![]() Прокладка провода по сгораемым и др. поверхностям |
лучше- гибкий ВВГнг Это какой же ВВГнг гибкий? ПВС предназначен для переносок и удлинителей, где Вы почерпнули информацию, что его место в стационарной электропроводке? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 ![]() |
Я тоже хочу порассуждать.
Если например производители делают удлиннители , то хотелось бы узнать какой там они используют провод. Ведь на каких поверхностях его использовать(удлинитель) в инструкции не упоминается. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Доброго всем времени суток. Нафиг запутался в терминах.....
... вот про кабель NYM производители пишут, что у него оболочка, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩАЯ горение (+ некий заполнитель), а про ДКС-овскую армированную трубу пишут, что изготовлена она из САМОЗАТУХАЮЩЕГО пластиката.... На мой взгляд - один чёрт...но СЛОВА РАЗНЫЕ (проклятая терминология). Нек-рые ответственные т-щи "уважают" NYM, но ничего не хотят знать ни о какой гофре..... Проясните, плз. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
есть в природе такой кабель ПВС предназначен для переносок и удлинителей, где Вы почерпнули информацию, что его место в стационарной электропроводке? ![]() Я лично его использовал при монтаже проводки. сколько лет прошло- жалоб нет. |
Цитата есть в природе такой кабель Кто изготовитель и марку, плиз...Цитата Я лично его использовал при монтаже проводки. сколько лет прошло- жалоб нет. Лично, можете и освещение витой парой прокладывать...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
В ГОСТе на ПВС 7399-97 о способах прокладки ничего не сказано. Есть слова из примера об армировании неразборной арматурой. Для Олега из СПб сообщаю-Одесса-кабель выпускает приличное качеста ПВС поэтому я как "Украина" увлекаюсь ПВС для освещения,быта и управления. А так смотря для чего, можем и LAPP-кабелем увлекаться для частотников и т.п. А ВВГнг гибкий-чуть со стула не упал. Может спутали с КГ или то что можно согнуть тот и гибкий.
![]() ![]() -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 7:58 |
