100 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
gyrator
сообщение 13.11.2008, 19:46
Сообщение #521
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(витя @ 13.11.2008, 15:27) *
нельзя так как это модель для SW-cada.
Льзя, льзя, льзя....
[attachment=2150:Clip_2.gif]
Сообщение отредактировал gyrator - 13.11.2008, 19:47
Dedan
сообщение 13.11.2008, 20:18
Сообщение #522
Пользователь №: 10131
Цитата(витя @ 12.11.2008, 18:22) *
независимая поджигалка негуляева
Независимая зажигалка штука хорошая. Правда по объему это еще один ДМ куб.
На пробу ее можно легко сделать из бросовых деталей. Старые БП АТ на 150-200 ватт были половинного размера. В них есть почти все детали для поджигалки, кроме выходных высоковольтных диодов. Перемотать вторичку транса, не так сложно. Первичка обычно 20+20.
Зы. Я тут готовлю материал по компоновке одноплатного варианта. Может быть обсудим плюсы и минусы?
Блочный вариант хорош тем, что на нем можно кусками отрабатывать, что угодно. Одноплат - это уже обкатанный и законченный вариант аппарата, с оптимальной комплектацией.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2008, 20:40
Dedan
сообщение 13.11.2008, 20:40
Сообщение #523
Цитата(pank @ 12.11.2008, 14:17) *
Я сначала думал на каждый по 17, но расчёт сказал что на 2хЕ65 надо всего 17 витков. Значит на 2 последовательно включенных надо по 8-10 витков и этого должно хватить? Или я запутался совсем, что говорит симулятор в таком случае?
На 540в мы мотали 30 витков на кольцах 100х60х15. 4 кольца для 10 кВт ного блока частота 20 кГц.
Skif
сообщение 13.11.2008, 22:44
Сообщение #524
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Сперва моя прописка.
1 этаж вид сверху http://s56.radikal.ru/i154/0811/30/f2d1aac0952c.jpg
2 этаж вид сверху http://s53.radikal.ru/i141/0811/53/9f6ff95829fa.jpg
общий план сзади http://i028.radikal.ru/0811/f4/75ff6b5ddb48.jpg
общий план спереди http://i030.radikal.ru/0811/6b/26f2d347c53d.jpg
слева http://s47.radikal.ru/i116/0811/4e/1c0f43247445.jpg
справа http://s40.radikal.ru/i090/0811/6b/9e5f7bb33739.jpg
вентиляторов правда налепил черезчур (7 штук, пришлось их отдельно запитать от 60W импульсника для галогенок - чтоб мозгам не мешали), как он до сих пор не улетел в теплые края - не знаю icon_redface.gif
буду рад любой критике конструктива
Так вот, сваял сие чудо и споткнулся на настройке.
Предисловие:
Мозги настроил, работают четко(проверял форму на драйверах ключей-все по книжке).регулировка плавная от мерв.времени в 2.5 мкс до иглы.
Прицепил балласт (отсчитал 5 часть - 0,2 Ом от 1 Омного локомотивного балласта) к выходу, а осцил (по Негуляеву) на резонансный кондер. Мозги запитал как положено, а силу 40 вольтами, развязанными от сети.
Настроил "резонанс" (около 28 кГц при зазоре рез.дросселя 0,6мм, форма - чистая синусоида) по максимальной амплитуде на кондере, но...
Проблема:
Макс.напряжение на рез.кондере было около тех же 40В, ток потребления силой - около 1 ампера icon_sad.gif Затем разорвал цепь балласта. Тут же возник настоящий резонанс, напруга на кондере подскочила до 120В, ну и ток полез ампер до 5 (и это при отключении нагрузки!). А шо ж будет тогда на ХХ при 220В??????? Шикарный БЗДЫК? aaa.gif Чего то совсем не хочется мне его. Затем вновь нагружаю балластом - и снова падает ток потребления и напряжение на рез.кондере...
Короче, на балласте чего-то он упирается, не хочет резонировать, а на холостом ходу - пожалуйста. Начал потом просто крутить частоту, подключать и отключать балласт. Получается следующее. До определенной частоты, при подключении балласта, амплитуда на кондере подпрыгивает и ток растет (незначительно, не более 10% от общего размаха), а после определенной частоты наоборот, на ХХ ток и напруга большие, а при подключении балласта резко падают.
И еще. При резонансе на холостом ходу, слегка неровно пищать скотина начинает (заметил, что идет модуляция апмлитуды на рез.кондере 100 Герцами).
Нагружал выход лампочкой 55В 100Вт. Накал регулируется плавно, призвуков нет.
Буду рад любым советам и критике. Помогите help.gif , сварочник нужен срочно (нужно переварить намертво заржавевшие петли купленного гаража, бо со временного выселяют, а машина без даже примитивной сигналки - на улице или стоянке если брошу - изведусь, и еще одну мелкую работу сделать)
Жду советов и указаний на ошибки
Сообщение отредактировал Skif - 13.11.2008, 22:48
yjriy
сообщение 13.11.2008, 23:33
Сообщение #525
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есть предложение карлсонов в аппарате не включать(чтобы зря пыль не гонять и т.д.).А включаться и выключаться будут в зависимости от температуры радиаторов. Если интересно схемку рабочую на 555-й выложу.
Skif
сообщение 13.11.2008, 23:52
Сообщение #526
Из: у синего моря
Благодарю, схемка есть(видимо с Бармалея?), но я сознательно сделал постоянный обдув. 1-не захотел усложнять, 2 - решил, что более низкая температура лучше чем чуть меньше пыли icon_cool.gif спасибо
Dedan
сообщение 14.11.2008, 1:20
Сообщение #527
Цитата(Skif @ 13.11.2008, 23:44) *
[/url]
Проблема:
Начальную настройку резонанса нужно делать на малом напряжении, но с нагрузкой.
Вот цитаты:
если запитать инвертор 12 вольтами, нагрузить на 0.2 ома, стать на резонансный конденсатор осцилом, то увидим синусоиду .
при растройке её амплитуда 12в, при резонансе 60в.
кт315
19.11.2007, 17:57
alex646
искать резонанс можно по разному, самый безопастный намой взгляд это от 12в.
вешаете на выход автомобильную лампочку(можно даже закоротить), становитесь осцилом на резонаннсный кондёр и крутите частоту, при резонансе амплитуда синусоиды будет максимальна-вольт 60.
можно и 50в подать , тогда лампа будет светится во весь накал, правда осцилом тогда на кондёре лучше не смотреть
а частота сильно от зазора зависит, у меня изменялась от 18 до 28кгц
sssrsd
подключил аппарат к 12 вольт силы. кручу частоту. осцыл на резонансном кондере. при подходе к резонансу-максимуму-27 кГц, появляется какая-то модуляция(выглядит как утолщение синусоиды) и на резонансе достигает вольт 10. это должно быть? на 35 кГц нормальная синусоида
при запитке силы 12в, амплитуда синусоиды на резонансном кондёре будет 60в. По максимуму амплитуды и определяется резонанс, а почём вы его определяете я не понял. Выход должен быть нагружен на 0.24ома, иначе никакоо резонанса не увидите
КЛИМ.
...Сначала проверяем осциллом ШИМ и ес-но равность обоих плеч по времени. Потом от 36-50 вольт заводим только силовыю часть (лучше 50 вольт), сначала с частоты 40-45кГц спускаемся вниз и смотрим на выходе на балласте ток, находим резонанс 30-35кГц, зазор на дросселе минимальный (пару слоев тетрадной бумаги). Потом если нет ляпов - врубаем в сеть (можно на минимальном токе подержать с пол часика, чтоб ляпы невылазили потом). Если все ОК, подцепляем балласт (обязательно на ходу, ато реле невключится), и начинаем накручивать ток (смотрим максимальный). доходим до максимума (у меня получилось около 90-100А), выключаем из сети, и подганяем частоту (ниже 25кГц может бабахнуть если чтото нетак собрано), включаем опять на балласт (ес-но на ходу), и смотрим добавился ток или нет (начинать с минимального задания тока всегда). Если резонанс нашли (это когда изменение частоты в любую сторону уменьшает выходной ток), начинаем добавлять бумагу в дроссель (в зазор). И повторяем все заново (смотрим макс ток, подбираем резонанс, он чуть вверх по частоте идет с увеличением зазора). Доходим до отметки 160-170А (можно и 180 на любителя, я доводил до 200А с трансом 3комплекта Ш16*20 но транзюки жалковато). Потом в конце - уменьшение сопротивления балласта будет приводить к паденю напряжения на выходе, если все ОК - можна варить. Ток КЗ у меня за 250А ушел, может и 300А было (мерить нечем ). Да - сопротивление балласта 0.2 оМа...
ЧеПаЕв
28.3.2008, 19:35
Всем привет!
Добрался, наконец-то, до настройки на баластнике!
Получаеться такая петрушка. Сначала пробовал в качестве нагрузки скрепку. Подал силы 12В, нашёл резонанс в районе 31 кГц, скрепка накалилась, но рассплавиться на смогла. Попробовал на баласте 0,2 Ом, силы 100В, получил ток 53 А и напряжение на баласте 10,6 В, частота резонанса снизилась до 29,5 кГц.
Мучает дилема - подать 220В или поднять частоту.
И ещё, при настройке на баласте от сети , какая правильная последовательность действий:
1. Регулятор тока на максимум.
2. Баласт 0,2 Ом на выход.
3. Регулятором частота постепенно на максимум напряжения на баласте.
Судя по книге, балласт получаеться нужно подключать после включения в сеть? Но при положении регулятора тока на максимум получиться хорошая вспышка при подключении. Или я что-то не так понял?
Кто что скажет по этому поводу?!
KLIM
28.3.2008, 19:51
ЧаПаЕв
Вспышка есть, действительно, при подключении на балласт от сети. НО есть одно НО - ненада выводить регулятор тока на максимум!!! Патамуша небудет видно какой максимальный ток может дать аппарат, и в случае если ток будет больше чем нада - поплатитесь транзюками. Поэтому регулятор тока на 1/3 от максимума, потом вешается балласт, потом выводим ток до максимума и смотрим чтоб неперевалил за 190-200А (200А это края для народных полтинников), если выше - сдохнут несразу но сдохнут. Потом запоминаем ток, снимаем балласт, выключаем из сети, чуть сдвигаем частоту вверх/вниз и повторяем сначала. Так делаем пока ненайдем ту частоту, показания тока на которой максимальны. Если ток больше чем нада - уменьшаем зазор, Меньше желаемого - увеличиваем зазор и подборку частоты повторяем. Кстати для 180-200А я бы рекомендовал всетаки балласт на 0.16-0.17 оМа. Причем 190А народные полтинники пашут без вопросов и четверка горит уверенно даже на слабоватой сети (проверял сам).
А по поводу вспышки при касании балласта - она не сильная при касании, а вот при отрывании на максимальной уставке тока - вот там сверкает.
Все это есть в в архиве. Папки: общие вопросы, настройка, ферр сердечники, прибор.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2008, 2:04
Гость_pank_*
сообщение 14.11.2008, 12:06
Сообщение #528
Спасибо меня интересовало скока витков мотать на каждом при последовательном включении первичных обмоток.
витя
сообщение 14.11.2008, 12:19
Сообщение #529
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
gyrator. понимаю что льзя да лень было. еще независимая без пропущенных деталей.
Dedan
сообщение 14.11.2008, 15:05
Сообщение #530
Может быть проще на одном сердечнике Е70 или двух кольцах 100х60х15 и пересчитать с 300 на 500 вольт? И считать удобно ктр =10. 20х2+2. Можно 22х2+2.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2008, 18:36
Nexor
сообщение 14.11.2008, 16:43
Сообщение #531
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Снова с вопросом по таймеру.
Насчёт убрать транзистор и ёмкость, я так понял, что вообще их убрать. Рисунок поправил, вопрос оставил на том же месте - ПРАВИЛЬНО ТАК ?
и ещё добавил вопрос (изложен в картинке схемы) - помогите связать 2 схемы воедино.
Dedan
сообщение 14.11.2008, 18:19
Сообщение #532
Цитата(Nexor @ 14.11.2008, 17:43) *
1. Резистор термовыключателей надо уменьшить до 1к, а то от 2,4 ма будет плохо светить аварийный светодиод. Светодиоду оптрона ток 12 ма, не повредит.
2. На второй схеме меня смущает включение 431 опоры. Она всего то 100-150 ма, и релюшка потребляет столько же.
Вместо реле надо попробовать включить PNP транзистор, а уже с него на общую релюху. Хотя схемы контроля и защиты уже набирают много рассыпухи. Да и сами схемы со стабилитронами и опорами простые конечно, но нестабильны. Пора готовить переход на логику или проц.
Только тут еще надо с логикой работы разобраться. Монитор напряжения сети, должен иметь приоритет, перед всеми остальными защитами. И должен уметь не только включать, но и ВЫключать релюху. Хорошо бы вообще совместить в нем две функции, зарядку кондера и монитор сети в одном флаконе. Так туда еще и контроль выхода добавляется. Обрастаем маленькими платками.
Надо составлять список требований к многофунциональному блоку управления и защиты. Не вешать же к 494 на каждую функцию по оптрону? Свести в один, два общих.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.11.2008, 18:53
Nexor
сообщение 14.11.2008, 19:55
Сообщение #533
Из: Тольятти
В схеме Кольта видимо TL431 справляется с включением релюшки - она там не автомобильная.
Я предлагал спомощью TL431 не релюшкой управлять, а разрешать или не разрешать основной схеме включать релюшку и разблокировать ШИМ.
gyrator
сообщение 14.11.2008, 21:22
Сообщение #534
Из: Россия
[attachment=2156:__.gif]
sssrsd
сообщение 14.11.2008, 21:44
Сообщение #535
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(Skif @ 13.11.2008, 20:44) *
Проблема:
прежде всего погляди не проседает ли сеть(твоя развязка) при подаче нагрузки
замени балласт другим (0,2 ома), откинь умножитель, проверь правильность подключения вторичных обмоток тр, вых диодов.
с приветом!
qaki
сообщение 15.11.2008, 12:39
Сообщение #536
Пользователь №: 10507
2 Skif
Понятие резонанс применительно к контуру с нелинейной
индуктивностью весьма расплывчато. Если ограничиться
приземленным представлением о резонансе, как о максимуме
токоотдачи в нагрузку, что практиктически устраивает всех
самопальных сваркостроителей, то следует иметь в виду,
что максимум тока при настройке на эквивалент 0,2 Ом и при
при работе на реальную дугу не совпадает по частоте. Для
контура с Vadne'евым дросселем резонанс дуги на 2...3 кГц
выше резонанса эквивалента.
Настройку в резонанс лучше всего делать по выходному
амперметру при максимальном Кзап. При уменьшении Кзап
частота резонанса уползает вниз. Представление о величине
ожидаемых выходных токов на эквиваленте 0,2 Ома для
инвертора с Vadne'евым дросселем (сердечник Ш20*28,
12 витков, Кзап = 0,45) дает прикрепленный рисунок.
Ваши опасения по поводу роста тока ХХ при напряжении 40 В
на сетевом мосту возможно не напрасны. В некоторых случаях
так проявляет себя последовательный резонанс при слабом насыщении дросселя (падает общее Z в контуре). Но смахивает также на КЗ
в силовом трансе. При полных 220 В возможно все будет иначе. Главное убедиться на 40 В в том , при ХХ и максимальном Кзап напряжение на
вторичной обмотке силового транса имеет форму меандра и
отсутствует сильный звон на фронтах.
Дальнейшие действия: ставьте частоту 33 кГц ( для зазора 0,6 мм),
включайте инвертор без нагрузки. Напряжение ХХ на выходе без
подключения поджига ~ 45...50 В. Установите минимальный сварочный
ток ( схема защиты по максимальному току теперь уже должна быть
подключена). Включайте через амперметр эквивалент нагрузки 1 Ом.
Ток на выходе 20...30 А, напряжение 35...40 В при задании максимального
тока. Далее все тоже на 0,2 Ома. Если получили ток 140...160 А , то
подключив поджигалку, смело начинайте варить. Ток не менее 200А
с электродом четверкой Вам будет обеспечен.
Сообщение отредактировал qaki - 15.11.2008, 13:12
Wiew
сообщение 15.11.2008, 13:03
Сообщение #537
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
В некоторых инверторах проф. уровня вентилятор на время сварки вообще отключается, и при этом апараты демонстрируют неплохое ПВ
На радио:
Мы такой не знаем
gyrator
сообщение 15.11.2008, 13:34
Сообщение #538
Из: Россия
Предлагаю посмотреть, что происходит при переходе ХХ-КЗ (отрыв залипшего электрода) при отсутствии и наличии выходного CL-фильтра.
[attachment=2174:______________.zip]
Сообщение отредактировал gyrator - 15.11.2008, 21:04
сообщение 15.11.2008, 15:39
Сообщение #539
Girator Вам трояна случаем на хвост не посадили?
gyrator
сообщение 15.11.2008, 16:37
Сообщение #540
Из: Россия
Хвоста точно нет, а про трояна желательно конкретнее.
Имя, фамилия, размер сапог и противогаза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:33
