика на 220? Ессно будут стоять жучки вместо плавок.
Спасибо
Сообщений в этой теме
- cadrus   Намотал я транс...   11.8.2008, 15:28
- - hiv   2 cadrus Есть подозрение, что по вторичке 100 ампе...   11.8.2008, 21:48
- - Basill   Цитата(cadrus @ 11.8.2008, 15:28) какой т...   12.8.2008, 17:15
- - UVM   Старые счётчики были на 5А (совсем старые) и 5-17А...   13.8.2008, 9:51
- - cadrus   Спасибо за ответы, а какой ток ориентировочно може...   13.8.2008, 11:42
- - Basill   Цитата(cadrus @ 11.8.2008, 15:28) на базе...   13.8.2008, 16:07
|- - cadrus   Basill Спасибо за подробный ответ, я собирался мо...   16.8.2008, 17:10
- - HobbySvarka   cadrus, Это мёртвое дитя. Он сгорит раньше, чем ...   26.8.2008, 1:13
- - cadrus   Цитата(HobbySvarka @ 26.8.2008, 1:13) cad...   5.10.2008, 12:10
|- - HobbySvarka   Этот ответ не для "тех дураков, которые, как...   9.10.2008, 18:04
- - Коля   7,5 мм^2 ? БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Может быть вы хотели ска...   5.10.2008, 18:53
|- - cadrus   Цитата(Коля @ 5.10.2008, 18:53) 7,5 мм^2 ...   8.10.2008, 15:41
|- - Коля   QUOTE (cadrus @ 8.10.2008, 16:41) О! ...   10.10.2008, 20:02
- - cadrus   Цитата(Коля @ 10.10.2008, 20:02) Я писал ...   12.10.2008, 16:24
- - Коля   У меня стоит вентилятор. Такой, как ставят для выт...   12.10.2008, 18:36
- - cadrus   Единственный измеренный параметр - Uхх=39..40В. Ос...   14.10.2008, 17:31
- - Коля   Cadrus хоть и инверторы- это технологии будущего, ...   14.10.2008, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 23:29
