100 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
V1lko
сообщение 20.10.2008, 8:51
Сообщение #251
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Намотал ТГР на колечке 40*25*11; обмотки получились по 16 витков.
Мотал проводом МГШВ-0,12
не маловат???
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Гость_Гость_Алекс_Н_*_*
сообщение 20.10.2008, 10:41
Сообщение #252
Цитата(V1lko @ 18.10.2008, 22:55) *
Амплитуда 12 вольт, сигнал снимал на прямую со вторички ТГР...
Стоит ли делать драйверы???
Цитата(sssrsd @ 18.10.2008, 23:04) *
да
Народ, чё за драйверы, есть полная схема с ними?
витя
сообщение 20.10.2008, 12:20
Сообщение #253
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
gyrator, Спасибо буду дорабатывать.
витя
сообщение 20.10.2008, 13:36
Сообщение #254
Из: Красноярск
и ещё зачем ток кз ограничивать? в модели он где-то 300а чем это плохо?
Nexor
сообщение 20.10.2008, 16:09
Сообщение #255
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(serj @ 17.10.2008, 21:05) *
Кстати, у кого работающий аппарат - напряжение ХХ на выходе, то, которое показывает мультиметр (после удвоителя) меняется с изменением заполнения? На первом аппарате у меня оно как штык в районе 100-110В в независимости от задатчика.
У меня без удвоителя на ХХ - около 60 вольт. С удвоителем 150 вольт. Предположил, что столь высокое напряжение из-за кондкнсаторов - те, что по 1,5 мкф в удвоителе (в схеме КЛИМа 2,2 мкф) - заряжаются до амплитудного. С удвоителем при регулировке , напряжение на выходе остётся неизменным - предположил, что это всё из-за тех же кондёров. Без удвоителя изменение напряжения не смотрел.
А то, что у вас прыгает напруга и с удвоителем она 100-110 вольт, то проверьте кондёры в удвоителе - как выяснилось они у многих выходят из строя (те, что на 0,22 - 0,33 мкф)
Пока к единому решению этой проблемы не пришли - народ ставит кондёры помассивнее - WIMA или какие-то от телеков. Ещё напряжение побольше - 400-630 вольт. Пока ещё баяны по 0,1 мкф никто не пробовал - наверно это будет более правильное решение.
Гость_pank_*
сообщение 20.10.2008, 16:18
Сообщение #256
А можно на три фазы поставить три однофазных мостика, если включить с нейтралью. Тоесть все три фазы какбы параллельно. Получится 310В с сумасшедшим запасом по мощности. Не хочу лезть в 380 (530В)
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 17:24
Сообщение #257
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Гость_pank, никак нельзя. Не получится...
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 18:07
Сообщение #258
Из: Краматорск
Dedan, если тебе хоть немного облегчит жизнь частичная русификация (а именно верхней рабочей панели SWCAD), могу файлик выложить. Правда , пятиметровый...
gyrator
сообщение 20.10.2008, 18:13
Сообщение #259
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Затем, что он меняется от изменения входного напряжения.
Про его величину спросите у практикующих философов,
или почитайте буквари по сварке с использованием ПА.
zas-65
сообщение 20.10.2008, 18:41
Сообщение #260
Пользователь №: 10011
Приветствую Всех.Я тож весь день убил с резонансником.Вот что получается,ХХ 75 вольт с вольтдобавкой 156 вольт.Первый электрод просто песня,вольт добавка аж свистит! А дальше кондёры по0,33 медленно помирают.Перед тем как поставить промерил оба по 0,33мкф свист становится менее выражен на малых токах провалы замеряю один 0,15 второй 0,24.Вот такие пряники.Греются в обдуве с-ки а без обдува лопоются. Ставил красные,синие,зелёные все по 630вольтей! И почему ХХ 75в не пойму.Да на0,15 ом снял ток 160А, зазор четыре слоя моляр/скоча.
сообщение 20.10.2008, 18:42
Сообщение #261
Народ поможите модельками LM318_LT, UC3825 для SWCAD, если у кого ещё чего есть чего нет в EXTRA,- применяемое в сварочниках.
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 19:27
Сообщение #262
Из: Краматорск
Цитата(Гость @ 20.10.2008, 17:42) *
UC3825 для SWCAD
софт у Володина Второй файл сверху... Читаем рядом расположенные рекоменды, где разместить файлы из распакованного архива. Попросту говоря, файлы должны лежать в той же папке, где лежит-будет лежать ваша-чужая нарисованная-скачанная схема...
сообщение 20.10.2008, 19:53
Сообщение #263
[quote name='кабельщик' date='20.10.2008, 19:27' post='66614']
софт у Володина
Спасибо!
Гость_Гость_Юрий_SH_*_*
сообщение 20.10.2008, 20:26
Сообщение #264
А почему ещё НЕТ? Какие противопоказания?
Модель Kemppi 2500 именно так выполнена. После 3-х фазного выпрямителя батарея из конденсаторов, а далее по писаному. Схему могу отдать.
Юрий_SH
сообщение 20.10.2008, 20:36
Сообщение #265
Пользователь №: 9846
Too: Кабельщик
Что-то у меня заклинило... Это ответ на твой пост №258
Dedan
сообщение 20.10.2008, 20:55
Сообщение #266
Пользователь №: 10131
Это хорошо. Я там на сайте видел ссылку на него, раз 20 по рекламному кругу гоняли, а скачать так и не удалось. Можно в мой ящик v850 кошка list.ru . А можно и сюда. Народ вон качает талмуд Русский
, значит есть интерес.
Dedan
сообщение 20.10.2008, 21:13
Сообщение #267
Я нашел только 3825 и 494. Вот здесь.
http://valvolodin.narod.ru/soft.html
Кстати на этом сайте неплохая ветка по симулям.
А здесь написано как библиотеку подставлять, так у меня в автомате не переписалась. Перекопировал вручную заменой папок.
Мой симуль даже LM358 не видит. Помалу буду разбираться.
http://forest22.homeip.net:8080/Electronics/
вверху листа кнопка Русский.
ig3757
сообщение 20.10.2008, 21:37
Сообщение #268
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Без удвоителя ХХ=47-49В, с удвоителем 110В, в мосту 2х1.5мк, проходные- 0.33(WIMA)- обычная керамика (0.22х630В) просто загорелась коптящим пламенем, ведь ч\з них ток до 10А прокачивается!
С удвоителем при регулировке , напряжение на выходе остётся неизменным (на ХХ)- ну может на пару вольт, а вот когда супрессор там стрельнул- напруга странно гуляла (ставил КЕ250СА- заменил на350СА)! Да, пробовал супрессор КЕ400СА- бахнули диоды умножителя при регулировке тока на ХХ(на200В- BYV42-200- заменил теперь на 30ETH06)- пока без проблем.
Сообщение отредактировал ig3757 - 20.10.2008, 21:39
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 21:43
Сообщение #269
Из: Краматорск
Юрий_SH, если нетрудно, действительно покажите схемку. Как соединить три однофазных моста, чтоб получить от трехфазной сети только 310вольтов на банках. Я знаю только способ, при котором получится два раза по 310вольт, плюсовое и минусовое плечи.
Если же имеется ввиду просто три диода на одну банку относительно нуля, то это ненормально, так же, как и жук вместо предохранителя.
кабельщик
сообщение 20.10.2008, 21:55
Сообщение #270
Из: Краматорск
Dedan, заложил архивом сюда scad3.exe.rar . Ужалось до 1,7МБ. Разархивируй где-нить, а потом замени родной ехе-файл на этот распакованный. Родной не удаляй, а просто перенеси куда-нить на хранение. Вдруг чего не так пойдет, вернешь на место...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:16
