соединение кабеля 3х50 , способы соединения силового кабеля |
| Гость_мишаня_* |
11.7.2008, 7:19
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей?
| Гость_Гость_Ghost_*_* |
11.7.2008, 10:09
Напряжение?
| Гость_ZavGar_* |
11.7.2008, 10:10
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания...применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей? А по каким причинам не подходит термоусадка? Самое милое дело: обжимные гильзы и термоусадка на каждой жиле плюс термоусадка в 2-3 слоя поверх всего. А коробки - любые, какие душе угодны (в соответствии с требованиями конкретного объекта): пластик, металл, нержа, различный IP... |
| Гость_мишаня_* |
11.7.2008, 11:32
напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)? где можно посмотреть как они выглядят?
| Гость_ZavGar_* |
11.7.2008, 12:14
напряжение 380 В. а соединительные коробки с чем внутри( клеммники какие-то там или что-то другое,размер коробок какой)? Тогда что-то подсказывает, что кабель всё-таки 4х50 Коробка размером от 30х30х20 и более с крышкой и кабельными вводами с необходимой степенью герметизации. А что внутри - Ваше дело. Начиная от керамического (текстолитового, эбонитового) изолятора с болтами/шпильками, на которые колечком или через опрессуемые наконечники заведены концы, или DIN-рейка с клеммниками на 70 квадратов, или "орехи", и до болтов с гайками или опрессуемых гильз "в воздухе", изолированных термоусадкой или изолентой (если не побрезгуете). |
11.7.2008, 18:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
необходимо наростить кабель 3х50 аллюминий внутри здания(распределительный щит необходимо перенести на 2 метра) .применение термоусаживающей муфты не подходит.подскажите может есть какие-нибудь соединительные коробки для таких кабелей? а почему термоусадка не подходит? |
12.7.2008, 0:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
12.7.2008, 16:01
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 2:09 |
