Не работает люстра через регулируемый выключатель |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
28.7.2008, 22:47
Всем доброго времени суток.
Случилась вот такая проблема. Описание ниже. Есть люстра в комнате номинал 360 Вт. схема подключения стандартная: разъединённая фаза. Установлен выключатель Legrand с функцией изменения освещённости (крутилка с реостатом, если я правильно понимаю). Все прекрасно работало полгода, но вот буквально на днях поломалось. Наблюдения: - если замыкать провода в розетке выключателя напрямую (без реостата), люстра горит - если замыкать через нагрузку в 60 вт.(то есть обычной лампочкой последовательно) люстра не горит, лампа тлеет в полнакала. - если вместо люстры подцепить одну лампочку в 60 Вт и замкнуть через нагрузку в 60 Вт (последовательно). обе лампы горят в полнакала. прошу помочь разобраться, в чём суть проблемы и как её можно решить. Предполагаю, что где-то появилась утечка, но что-то не могу понять как это описать схемой...и объяснить с точки зрения закона Ома. Заранее спасибо |
29.7.2008, 3:20
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Замените Legrand, к чему терять время?
1.8.2008, 19:57
выключатель здесь явно не при чём
1.8.2008, 20:53
Именно так, меняйте выключатель, т.к. с люстрой всё в порядке.
| Гость_ВВ_* |
1.8.2008, 21:39
5.8.2008, 22:33
да действительно дело было в выключателе. Но менять его не стал, а просто заменил сгоревший предохранитель. всем спасибо. пошёл учить физику восьмого класса...
| Гость_Гость_ВИКТОР_*_* |
4.3.2012, 18:05
всем привет...сёдня натинули потолок натяжной и поставили 5 светильников и люстру провода запитали к светильникам а с люстры кинули 1 провод фазу к двойному выключателю .светильники горят а люстра нет или когда соеденяеш 3 провода то горит всё в пол накала...бошка уже болит сооброзить немогу как съделать
Причина редактирования: вопросы не дублируем
4.3.2012, 18:49
А вы нарисуйте, как подключено (со слов не очень понятно), а тут уж и подправим схмку...
А горит всё в полнакала потому что подключено последовательно... то есть ошибка в коммутации на выключателе (наиболее вероятно) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 11:43 |
