![]() Устройство защитного отключения/Дифференциальный выключатель |
Гость_Вася_* |
- Чем отличаются?
И что лучше всего? И ещё вопрос: А есть - ли УЗО, или ДВ с ДПН? Также вопрос: А отключает - ли ДПН на хрен вместе с нолём, и фазой нулевой защитный проводник? Это на случай перекоса, чтобы на занулённые корпуса к Земле не появилось напряжение. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Диф. выключатель-это автомат и УЗО в одном флаконе. Хотя на некоторых сайтах диф. выключателем называют простое УЗО.Что лучше трудно сказать.По мне, так лучше когда мухи и котлеты отдельно.Когда после нескольких хороших к.з. автомат перестает включаться, то меняешь только автомат. Во втором случае придется менять всё.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Гость_Феодор_* |
Защитный ноль рвать нельзя ни в коем случае. Перекос фаз менее опасен, чем напряжение, пришедшее на все корпуса из-за аварийного контакта включённой фазы с отключённой землёй.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата А отключает - ли ДПН на хрен вместе с нолём, и фазой нулевой защитный проводник?
Защитный ноль не откльчится никогда по определению. Защитный ноль не идет ни через УЗО, ни через автоматы, ни через вставкие плавки, ни через что. Это непрерывный проводник, через который при нормальных условиях не должен протекать ток! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 6:27 |
