Допустимый ток |
Допустимый ток |
24.7.2008, 8:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравствуйте! Есть ли у кого информация по кабелю ПВВГнг-LS 1х630 (1кВ)?. Меня интересует длительно
допустимый ток при прокладкие на воздухе пучком (т.е 3 фазы и ноль) и в плоскости! Нигде не могу найти, если у кого есть подскажите пожалуйста! |
24.7.2008, 13:15
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Если есть возможность, качните справочник - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=56, авось поможет.
24.7.2008, 23:10
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 |
если не поможет, то в справочниках есть информация сколько Ампер выдержит один квадрат сечения
25.7.2008, 10:38
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Для такого сечения не грех официально и с пристрастием попытать производителя и/или поставщика кабеля.
26.7.2008, 17:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Есть ли у кого информация по кабелю ПВВГнг-LS 1х630 (1кВ)?. Меня интересует длительно допустимый ток при прокладкие на воздухе пучком (т.е 3 фазы и ноль) и в плоскости! Нигде не могу найти, если у кого есть подскажите пожалуйста! А какой завод делает такой кабель на 1 кВ? В Севкабеле не нашел. Для 6 кВ медь в воздухе сечением 630 мм2 в плоскости ток 1213 А, а треугольником - 1166 А для воздуха 25 град. При т-ре воздуха 35 град. К=0,9. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 19:29 |
