Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
21.10.2008, 10:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Имеете ввиду такое включение? По первой картинке на банке будет 540вольт. См. приложенную модельку. Кроме того, в таком включении в каждом мостике работает только два диода, которые подключены к фазному проводу. Диоды, подключенные к нулевому, вообще не работают...
Прикрепленные файлы
| Гость_pank_* |
21.10.2008, 10:17
| Гость_pank_* |
21.10.2008, 10:23
Я не смог посмотреть твою картинку. Постараюсь объяснить. Фаза1-нейтраль =220В, 2-н=220, 3-н=220. Тупо ставим мост на ф1-н, на выходе 310? Тупо ставим второй мост на Ф2-н=310 и тд. Почему я не могу запараллелить по постоянке 310В?
| Гость_pank_* |
21.10.2008, 10:28
Ну уйдёт 12 диодов, ну и что? Откуда тут 540В? Я ведь беру не ф1-ф2, а ф1-н, ф2-н, ф3-н.... Больше 310 нигде нету. Ну фазы смещены на 60 градусов, так и что с того? Постоянка будет супер, пульсации 300гц.
21.10.2008, 10:53
Гость_pank, я модельку прикладывал. Для симуля. Это не картинка.
Чтоб понять процесс, надо вам порисовать. Разобраться , когда и какие диоды открыты в подобной схеме. Чтоб вы рисовали синусы вручную, вот вам две картинки. Первая - напряжения на трех фазах относительно нулевого провода. ![]() Вторая - результат на выходе соединенных трех однофазных мостиков (для наглядности убрал электролит, так лучше пульсации видны) ![]() Попробуйте разобрать момент времени, когда на выходе появляется вершина пульсации. В этот момент минус выхода не на нулевом проводе, а утянут вниз другой фазой, на которой в это время минусове напряжение. |
21.10.2008, 11:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
21.10.2008, 13:11
Я хотел сказать, чтобы НЕ рисовали синусы вручную... Просто распечатайте две картинки, вырежте их ножницами и положите одну над другой. Станет понятно, что когда на одной из фаз +310вольт, на двух других около - 150. Соответственно обратные диоды, подключенные к минусу выхода, утянут минус вниз. Итого в этот момент на выходе 460вольт. А если тщательно поискать место на кривулях, то найдете и такие моменты ( 0мс , 3,5мс , 6,5мс , 10мс ) когда межфазная разница составляет 540вольт. Она и выдается на выходе.
| Гость_pank_* |
21.10.2008, 13:43
А если просто поставить три диода, по одному на фазу? Сколько будет на выходе?
21.10.2008, 13:47
А если просто поставить три диода, по одному на фазу? Сколько будет на выходе? Если поставить просто три диода, будет 310вольт, ессно. Но я уже намекал, что потреблять от сети пару-тройку киловатт таким путем по меньшей мере некорректно. Вы ж будете грузить только положительные полуволны синусов. |
| Гость_pank_* |
21.10.2008, 13:51
А если один мостик на одну фазу, а на 2 другие по одному диоду?
Ок, как забрать 310В с минусовой полуволной с 3 фаз? Мне надо 10квт, не хочу лезть в 530В. Какое есть решение? |
21.10.2008, 14:08
Мне надо 10квт, не хочу лезть в 530В. Какое есть решение? Дак с это надо было и начинать разговор. С 10кВт, в смысле. Стройте три силовых части, у каждой по входу однофазный выпрямитель (фаза и ноль), выходы трех преобразователей сложите параллельно. Все одно одиночным силовым преобразователем монстра не построить. Только три в одном.Можно два в одном. По другому... Шесть диодов, две банки со средней точкой, подключенной к нулю. Получаем два питания по 310вольт для двух силовых преобразователей, которые потом параллелим. Сообщение отредактировал кабельщик - 21.10.2008, 14:15 |
| Гость_pank_* |
21.10.2008, 14:17
Вот чёрт! А столько было умных мыслей....
Дак с это надо было и начинать разговор. С 10кВт, в смысле. Стройте три силовых части, у каждой по входу однофазный выпрямитель (фаза и ноль), выходы трех преобразователей сложите параллельно. Все одно одиночным силовым преобразователем монстра не построить. Только три в одном. А сколько будет напруга на 1 банке? 530 на 2, 270В? Так чтоль?
Можно два в одном. По другому... Шесть диодов, две банки со средней точкой, подключенной к нулю. Получаем два питания по 310вольт для двух силовых преобразователей, которые потом параллелим. |
21.10.2008, 15:17
21.10.2008, 17:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А если один мостик на одну фазу, а на 2 другие по одному диоду? Ок, как забрать 310В с минусовой полуволной с 3 фаз? Мне надо 10квт, не хочу лезть в 530В. Какое есть решение? Кабельщик верно сказал. Три клона инверторов на 310, а выходы параллелить. Ну еще желательна схема контроля "ведущий-ведомый". При переходе на двуполярное питание придется брать более высоковольтную комплектуху. А тут уже рукой подать до 540в. Прикинем по элементам. Три комплекта: мостов + конд, 600 вольтовых транзисторов, ферритов, быстрых полумостов для выхода и т.д. Можно конечно делать и по полумостовой схеме. Преимущество в модульности девайса за счет клонов. Но проигрыш по количеству элементов и доп работе по сведению кубиков в единую конструкцию. Переход на 540. 1 3х фазный мост + конд, 1 комплект 900вольтовых IGBT с диодами, 1 комплект IGBT без диодов, Транс 4 кольца 100х60х10 2000НМ (первичка 30 вит 4 кв.) Быстрые диоды на 1200в. Оптимальное решение зависит от заданных условий эксплуатации. Если блок нужен всего 1 и есть 3 фазы, лучше делать на 380. E65 N87 первичка 18вит диаметр 2мм вторичка 3+3 диаметр 2,24.Сеть 215вольт. Странно. Транс классический, а напряжение завышено. Но чудес не бывает, кроме рукотворных.. Надо искать откуда ноги растут.. Сообщение отредактировал Dedan - 21.10.2008, 21:37 |
21.10.2008, 18:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Too: Кабельщик.
Ясхему отправил в файловый архив форума в раздел "Схемы" |
21.10.2008, 18:42
Юрий_SH, на 6-й странице нарисован обычный мост Ларионова. На шести диодах. На банке будет 540вольт. Поглядите также осциллы первички транса на 11-й странице. Там все видно.
22.10.2008, 10:57
Нет, а кто спорит??
Вопрос изначально стоял как? - МОЖНО или НЕЛЬЗЯ? Я и ответи, что ЛЗЯ, т.к. видел, как это реализовано, а сколько вольт на банке, если честно, даже и не считал... |
22.10.2008, 11:16
Неее, Юрий_SH , вопрос изначально стоял так
А можно на три фазы поставить три однофазных мостика, если включить с нейтралью. Тоесть все три фазы какбы параллельно. Получится 310В с сумасшедшим запасом по мощности. Не хочу лезть в 380 (530В) Если я правильно понял, суть вопроса была такова - как добыть из трехфазного напряжения постоянку 310вольт. |
| Гость_pank_* |
22.10.2008, 13:23
22.10.2008, 14:28
Ну да. А что есть мысль? Нет. Мы ж уже все обсудили. Есть только три варианта выпрямителя, получающего от трех фаз и нуля напряжение 310вольт.Первый (некорректный при больших мощностях) - три диода, одна банка, подключенная одним концом к нулю. Второй - шесть диодов, две банки последовательно, их средняя точка к нулю. Получаем два раза по 310вольт, нужны два силовых преобразователя. Третий - три однофазных моста (фаза-ноль), три банки, три выхода по 310вольт. Нужны три силовых преобразователя. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 5:19 |
