100 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
Dedan
сообщение 16.12.2008, 19:30
Сообщение #981
Пользователь №: 10131
Алекс_Н,
У стандартной головки М42100, М42102 на 75 мВ, сопротивление рамки около 1.0 Ом. У микроамперметра М2001 на 1мА рамка 150 Ом! У М2001 на 10 мА рамка 21 Ом.
ЗЫ.
Симуль и ссылки здесь.
http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/
А также много на сайтах Володина. И у Мультика.
http://multikonelectronics.com/page.php?p=10
Сообщение отредактировал Dedan - 16.12.2008, 19:46
RV3BJ
сообщение 16.12.2008, 20:37
Сообщение #982
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Друзья, давайте поздравим Skif'a с Днем Рождения.
ЗЫ. Что-то зря говорят что эта ветка неактивна. Наоборот очень много постов. Раньше было много меньше...
gyrator
сообщение 16.12.2008, 21:49
Сообщение #983
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Видно не дождусь, когда уважаемые резонансники, занятые внедрением микромозга в паровой двигатель, сделают из резонансника хотя бы аналог "бармалейника". Типа прилепят ОС по току и перестанут параметрически регулировать вых. ток и ограничивать ток КЗ монстродросселем.
Поэтому, несмотря на шанс очередного обсерания со стороны "крутых" практиков сваркостроения, показываю http://slil.ru/26446780 виртуальный резонансный стильбизатор тока. Ведь прежде чем формировать ВАХ, нужно научиться рулить током и напряжением. И только после этого посадить микромозг за крутки, и путём смешивания сигналов ОС по току и по напряжению сделать нормальный сверкальник. В противном случае:-перманентный ремонт убогих самопалов. Если это способ самообразования в области силовой электроники, то не смею отговаривать. А вменяемым энтузазистам дуги оченно рекомендую освоить симулятор и тем самым сохранять время и деньги, а заодно и самообразовываться.
Сообщение отредактировал gyrator - 16.12.2008, 21:49
Dedan
сообщение 16.12.2008, 22:28
Сообщение #984
RV3BJ,
Скиф!
Тоже поздравляю! Желаю удачно сделать блок сервиса.))
Сообщение отредактировал Dedan - 16.12.2008, 23:06
Dedan
сообщение 16.12.2008, 23:04
Сообщение #985
gyrator,
Из желающих поэкспериментировать, пока я один.
Завтра сяду допаяю доп детали в ЧИМ на 3846. Без них длительность импульса гуляла вместе с частотой...
Шунт есть на 200А 75 мВ. И ТТ 50 витков на 28 кольце. ТГР на двух 28 кольцах перв 25 + 4х25 жгутиком. Еще ТГР на 40 кольце жгутиком 5х30 витков.
Биполярные транзисторы ставлю 3102-3107.
ЗЫ.
Хочется получить ответы на некоторые вопросы. Можно кратко. Да . Нет. Попробуй.
1. На каком уровне ограничивается напряжение в базах Q5-6? D163,168. Или это диод шотки?
2. Для М1 что брать? Все полевики или мощные только с диодами типа 44, 2804, 3205, 5505 или IRFD123 так и он с диодом..
3. Нужны ли подстроечники?
По 1 ножке (сейчас там 4,5 вольта)
По ножке 5 (сейчас там 2,5 вольта)
Мда.. Облом полный. Собрал БУ по новой схеме. Длительность импульса не стабилизируется. Меняется обратнопропорционально с частотой от 20 до 0,5 мкс... Стабилитроны поставил 5,1 В... Буду искать где глюк..
Замерил напряжение на стабилитронах 4 в. Заменил их на 3,3 в . Напряжение упало до 2,34 в.. На импульсе никак не отразилось..
Сообщение отредактировал Dedan - 17.12.2008, 6:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Photo_0230.zip ( 132.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 530
Skif
сообщение 17.12.2008, 1:01
Сообщение #986
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Спасибо ребята за поздравления. Постараюсь не заставить долго ждать с сервисом и ЧИМ icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Skif - 17.12.2008, 1:01
Алекс_Н
сообщение 17.12.2008, 1:17
Сообщение #987
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(ig3757 @ 16.12.2008, 18:13) *
Так вроде стандартный шунт- 75мВ и головы токометров 75мВ.
Ну значит нестандартный у меня шунт, здоровенный такой, три волнистых пластины, полкило весит. Кстати, можно ли им мерить 160-200А, если он на 150.
У Вас, похоже, дроссель выделывается (ХХ большой (обычно 45-48В, как транс намотан?)....
Дроссель- один Ш20х28, каркас из стеклотекстолита, 12 витков 2,24, провод в стекловолоконном кембрике с пропиткой(обещали раб.температуру 100 градусов), зазор между витками за счет кембрика, около 0,5мм.
Транс- каркас из того же, два Ш20х28, первичка 18 витков 2,24, вторичка 3+3 витка шиной 16мм2. Оси транса и дросселя взаимно перпендикулярны.
А какая сеть? (в смысле скоко на входе самого девайса?)....
При балласте ниже 206В не падала, при сварке не мерял, но та 1 удлинитель 1.5м было меньше.
Писк не от БП?...
Неа, БП противнее писчит, тут было что-то плавное, что ли, чуть ли не приятное icon_biggrin.gif После первой попытки запуска, когда всё пело, со второго раза всё молчит, только на КЗ тихо пищит. Переделал только БУ и расположение транса.
Кстати, ещё при измерениях на балласте заметил, что один(а мож и не один) вентиль от процов(стоят на родных радиаторах, ИГБТ, ЕБУы, мосты на них) начинает быстрее крутиться(по звуку), хотя напруга не повышается. И чем больше ток, тем сильнее крутится. Это не могут быть наводки от силовой частоты на схему вентиля? Один радиатор распилен на 3 части, хорошие антенны получились.Оно то конечно не мешает, но интересно, не вредно ли это для карлсонов?
Удачи!
Благодарю, и Вам того же, втройне.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
SeriogaXA
сообщение 17.12.2008, 1:24
Сообщение #988
Пользователь №: 12639
gyrator
Если можно высылайте ваши разработки кроме DjVu и в asc я только недавно установил симулятор самому покаместь сложно вводить данные, а на ваших моделях думаю что учусь не только я один, но и многие кто установил SW CAD.
Алекс_Н
сообщение 17.12.2008, 1:36
Сообщение #989
Из: Днепропетровск
Skif
Поздравляю с днем рождения, Желаю понять свою цель и найти свою дверь к своей цели. И удачи на пути!
Skif
сообщение 17.12.2008, 10:30
Сообщение #990
Из: у синего моря
Спасибо Алекс. Насколько я помню у вас большаковский БП? Еще SSSRSD писал
Большаковский мне не понравился - он не стабилен при изменении нагрузки.
А у вас при КЗ и отбросе релюхи, получается что только он пищать и может. Думается ig3757 прав. Запитайте от внешнего источника, поглядите, что изменится
Алекс_Н
сообщение 17.12.2008, 10:53
Сообщение #991
Из: Днепропетровск
Вот у меня ещё идея бродит в голове, А ВОЗМОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ СВАРОЧНУЮ МАСКУ "ХАМЕЛЕОН" из дешёвого сырья? Собсно вся загвождка в ЖК панели. Всё остальное доступно(солнечные элементы, генератор слепить можно). Я тут думал, мож попробовать дисплеи от мелких жк телеков горелые в мастерских поспрошать, запараллелить все электроды X и все Y ну и вперёд. Или мож где есть родные панели в продаже?
Что думаете по поводу?
RV3BJ
сообщение 17.12.2008, 11:04
Сообщение #992
Из: Москва
Модель получилась неплохая. Правда она стабилизирует пока только ток. Надо добавить контроль за выходным напряжением, а то переход КЗ / ХХ что-то не радует.
Genadiy
сообщение 17.12.2008, 11:44
Сообщение #993
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Скиф!C днем рождения!В первую очередь здоровья!В остальном удачи!
ig3757
сообщение 17.12.2008, 12:17
Сообщение #994
Из: Киев
Пользователь №: 12281
А попробуйте 10вит.- было то же самое у меня с 12вит. (сердечник Е65), хотя Fr была около 36КГц (ну это ещё ведь кака ёмкость).
А, часом, первичка транса не шьёт (как то было такое- теперь первичку мотаю проводом в "рубашке" х\б)- тоже напруга была завышена и всякие странности!
Сообщение отредактировал ig3757 - 17.12.2008, 16:58
кт315
сообщение 17.12.2008, 12:29
Сообщение #995
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
видел родные панели в продаже, китайские. стоят 900руб, в инете тоже находил.
Skif
сообщение 17.12.2008, 14:40
Сообщение #996
Из: у синего моря
Можно еще попробовать использовать поляризационные пластины с разбитых экранов. На маску поставить затемненное стекло, но через которое более-менее видно, а поляризационные пластины поставить за ним. Единственное нужен быстрый механизм их поворота на 90 градусов. Но это так, наверно больше фантазии не в тему и от бедности icon_biggrin.gif
кт315
сообщение 17.12.2008, 14:53
Сообщение #997
Из: г.Белгород
вот ссылка на фильтр http://www.svaga.ru/catalog49/descr1705.htm
Алекс_Н
сообщение 17.12.2008, 18:51
Сообщение #998
Из: Днепропетровск
Хорошая цена. Я пока что в Украине нашёл минимум 380грн(ок. 1500 руб). Когда родился Хохол, Еврей дрогнулicon_smile.gif
Спасибо.
Цитата(ig3757 @ 17.12.2008, 13:17) *
...А, часом, первичка транса не шьёт (как то было такое- теперь первичку мотаю проводом в "рубашке" х\б)- тоже напруга была завышена и всякие странности!
Не должна, залита эпоксидкой, правда не сплошняком. А вторичка залита трансовым лаком(вроде ГФ-90).
Цитата(Skif @ 17.12.2008, 11:30) *
Спасибо Алекс. Насколько я помню у вас большаковский БП? Еще SSSRSD писал А у вас при КЗ и отбросе релюхи, получается что только он пищать и может. Думается ig3757 прав. Запитайте от внешнего источника, поглядите, что изменится
Не, я до отброса реле успеваю электрод оторвать, пищит до отброса. Ну и БП у меня по-другому пищит, точно не он. Хотя надо проверить, потом отпишусь.
Гость_Гость_AleksZ_*_*
сообщение 17.12.2008, 20:19
Сообщение #999
Привет всем!
У меня вопрос, сразу извиняюсь если комуто покажется он глупым, я не отношусь к продвинутым электронщикам.
Намотал транформатор, а можно его проверить на качество сейчас не в схеме, кроме как мегомметром? Мегомметром проверял, все вроде впорядке, изоляция первичной обмотки держит, на вторичку и корпус не пробивает - сопротивление стремится к бесконечности.
Skif - с Днем Рождения! Самых славных достижений, и в любых делах удач! замечательных решений, увлекательных задач! icon_biggrin.gif
сообщение 17.12.2008, 20:51
Сообщение #1000
Привет всем!
У меня такой вопрос, извиняюсь если кому то покажется он глупым, я не отношусь к продвинутым электронщикам.
Намотал я трансформатор. Хочется его проверить до установки в схему. Можно ли это сделать? Мегомметром проверял, при проверки первичной обмотки сопротивление стремилось к нулю, при измерении изоляции первички к бесконечности, на феррит и вторичную обмотку бесконечность.
Кстати на дросселе зазор между витками в 1 мм критично? Я просто взял распределил 10 витков равномерно а между ними впритык намотал нитку сырец и пропитал все лаком, зазор получился 1-1,1 мм.
Skif - C Днем Рождения!!!!! Самых славных достижений, и в любых делах удач! замечательных решений, увлекательных задач! icon_biggrin.gif support.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 5:02
