Как перевести амперы в килловаты.
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 10.7.2008, 7:13
Как перевести 43А в кВт????? Всего 137А. Нужна суммарная мощность для выбора кабеля.
сообщение 10.7.2008, 7:58
Пользователь №: 5663
Может вернее выбрать кабель по максимальному току на фазе?
Положим для меди - 10 мм кв., для алюминия - 16 мм кв.
Взводатор
сообщение 10.7.2008, 8:42
Из: Киев
Пользователь №: 4327
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - просто подставить значения с учетом остальных факторов - фазности, косинуса и т.д.
Основные формулы и ссылки на таблицы ПУЭ - на той же странице чуть ниже. Вместо таблиц ПУЭ можно использовать данные производителя применяемого кабеля.
Roman_D
сообщение 10.7.2008, 15:59
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Ряд производителей даёт данные по максимальной нагрузке выше, чем ПУЭ?
Сообщение отредактировал Roman_D - 10.7.2008, 15:59
doro
сообщение 10.7.2008, 18:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Поясните подробнее: напряжение, так полагаю, 380 В (примерно 0,4 кВ) линейных, что соответствует 220 В фазных? 43 А - измернееый Вами ток в одной фазе, а 137 - Ваши прикидки по суммарному току в трех фазах? Если эти предположения верны, то нагрузка почти симметричная. В этом случае нужно линейное напряжение, измеренное в киловольтах, помножить на ток, измеренный в амперах (в одной фазе), и корень квадратный из трех (1,73). Получаете мощность, измеренную в киловаттах.
А проще - не парьтесь, доверьтесь savelij.
Сообщение отредактировал doro - 10.7.2008, 18:48
Взводатор
сообщение 10.7.2008, 21:08
Из: Киев
Да, раз дает, значит, что-то знает или на что-то расчитывает. Если известен производитель, то можно пользоваться его данными, а если нет полной уверенности - тогда таблицей ПУЭ. Но в любом случае не стоит забывать давать запас процентов в 20-30.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 18:09
