самодельный держак для сварки |
28.7.2008, 17:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11744 |
доброго времени суток
создалась проблемка, подскажите плз служба Техники Безопасности запретила использовать у меня на производстве самодельные держаки для сварки. пытался искать аналоги, заводского производства - но несмог таки найти боле менее нормального качества. приходитсо тайком работать старыми самоделками( вилками ), при проверках пряча их. счас вот вариант пробилсо - сказали - если сможем доказать что наши самоделки являются безопасными в достаточной степени - то разрешат их использовать. и всё бы хорошо, но есть ньюанс - ручка держака - кусок трубы полдюймовки, на которую натягиваетсо кусок шланга. вся загвоздка - нигде немогу найти электро сопротивление резинового шланга просто замерить...непоканает, нужно какой либо официальный документ. подскажите плз...может кто сталкивался с такой проблемой... |
Гость_Геннадий__* |
30.7.2008, 16:44
Неблагодарное это дело изобретать велосипед.
Нело даже не проводимости резины. Есть ГОСТ и т.д. и хватит чиркать по трубе и рабрасывать огарки..- на работу в приличную организацию не возьмут! |
11.10.2008, 18:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
сам вседа пользовался самодельными держаками на производстве. Но до нас не докапывались. С вами согласен, что самоделка намного лучше заводских, НАМНОГО. Сам недавно сделал новый держак и обтянул на него шланг от рукава сварочного полуавтомата. Всё прекрасно работает и не плавится. Можно прятать дежаки при проверке. Это неплохой вариант
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.10.2008, 23:56
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Самопальные держатели электродов типа вилка уже морально устарели. И я думаю они скро исчезнут, т.к. сейчас очень много моделей приличных электродержателей полностью изолированных и позволяющих более эффективно использовать электроды, снизить отходы на огарки. ГОСТ 14651-78 (2003) "Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия на электрододержатели", полезно почитать.
http://www.zodchii.ws/normdocs/info-2294.html -------------------- |
12.10.2008, 17:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А ты сам ими пользовался?
Ни по весу, ни по жёсткости крепления, ни по прочности и ремонту с самодельными не сравниться. Но теперь важнее ГОСТы, лицензии и т.п. А если сам дурак, то никакая защита не поможет. Сообщение отредактировал Слава - 12.10.2008, 17:11 |
12.10.2008, 23:30
Слава,
Я пользуюсь электрододержателем и клеммой заземления фирмы "Корд", но я не показатель, т.к. ручной дуговой варю очень мало. У нас во Пскове везде (стройка, промышленность и т.п) используют электрододержатели соответствующие ГОСТу. Только в шарашкиных контрах можно самодельщину встретить, но очень редко. К хорошему быстро привыкают. За время изготовления вилочки сварщик на десять электродержателей заработает. А на экономии электродов - целую кучу. -------------------- |
13.10.2008, 19:04
Извиняюсь, я предполагал частную редкую ремонтную работу, - не профиссиональную.
13.10.2008, 19:21
А можно фото посмотреть?
13.10.2008, 21:49
Слава, Коля,
Вот например "Корд" http://www.kordp.ru/products/category/5 Но это не самые лучшие. Сегодня мужики из Теплосетей покупали, на одной фирме, электрододержатели фирм "ЭСАБ" и "Корд". Я у них спросил: "Почему не пользуетесь самодельными?". А в ответ: "Запретили. Очень много электро-травматизма с летальным исходом. Не так давно, сварщик вылазил из металлической ёмкости и вилочкой почесал под лопаткой и был готов". Слава, Коля, Мужики! Я не против самодельных электрододержателей. Я двумя руками ЗА, но электрододержатели должны быть БЕЗОПАСНЫМИ. Все электрододержатели когда-то были самодельными и их кто-то придумал. И я думаю, что в этом направлении стоит думать и делиться удачными конструкциями. И требования ГОСТ надо учитывать в своих конструкциях. Ибо Бог нас создал, но не создал запасных частей! -------------------- |
14.10.2008, 3:56
150 рублей? Очень мало стоят. У нас также. Держаки очень дешёвые, НО всегда пользовался и буду пользоваться сомодельщной, хотя можно и заводской поварить. Все, кого я знаю, которые работают сварщиками по 20- 30 лет за самодельщину. Люди трубы варили под воду на улице, и у них тоже самодельщина. Один раз в жизни я видел заводской держак у сварщиков труб под газ. Может быть у них очень строго с проверками? Хотя сварщик там был молодой и , может быть, ещё не знает о прелестьях самодельных держаков.
14.10.2008, 7:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10513 |
Коля, какой ты упёртый. Самодельщина так самодельщина, но безопасная!!! Раньше я тоже считал, что "вилка" (трезубец) самый удобный держак. Так оно и есть, но только удобный при зарядке электрода. А положи его на верстак металлический или повесь (абы как) на мет. конструкцию и замкнет он напрямую на ИП. Тут уж последствия могут быть разные (от сгоревшего ИП до ожогов и поражения эл. током).
Я долго думал как обычную "вилку" одеть в керамику. А потом попался мне пром. держак и эта идея не воплотилась в жизнь. |
15.10.2008, 20:08
Ali1106, Я с тобой абсолютно согласен, что самопалка тоже должна быть безопасной. Ты часто варишь? Если спалить немало электродов подряд, то потом пружинка на рычажке садится, и уже плохо зажимает. Я бы сказал ОЧЕНЬ ПЛОХО. Однако есть промышленные держаки другой конструкции. Там электрод вставляется в держак и сверху закручивается болт. Таким образом надёжно прикрепляя электрод. Здесь же неохота ослаблять болт ( то есть не болт( не шестигранная головка) а что-то типа ручки). Такой конструкции встречаются реже, и я бы взял бы такой держак, но пока не встречаются. А может их уже не производят? И я не думаю, что держаки нужны для того, чтобы чесать затылок.
11.3.2009, 20:14
У нас трубы опять под газ начали варить, но уже бригада другая. Тоже работают с 2 инверторами заводскими. Так вот на обоих аппаратах самодельные "трезубцы".
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:44 |
