|   Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
| Гость_Гость_Ан-162_*_* |  27.8.2008, 16:55
| Гости  | Цитата если стыки друг на друга лягут...Стыки (точнее - перегибы) надо подгадать вне окна, и чтоб не накладывались друг на друга желательно. |
|  27.8.2008, 17:18
|  Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846  | |
|  27.8.2008, 17:24
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929  | |
| Гость_Гость_Ан-162_*_* |  27.8.2008, 21:37
| Гости  | Цитата Газетная бумага.Ну ты юморист  зачем человека с толку сбиваешь? Бумага только для наглядности. Не резать же мне лист меди ... |
| Гость_pm_* |  29.8.2008, 10:17
| Гости  |
				Доброго времени суток!!! Перечитав эту ветку и решился таки на постройку данного сварника. Но при подборе деталек неожиданно возникла проблема с обмоточным проводом.... И тут, видимо от недостатка знаний, пришла мысль - нельзя ли взять для первички и обмотки дросселя обычный неизолированный медный провод сечением 4 квадрата и замастрячить ему изоляцию из скотча трансформаторного (Intertape 51594)? а для вторички - соответственно 4 таких провода, сложенных 2Х2 и обмотанных тем же скотчем? Интересно узнать, что гуру думают за такой способ.... |
|  29.8.2008, 16:33
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 26.8.2008 Из: Средний урал Пользователь №: 11921  | Но при подборе деталек неожиданно возникла проблема с обмоточным проводом.... ...нельзя ли взять для первички и обмотки дросселя обычный неизолированный медный провод сечением 4 квадрата и замастрячить ему изоляцию из скотча трансформаторного (Intertape 51594)? Тоже думал о подобном. Взять обычный провод нужного сечения, содрать изоляцию (буде таковая окажется), обмотать бумажным скотчем. Замерял микрометром толщину бумажного скотча, оказалась 0,125 мм. Т.е. диаметр провода увеличится на 0,25 мм. Провод сечением 4 мм^2 имеет диаметр 2,26 мм, после обмотки скотчем 2,56 мм. Реально будет толще, ибо скотч придется наматывать с нахлестом... Если принять диаметр провода 3 мм (2,56 + 0,125*4) то в каркас E65 (39,5 мм) войдет 13 витков в один слой. |
|  29.8.2008, 20:20
|  Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542  |
				Первый раз для дросселя я шинку спиливал с торца и обмотал фторопластом, но очень трудоемко.
			 -------------------- с приветом! |
|  30.8.2008, 9:41
				Сильно однако... Метр провода точить вдоль... )))
| Гость_Гость_Ан-162_*_* |  30.8.2008, 18:33
| Гости  |
				Повторю еще раз, то что говорил уже на мастерсити: как по мне то самый доступный материал любых обмоток на частоты 30-50 кГц это петля размагничивания с выкинутого телека. ---------------- ЗЫ если в дросселе пульсация меньше 20 процентов, то думаю можно любую медь туда совать. |
|  1.9.2008, 0:25
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131  |
				Обмотать фторопластовой лентой и проще и надежнее. Даже если нет возможности ее  купить,  то в некоторых наших электролитах она применялась "у нутре"  для изоляции фольги.
|  1.9.2008, 7:28
				А лента ФУМ не спасет отца русского сваркостроения ? ))
|  1.9.2008, 8:11
|  Администратор форумов о сварке           Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622  | |
|  1.9.2008, 11:57
				Дык... Фторопласт и есть. Фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ) - представляет собой неспеченый фторопласт -4Д, тонкодисперсионной модификации политетрафторэтилена. Лента ФУМ используется для уплотнений резьбовых соединений трубопроводов из всех материалов, работающих при температурах от -60 до +200 оС и давлении среды до 10 МПа, а также для уплотнения систем со средами общепромышленного типа и с сильнодействующими агрессивными средами. Разрушающее напряжение при растяжении - до 6 МПа, относительное удлинение при разрыве - от 40 до 95%. |
|  1.9.2008, 20:48
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131  | |
|  1.9.2008, 23:33
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 11012  |
				Я использовал термоусадочную изолирующую  трубку ...везде  есть в  продаже ...отлично  обжимает  и не  раскручивается ...
|  2.9.2008, 11:53
				Доброго дня. Появилась довольно диковатая мысль... На вторичку использовать трубы медного водопровода. Посмотрел по прайсам, есть голые, в пластике, отожженные, неотожженные. Толщина стенок 1 мм, наружный диаметр от 8 мм (8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35...). Расплющить или порезать вдоль и развернуть в ленту. Например сечение по меди у 10 мм трубки приличное (28 мм^2), если порезать вдоль (с учетом потерь на разрез) то 20-25 мм^2. Метр 10 мм трубки порядка 100 р. |
| Гость_трёп_* |  2.9.2008, 20:55
| Гости  |
				А зачем резать. Сразу заведи охлаждение на трубки и будет тебе счастье....
|  3.9.2008, 17:51
				Раз уж пошли бредовые идеи и мои 5 коп. Хочу все кулеры ставить в режим вытяжки. На вход корпуса нетканный фильтр. Около него дросссель и недалеко транс. Щели ликвидировать, как класс. На мой взгляд борьба с фильтрацией воздуха проще чем с посторонними предметами в "пылесосе". |
|  4.9.2008, 8:07
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.4.2008 Из: Ильичевск Одесса Пользователь №: 11027  |
				В pdf от IXYS  IXAN0013.pdf приведена схема резонансника на шим uc3865 , драйверах ir2110 или hcpl-3120 со схемами подключения .Также с последовательным контуром.Может пригодится для творчества. Ссылка: http://www.ixyspower.com/images/technical_...ns/IXAN0013.pdf |
|  4.9.2008, 10:28
				Доброго дня. По поводу бредовых идей... Ломаю голову над компоновкой, вентиляцией, корпусом и иже с ними. Пока остановился на корпусе от старого АТ компа, думаю использовать верхнюю часть корпуса высотой с БП. По росту деталюшки входят. Сзади 2 комповых 80 мм вентилятора на вытяжку, в передней части думаю поставить решетку и фильры для забора воздуха. Прикинул два варианта компоновки, один "тропический", другой "арктический". "Тропический". Выходные диоды по одному на радиаторе, транзисторы по 2 шт на радиаторе. Вверху слева направо (по фото) пускатель, умножитель, выходные диоды. Внизу входной мост, радиаторы транзисторов. Середина - БП, под ним фильтрующие кондеры, транс, резонансные кондеры, дроссель.  "Арктический". Выходные диоды на одном радиаторе, транзисторы на одном радиаторе. Верх без изменений. Низ фильтрующие кондеры, над ними БП, радиатор транзиторов. Середина - мост, транс, резонансные кондеры, дроссель.  Пускатель ПМ12-010100, 4 на замыкание 380 в 10 а, пока думаю использовать вместо реле, может придумаю иной вариант, поглядываю в сторону симистора (можно обойтись вообще без зарядной цепочки) . БП готовый, вход 100-240 в, выход 12 в 2 а и 5 в 2 а. Управу думаю использовать готовую от БП компа на tl494, лишнее удалить с платы и обрезать (лень рисовать, сверлить, травить). Управа на передней панели подальше от наводок силы. Смущает расстояние от управы до транзисторов, около 20 см, будут ли помехи влиять на провода от управы до ТГР? Дроссель у задней панели рядом с вентиляторами для лучшего охлаждения и уменьшения всяких наводок от него. Мож где накосячил. Покритикуйте плз. )) |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 11:12 |
