![]() Китайский NoName , Требуется помощь. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Может кто сталкивался? помогите определить двигатель.
Асинхронник, имеет следующую конструкцию: статор вроди как обычный, а вот ротор заслуживает внимания. Изготовлен из куска металла. Никакиз пазов, никаких обмоток в роторе, обычная стальная болванка выточенная из кругляка, насажена на вал, прихвачена сваркой. Особенности: Регулировка скорости производится симисторным регулятором по 2 фазам, или ЛАТРами по одной или по 2 фазам. на двигателе крепится центробежный вентилятор для охлаждения. Греется очень сильно. Если скорость не на полную то можно остановить руками и держать сколь душе угодно, хоть час хоть сутки хоть двое, греется но не сгарает. на полной скорости тоже можно остановить если двмгатель хочь с чем то сопряжен (например барабан или вал) вочщем если есть возможность ухватится. Устанавливается в узлах подмотки (к примеру там где нужно выбрать провис. Фотки чуть позже. НА шильнике напряжение, обороты и кг/см2. кто что может сказать ??? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
Гость_ВВ_* |
Гости ![]() |
«кто что может сказать ???» А что Вы хотите услышать? Это обычный, маломощный ассинхронник, с к.з. ротором. Что Вы хотите о нем узнать?
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 3:18 |
