Проэкзаменуйте на профпригодность, пожалуйста. |
8.8.2008, 17:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11743 |
Личные даные:
4 курс НГАУ. Специальность "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства".(Инженер-электрик) В настоящее время прохожу практику в горэлектросетях электромонтёром по ремонту кабельных линий. "Да открыл бы тему, тебя бы всем скопом и потестировали бы Ну ты наверное в курсе, что разъединителем нельзя оперировать под нагрузкой? А почему, сможешь объяснить? Еще дежурный вопрос: нарисуй схему управления электродвигателем. Схема должна позволять запускать движок в обоих направлениях и останавливать его. А придумай три датчика с разными принципами работы, с помощью которых можно было бы замерить уровень воды в бачке унитаза. Так что же убивает человека ток или напряжение? А чем отличаются электроустановки с заземленной и изолированной нейтралью? На двухцепной воздушной линии отключили одну цепь, замерили напряжение и оказалось, что на ней 50 Вольт. Откуда они взялись? Не страшно если не ответишь, но по ответам выясняется помимо багажа знаний и ход мышления (желательно общаться вживую)." 1. Опасно для человека и разрушительно для разединителя. Для коммутации под нагрузкой используются масляные и вакуумные выключатели, с интенсивным гашением дуги. 2. В случае Ас. дв.: изменение направления вращения - осуществимо переменом двух фаз, торможение - подключением двигателя к источнику постоянного тока. Схему добавлю. 3. а) реостатный датчик: движок, проволока, навитая на трубку, источник питания, усилитель сигнала, показывающее устройство. б)ёмкостной в) с датчиком давления: при полном бачке тело (напр. пласт. бутылка), вертикально стоящая, будет полностью погружена в воду( Сила Арх. прямопропорц. объёму погружённого тела) и иметь наибольшее давление на датчик. С уменьшением уровня воды давление бутылки на датчик будет также изменяться. 4. Ток (величина), воздействующий на человека , зависит от напряжения, приложенного к человеку и сопротивления тела человека. 5. Последствиями обрыва фазы. 6. Наведённое напряжение. Буду рад вашим новым вопросам и комментариям к ответам. Сообщение отредактировал ДИМОНН - 8.8.2008, 18:35 |
8.8.2008, 17:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
И что значит сей монолог...???
-------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
8.8.2008, 18:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(*_Garik_*) И что значит сей монолог...??? автор обозначил в своём "монологе" вопросы и видимо расчитывает получить на них ответы от посетителей форума -------------------- |
8.8.2008, 19:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
автор обозначил в своём "монологе" вопросы и видимо расчитывает получить на них ответы от посетителей форума Ааа... Электреги, как и люди, любят отдыхать. Если позволят Великие и Мудрые Одмины сместить приоритеты в сторону юмора, то коментариев может быть больше (и интересней Вопрос на засыпку: что такое "фаза"? 1. Провод, который бьется током; 2. Все электрики, которым стукнуло 220, имеют по ней сдвиг; 3. Бывает у Луны. Сообщение отредактировал Roman_D - 8.8.2008, 20:14 |
8.8.2008, 21:49
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry57238
Вот ссылка где я решаю похожую проблему, возможно общими усилиями повысим друг другу квалификацию Цитата . Опасно для человека и разрушительно для разединителя. Для коммутации под нагрузкой используются масляные и вакуумные выключатели, с интенсивным гашением дуги. ты здесь не совсем прав так как разэденителем возможны операции Цитата 6.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться этим выключателем. Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН): нейтралей силовых трансформаторов 110 - 220 кВ; заземляющих дугогасящих реакторов 6 - 35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю; намагничивающего тока силовых трансформаторов 6 - 500 кВ; зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи; зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов. В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более чем на 5%. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А. Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 кВ и выше, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей других присоединений системы шин (схема четырехугольника, полуторная и т.п.), если отключение выключателя может привести к его разрушению и обесточению подстанции. Допустимые значения отключаемых и включаемых разъединителями токов должны быть определены нормативными документами. Порядок и условия выполнения операций для различных электроустановок должны быть регламентированы местными инструкциями. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
9.8.2008, 10:36
9.8.2008, 13:38
Цитата В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более чем на 5%. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А. А амперметры тогда зачем на ПС ставят??? или пусть у диспетчера спросит -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
9.8.2008, 16:13
9.8.2008, 20:13
зато в начале фидера скорее всево стоят и можно прикинуть сколько ампер на ЛР
10.8.2008, 13:22
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 3:09 |
