![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Вот вариант компоновки силового блока. Все, что греется вешаем на радиатор. ( "Размазываем" по нему). Дуем на ребра, транс, дроссель, кондеры. Поскольку вся ЭТА цепь последовательная, силовые провода пойдут в начале и конце радиатора (ов). Радиатор может быть как общий так и из отдельных секций.
Все остальные блоки или на плате над трансом, дросселем, рез. кондерами или в левой части аппарата. Оттуда воздух вытягиваем, для продувки эта часть аппарата перекрыта. При такой компоновке есть полный доступ ко всем платам и контактам. Что еще подвигать? Платку транзисторов можно сделать еще меньше, т.к. рез. затворов лежат на радиаторе. Или двухстороннюю. Основное место нужно только для клемм. Даже травить не обязательно, все штихелем вырезал. Сообщение отредактировал Dedan - 6.11.2008, 3:46
Прикрепленные файлы
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Вспомнил, что у Негуляева, на его страничке есть архив фоток его последователей.
Из обилия фоток можно подобрать и предложенную Dedan компоновку и посмотреть как это выглядело бы в реале ![]() http://vadne1.narod.ru/DSC05321.gif |
Жаль, что нельзя двух зайцев подстрелить. Радиаторы хотелось бы перевернуть рёбрами наружу, чтобы проводить профилактику - очищать от пыли и грязи. Да запросто. Только тогда транс, др. и кондеры крепи так. Тут главное соблюсти концепцию. Дуть только туда, где и стружка не страшна. Остальное - на вытяжку. У меня радиаторы все плоские и широкие. А на Фишеровских делать, что из пушки по воробьям. В реале уже раза 3 полностью собирал и разбирал. Пока не сделаю как следует фоток не будет.)) Сообщение отредактировал Dedan - 6.11.2008, 4:07
Прикрепленные файлы
Да запросто. Только тогда транс, др. и кондеры крепи так. Вот это другое дело. Транзисторы и их обвязку спрятать по ту сторону основания, подальше от пыльных ветродуев. И ещё не забываем о входном мостике, который тоже радиатора просит и диоды удвоителя. Ещё проблемы будут в компоновке, когда будем размещать электролиты. Они высокие и запихать их со стороны платы, значит увеличить размеры сварника, сделав в нём много пустоты. Наверно их тоже придётся где-то между трансом втиснуть. А что за фишеровские радиаторы ? |
Вот это другое дело. Транзисторы и их обвязку спрятать по ту сторону основания, подальше от пыльных ветродуев. И ещё не забываем о входном мостике, который тоже радиатора просит и диоды удвоителя. Ещё проблемы будут в компоновке, когда будем размещать электролиты. А что за фишеровские радиаторы ? Мостик и умножитель тоже на радиатор (или его часть). Если резаные соединить текстолитом. Электролиты лежа, взять тонкие и высокие. Хорошие фирмы стараются больших банок не ставить. Ставят много мелких. А радиаторы SK442,SK121,SK40,Sk109, SK89 лежат двухметровые. Здесь уже упоминалась фирма ролс-ройс. Так Фишер и есть такая, только по радиаторам. Да забыл совсем. В платку под транзисторные выводы лучше поставить пистоны или стоечки. Можно даже чуть раздвинуть шаг до 7,5 мм. Тогда транзисторы можно запаивать с тыльной стороны платы. А сверху по печати супрессоры, стабилитроны и т.д. И вывод к трансформатору выводить через дырочку в радиаторе или под ним (если не резаный). А вообще компоновка с цельным и резаным радиатором, должна быть разная. Универсальная получается кривоватая. ЗЫ. А не крякнется ли у меня дроссель. Последний раз мотал одножильным проводом из кабеля 4кв. в заводской виниловой изоляции. Лень было изоляцию менять на трубочку фторопластовую. Сообщение отредактировал Dedan - 6.11.2008, 9:08 |
Гость_Гость Ан-162_* |
Гости ![]() |
.... А что - многие ещё ваяют самопальные блоки питания ? ещё не все перешли на готовые китайские ? PS-25-12, готовый БП из наборов МАСТЕР КИТ, любой другой импульсный БП.... цена в пределах 300 рублей. Экономия на пайке составит рублей 150-200, зато возни больше чем спаять плату управления к сварнику. ИМХО. Тоже над этим думал. Пока пару морально устаревших принтеров не подарили "просто так". Пытался достать картриджи (принтеры рабочие) - мне мягко намекнули, что достать их трудно, из-за древности принтеров. Знач - это запчасти. Так вот, порадовали их БП. Сделаны аккуратненько, сьемные, самый раз для любого инвертора, с запасом в 2-3 раза по моще. +5 и +12. Добавить или изменить напряжение - не проблема, если вообще это придется делать. Щас таких удобных отходов полно. Если конечно, не в глухой деревне жить ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 ![]() |
Так вот, порадовали их БП. Сделаны аккуратненько, сьемные, самый раз для любого инвертора, с запасом в 2-3 раза по моще. +5 и +12. Добавить или изменить напряжение - не проблема, если вообще это придется делать. Щас таких удобных отходов полно. Если конечно, не в глухой деревне жить ![]() Сегодня вскрыл несколько "подаренных" внешних БП от различных устройств, производитель китайская DELTA ELECTRONICS тож нормально, все сделаны или на ТОР или 3842, как минимум +5V и +12V с запасом в 2-3А в паре блоков обнаружились пропаяные компоненты на отдельные -12V, что позволяет использовать более производительные вентиляторы на 24V |
А где можно купить эти радиаторы фирмы Fischer Elektronik или их аналоги ?
Нашёл только http://www.powersmartsystems.ru/news.html но там всё совсем глухо. Ни цен, ни способа заказа. Видать работают только с промышленниками. на счёт дросселя мотанного проводом в виниловой изоляции, то работать будет, если изоляция не оплавится. Народ говорит, что у многих дроссель греется. У меня вроде не грелся - совсем не грелся, ни феррит ни обмотка Ф2мм. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
На ТОРах отличные источники получаюся-простые и надёжные (Uin=85-250V!) я их спаял кучу, на любой ток и напряжения, куча защит-убить практически не возможно, работают сразу, без проблем (бесплатная прога PI Expert- до версии 7 на русском). Они у меня и в зарядках, и с резонанснике пашут. Да и возни немного.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
Резонансник с зажигалкой. Параметры феррита введены не точно но понять почему дохнут кондёры в зажигалке можно.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Резонансник с зажигалкой. Параметры феррита введены не точно но понять почему дохнут кондёры в зажигалке можно. Спасибо, что нарисовал зажигалку. Сам давно хотел посмотреть, но было лень рисовать. Действительно видны сильные броски тока через конденсаторы и, что интересно, они совпадают по времени с бросками коллекторного тока. То есть природа этих выбросов та же - насыщение резонансного дросселя. Предложение Гиратора о замене дросселя умножителя на линейный положение не спасает. Так что необходимо использовать очень качественные конденсаторы в умножителе. |
Значит по кондёрам в умножителе более менее ясно - К78-2 0,22 мкфх1000 вольт уверенно подойдут в схему.
Но вот диоды там терпят такие же перегрузки. У меня стоят 15ETH06 (15 ампер) видать пашут за счёт дубовости. 30 Ампер туда ставить ? Или с импульсными токами 15и амперные диоды вполне справятся ? |
Гость_Skif_* |
Гости ![]() |
Спасибо большущее Nexor. успокоил чайника(Хороший у вас баянчик, продолжайте.). так приятно что вопросы не остаются без ответов.
Кстати, а по какой схеме ваш знакомый собирает сварники (мост, полумост, косой....) ? я так толком не добился.Знаю что делает он только мосты из-за надежности и мягкости работы. он там соорудил какой то мост собственной конструкции с жесткой коммутацией в корпусе туннельного типа (начинал это все еще когда особо и литературы не было, ничего толком, посему ведерками выносил спаленых ЖаБеняТ на помойку-видать все существующие грабли побывали у него на лбу ![]() А что - многие ещё ваяют самопальные блоки питания ? ещё не все перешли на готовые китайские ? ага и самопальные сварочники тоже ![]() P/S Может кто то мне на пальцах расскажет законы регулирования частота/длительность для оптимизации работы сварочника? а я бы програмку сваял и выложил в доступном (для новичка в процах, + схему простенького программатора - в общем все для повторения) виде и как бы тут зарегистрироваться? ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Значит по кондёрам в умножителе более менее ясно - К78-2 0,22 мкфх1000 вольт уверенно подойдут в схему. Но вот диоды там терпят такие же перегрузки. У меня стоят 15ETH06 (15 ампер) видать пашут за счёт дубовости. 30 Ампер туда ставить ? Или с импульсными токами 15и амперные диоды вполне справятся ? Я мало отвечаю на практические вопросы по работающему аппарату, т.к. пока все на столе и на малой нагрузке. Дома нет возможности в полную силу проверять. Да и других дел много, через 2 дня на третий приходится все со стола сгребать. Между делом переставляю кубики в разных вариациях. ![]() Нексор. Фишер дорогие очень. Хотя сейчас в Чип-Дип вроде встречаются в рознице. Есть еше Alutronic, Anly electronic и пр. и в России тоже производят. |
Гость_Гость_ig3757_*_* |
Гости ![]() |
Значит по кондёрам в умножителе более менее ясно - К78-2 0,22 мкфх1000 вольт уверенно подойдут в схему. Но вот диоды там терпят такие же перегрузки. У меня стоят 15ETH06 (15 ампер) видать пашут за счёт дубовости. 30 Ампер туда ставить ? Или с импульсными токами 15и амперные диоды вполне справятся ? 15ETH06 наверное маловато. У меня 30ETH06- без проблем, на небольшом радиаторе (кондёры 0.33- наверное даже многовато- других не было). Стояли BYV42E200- два стрельнуло на холостом- дырки (явно по напряжению). |
А вы линейный дросселёк поставьте, глядишь и не будут дохнуть емкостины. ![]() Ну полноте батенька, зачем же передергивать. Вот ваша цитата с предыдущей страницы. Надо уметь прислушиваться к критическим замечаниям в свой адрес. А то, похоже, у вас уже и крылья выросли и вы свысока обозреваете форумы здесь и на мастере. ![]() |
Ну полноте батенька, зачем же передергивать. Вот ваша цитата с предыдущей страницы. А что, батенька, из цитаты следует, что дроссель один? Загоните в свой симуль то, что я показал и сравните с тем что есть. Потом можете приводить мои цитаты. Конечно всё это имеет смысл, если Вас интересует результат. А если Вам интереснее про мои крылья постить, то пособить ничем не могу. Нету крыльев, скукожились и отпали за ненадобностью. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 12:38 |
