100 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
ig3757
сообщение 24.11.2008, 13:18
Сообщение #621
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(DED KUZMISH @ 24.11.2008, 13:30) *
Насколько работоспособен штатный блок питания из схемы на ir53hd420или может лучше сделать большаковский..Вот дилема turn.gif
Кака така дилема? Осмелюсь рекомендовать на ТОР244Y (2.5А, 12В)- схему и описание выкладывал- если правильно собран, работает сразу, ничего не греется и защит куча- мелкосхему убить практически нереально! Чего парится?
Прикрепленные файлы
ww07
сообщение 24.11.2008, 13:58
Сообщение #622
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
Вот такой блочок. Стоит 7 долларов. Сейчас разобранного нет, этот распилю - выложу, если нужно.
AlexxxV
сообщение 24.11.2008, 14:25
Сообщение #623
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
а можно попросить вас выложить русскую версию програмки?
ig3757
сообщение 24.11.2008, 16:49
Сообщение #624
Из: Киев
На сайте сейчас V7.0( англицкая). У меня осталась русская -V6.6. Почти 60М- куда заливать? Прога бесплатная- только зарегистрироваться на сайте. Кроме того куча примеров готовых источников, русская инфа: www.powerint.ru. Прога- супер, до 200Вт любой источтик за пару минут делает! Причём всё работает.
Сообщение отредактировал ig3757 - 24.11.2008, 17:04
Dedan
сообщение 24.11.2008, 19:57
Сообщение #625
Пользователь №: 10131
Нормальный блок. А захворюню впридачу дают?.)))
ww07
сообщение 24.11.2008, 20:11
Сообщение #626
Из: Черновцы
Захворюня - это про раковые палочки? Там с обратной стороны еще хуже написано.
Сообщение отредактировал ww07 - 24.11.2008, 20:14
Гость_DED KUZMISH_*
Сообщение #627
Возьму наверное готовый в мастерките ,чета на рассыпуху жалко время тратить ,останется время на силовую часть и компановку ... icon_biggrin.gif
ig3757
сообщение 24.11.2008, 21:56
Сообщение #628
Из: Киев
Готовый, канешно, проще, только у товарища китаёза успешно пыхнул! Может готовый и дешевле- но как повезёт. Да и за 7$ разве чего путнее может быть? Если на продажу- то да,чего парится.
AlexxxV
сообщение 24.11.2008, 22:30
Сообщение #629
Из: Ростов-на-Дону
Заливайте на любой бесплатный хостинг, я думаю много найдется форумчан которые хотят читать русские буквы)))
а на этом сайте www.powerint.ru большинство инфы - ссылки на аглицкий сайт(((
PS хотя существуют много онлайн переводчиков - но это больше похоже на чтение китайских инструкций к сварочникам)))))
Skif
сообщение 24.11.2008, 23:17
Сообщение #630
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Закончил гонять сварочник, боевое крещение прошел успешно. варит и режет тройкой легко (четверки не было попробовать), единственное - разочаровал на дохлой сети. хотел зарисоваться перед одним хорошим человеком, но не учел, что у него в сети 200В и напруга при дуге падает до 180...при этом достаточно дохло зажигалась и горела тройка, но тем не менее шов удался. но это лирическое отступление, а вопрос такой. я не пойму одной фигни, иногда дугу просто невозможно поджечь(даже на нормальной сети).Варишь, все нормально, а потом - опс-с и ни с того ни с сего электрод начинает липнуть на ровном месте, даже при нежнейшем касании (или едва прикасающемся елозении электродом по заготовке) и отбрасывается релюха. Иногда психи по этому поводу заставляют кидаться электродами... pain05.gif как только минут через несколько удается разжечь электрод - дуга начинает зажигаться с полподхвата, не знаю что за проблема и с чего начать ее решать...может увеличить емкость на релюхе? чтобы она с небольшой задержкой выключалась? посоветуйте опытные люди... turn.gif
U=RI
сообщение 24.11.2008, 23:46
Сообщение #631
Пользователь №: 12619
Как подключено реле? Цепляй от отдельной обмотки, можно через оптрон, полтора два витка диод резик конденсатор. Даже при длительных К.З. не должно отпадать
Что касательно блока питания. На всех аппаратах использовал стандартную схему Негуляега все работает отменно проблем невозникало. Что может быть проще такого БП.
............Насколько работоспособен штатный блок питания из схемы на ir53hd420или может лучше сделать большаковский..Вот дилема.
Если есть желание поиграться вперед. Сделай как говорит дядя Вадик, должно получится, а потом твочиство и все такое.
Dedan
сообщение 25.11.2008, 0:15
Сообщение #632
На мой вгляд, по важности:
1. БП. Пробуй другой 100-240..ну и... Критичен фазовый к питанию. Не жалей ему севрюжки. Не так много он и ест. Один раз дашь ему нормальную "еду", он отработает сполна.))
2. Может дохнуть одна из деталей умножителя.
3. Реле уже многие включили через полевик. Чапай вроде недавно делал и остался доволен. Поройся в ветке (сейчас врятли найду.)
4. Для дохлой сети скинешь виток-два с первички. В первых сообщениях Клим об этом говорил. А вообще надо давать полный список комплектухи. Минусы... могут складываться. В электронике: - Если есть хоть один мент на дороге - это мой.))
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 0:31
ig3757
сообщение 25.11.2008, 0:17
Сообщение #633
Из: Киев
Померяйте выход под нагрузкой- такая же почти лажа была, когда тока не хватало- варит, потом дуга просаживается. На токе 140-160А на выхлопе должно быть 22-26В- реле ведь от выхода работает. ХХ=не менее 95-110В (с умножителем).
Сообщение отредактировал ig3757 - 25.11.2008, 0:22
Dedan
сообщение 25.11.2008, 0:21
Сообщение #634
В файловый архив легко заливается. Вверху страницы. До 12 Метров. 60 конечно не залить... Золотая прям..))
ЗЫ.
Все ищу равноценный вариант ТГРа без затворных резисторов. Мешаются они для одноплатника. Или надо изголиться и прижать их к радиатору. Двуплатный вариант тоже интересен. А проще всего выпилить дырки под затворные резюки.
В бюджетном варианте пентийные радиаторы соединить текстолитом в трубу и дуть туда, хоть стружку от болгарки, через раструб 80х80. Их нужно то всего 4 шт., да хоть 6 шт. Справа слева, расположить в линейку остальное и оттуда вытягивать, но уже 2 х 80 или 120мм.
Сообщение отредактировал Dedan - 25.11.2008, 2:30
Прикрепленные файлы
golub
сообщение 25.11.2008, 2:22
Сообщение #635
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Skif @ 24.11.2008, 22:17) *
Может для начала електроды подсушить. И для сравнения попробовать бармалеем что либо поджечь, эт так для сравнения, иногда полезно.
U=RI
сообщение 25.11.2008, 7:05
Сообщение #636
У реле запуска, и у всех остальных реле, есть напряжение срабатывания и напряжение удержания. Так вот у реле типа Л90-24 и ему подобним напряжение удержания = 4,5-5 вольт.
Сообщение отредактировал U=RI - 25.11.2008, 7:19
zas-65
сообщение 25.11.2008, 7:10
Сообщение #637
Пользователь №: 10011
Skif сто пудов кондёры 0,22 в вольтдобавке.
AlexxxV
сообщение 25.11.2008, 9:18
Сообщение #638
Из: Ростов-на-Дону
а если 0,47 поставить?
ig3757
сообщение 25.11.2008, 10:47
Сообщение #639
Из: Киев
PI Expert Suite 6.6
Вот попробуйте качнуть оседова http://www.feryster.pl/polski/soft.php?lang=en (мультиязыковая- см. при установке).
Завтра скину русский мануал.
Чем больше ёмкость, тем выше ток умножителя.
Гость_Гость_AleksZ_*_*
сообщение 25.11.2008, 13:23
Сообщение #640
Всем привет!
С Интересом прочитал, почти всю тему. (извините 130 страниц многовато для осиления сразу)
У меня есть книга Негуляева, схема Клима и желание сделать инвертор, После анализа и ознакомления со схемой возник такой вопрос (извиняюсь если для кого то покажется глупый):
Кондер на входе 6.6х450 дальше по схеме резонансный 0,22х2кВ, 0,01х630 и другие без обозначения мкф это что в пикофаратах? Или В книге указано К78-2 0,15х1000В по каталогу для этих кондеров указаны емкости в мкф, а если верить условно-графическим обозначениям то если не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады, будте добры внесите ясность в мою голову icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 18:55
