ПЧ Micromaster 440 132 кВт , Проблема с запуском
Oscol
сообщение 11.8.2008, 7:44
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555
Проблема с запуском ПЧ Micromaster 440 132 кВт, не включается, горит желтый светодиод, зеленый не горит.
Пишет 22ю ошибку. русской инструкции у нас нет, а в английской написано что это из-за UCE.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным или хотя бы найти полную инструкцию на русском для Micromaster 440 132 кВт.
Сообщение отредактировал Oscol - 11.8.2008, 15:17
NickEl
сообщение 12.8.2008, 8:22
Пользователь №: 9093
2 Oscol
обсуждение аналогичной ситуации
Oscol
сообщение 13.8.2008, 15:25
Из: Старый Оскол
Спасибо, проблема решена.
Еще один вопрос...
Как подключить тормозной резистор к этому преобразователю?
Существует какой-нить переходной модуль?
Или если не сложно скажите где найти пример подключения этого преобразователя.
Сообщение отредактировал Oscol - 15.8.2008, 10:28
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 24.7.2019, 13:44
Еще один вопрос...
Не подскажите как решили проблему,
точ такая же неисправность....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2025, 20:07
