Cгорел счетчик , ПОмогите разобраться!
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 30.7.2008, 23:15
Добрый день! Год назад сделал монтаж загородного дома, установил считок, сделал разводку и пр., через год звонит заказчица и говорит что пропал свет, подьезжаю смотрю приходит питание на счетчик (счетчик новый ЭНЕРГОМЕРА однофазный двухтарифный)а с него не уходит и фазная клема уходящая немного подгоревшая, проверил контакты все затянуты очень плотно, (контакты затянуты были не только на счетчике но и на всех АВ, и УЗО) ничего не нашел свет зажег (так и не понял в чем дело было), а через день еще раз звонит заказчица и говорит что счетчик в буквальном смысле сгорел, точнее сильно обуглилась нулевая отходящая клемма. Вопрос: из-за чего это могло быть если контакты были затянуты хорошо? В чем причина? Заказчица сказала что на днях была какая то авария в местных сетях, может из-за этого? ломаю голову отчего это произошло, обьясните?!
Сообщение отредактировал NickEl - 4.8.2008, 12:51
Причина редактирования: убрана ссылка на смайл и лишние эмоции
Roman_D
сообщение 30.7.2008, 23:52
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Это был третий звонок перед шпектаклем...
Один из главных недостатков счетчиков прямого включения - повышенная пожароопасность при снижении качества контакта на клеммах.
К сожалению, не знаю точно типов счетчика и проводов. Многожильные провода особенно подвержены увеличению сопротивления контакта в течение времени.
Предполагаю ошибку технологии монтажа.
сообщение 31.7.2008, 7:43
Провода в счетчик заведены ПВ3 1х6 опаянные получилась моножила, я не пойму в чем ошибка.......
Oleg_n
сообщение 31.7.2008, 12:08
Из: Тверь
Пользователь №: 8260
Скорее всего, был плохой контакт внутри самого счетчика (в месте, где токовая катушка присоединяется к приемным клеммам).
В свое время этим грешили прямоточные трехфазные счетчики типа СЭТАМ пр-ва Мытищинского завода - приходилось снимать крышку и протягивать все контакты внутри счетчика, благо заводские пломбы при этом не нарушались.
Dark_destroyer
сообщение 31.7.2008, 19:46
Пользователь №: 11401
Ссылка битая.
Токовая катушка к нулевым клеммам не присоединяется.
А вообще, верно, скорей всего внутри был контакт хреновый.
anzhela
сообщение 10.4.2011, 21:32
Пользователь №: 22414
на лесничной площадке в щитке отгорел общий ноль при попытке вновь его соединить сгорели два электронных счетчика . Индукционные счетчики не сгорели ( всего в щитке 4 счетчика) Перед подключением нуля были выключенны автоматы стоящие после счетчиков . кто может объясните , в чем причина? Ломаю голову весь день!
сообщение 10.4.2011, 22:23
надо было отключать ДО счетчика
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 2:01
