100 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я.
V1lko
сообщение 4.10.2008, 20:20
Сообщение #151
Из: Новгородская область
Пользователь №: 12113
Люди, может кто знает формулу расчёта частоты в зависимости от R и С для КР1156ЕУ2???
Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
Wiew
сообщение 4.10.2008, 21:43
Сообщение #152
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Формулы к сожелению нет, но есть график:
[attachment=1747:56.pdf]
А вообще лучше временно впаять переменник отрегулировать нужную частоту, потом выпаять померить сопротивление и впаять потом уже постоянный
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 5.10.2008, 20:44
Сообщение #153
Пользователь №: 10131
Цитата(Basill @ 3.10.2008, 14:00) *
В Вашем случае Т1 означает "понедельник 39-й недели".
Если бы год изготовления сердечника был 2008, то....(смотрю на стенку кабинета) это было бы 22 сентября.
Спасибо. Видимо мне надо было еще внимательнее читать.
Заказал сердечники вот здесь.
http://www.ferrite.ru/site/op-feedback
Представительства есть, Питер, МСК и Харьков.
Солидная контора и цены гуманные. В Чип-дип в 3-4 раза дороже. Правда нужно брать по безналу и минимум на 1000 руб. Я даже ELP 64 взял парочку. Пощупаю, что за зверь. На этой неделе заберу.
Сообщение отредактировал Dedan - 5.10.2008, 20:45
кабельщик
сообщение 6.10.2008, 13:49
Сообщение #154
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dedan, а что собираетесь делать с ELP 64 ?
Dedan
сообщение 6.10.2008, 14:33
Сообщение #155
Заинтересовала конструкция вот этого транса.
кабельщик
сообщение 6.10.2008, 16:15
Сообщение #156
Из: Краматорск
Я имел ввиду, чего сделать хотите... В смысле - топология преобразователя, частота, желаемая моща выхода.
Dedan
сообщение 6.10.2008, 17:46
Сообщение #157
Задач у меня несколько.
Нужен мощный АС-АС инвертор 220\50 - 110\60. С хорошим синусом.
И еще хочу сделать универсальный мощный гаражный блок. Он же пускач, он же зарядник, и если возможно еще и сварочник. И по возможности в малых габаритах. Начну с 40 кГц и пойду выше... Хорошо бы выйти кГц на 200-500.
Гость_pank_*
сообщение 7.10.2008, 16:08
Сообщение #158
нАРОД ЧЕМ ВЫПРЯМИТЬ 500в 25А, 50кгц? Помогите! Если кто знает дайте наводку на модули.
кабельщик
сообщение 7.10.2008, 17:40
Сообщение #159
Из: Краматорск
А поподробней, чего выпрямлять будем? Я имею ввиду, чего на входе выпрямителя ... Обязательно модули, или рассыпуха тож пойдет - HFA32PA120 , HFA30PB120 , 40EPF12 , 30EPF12 на худой конец?
Сообщение отредактировал кабельщик - 7.10.2008, 17:41
Dedan
сообщение 7.10.2008, 19:00
Сообщение #160
У меня лежит целая упаковка 25шт. HFA30PB120. И транзисторы есть G4PF50W и G4PF50WD. Одно время искал модули, так они дороже диодов раз в 5.
А диоды и сборки вот
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...mp;ClearParam=1
http://www.megachip.ru/search.php?class=0101030302
http://www.symmetron.ru/components.shtml
http://www.platan.ru/
Сообщение отредактировал Dedan - 9.10.2008, 0:56
Гость_pank_*
сообщение 9.10.2008, 11:20
Сообщение #161
А как посчитать дроссель для чоппера, нужен регулдято напряжения с 400В до 0. Я думаю сделать чоппер на 3845 и какой нибудь ИГБТ-ке, например 71UD. Где можно схемку углядеть?
Dedan
сообщение 9.10.2008, 21:03
Сообщение #162
На такой динамический диапазон одним дросселем трудно будет обойтись. Хотя много зависит от выходного тока и "качества" напряжения выхода. Как бы не пришлось разбивать на поддиапазоны.. и несколько выходных цепей.
Мы делали аппарат на 300 вольт и 30А с полной регулировкой, но это была сложная конструкция.
Простая прога расчета витков.
А более сложные есть здесь.
http://www.google.com/search?hl=ru&q=%...mp;aq=f&oq=
http://www.moskatov.narod.ru/Programs.html
http://www.cqham.ru/e_soft.htm
Сообщение отредактировал Dedan - 10.10.2008, 1:15
Прикрепленные файлы
Гость_pank_*
сообщение 10.10.2008, 15:46
Сообщение #163
Спасибо! Прога супер! Если только ей можно верить!
Мне кажется прога даёт бпольшую допустимую индукцию, я обычно при расчётах больше0,19Тл не давал, а она лепит 0,24! Для импорта это тоже многовато, а уж для нашего 2000нм так и подавно!
Nexor
сообщение 11.10.2008, 2:05
Сообщение #164
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Вопрос к тем, кто собрал свой резонансник и опробовал его в работе.
Какие кондёры (марка) ставили в удвоитель ? (те, что 0,22 и 1,5 мкф по схеме).
Я ставил марки К78-2 и уже 2 раза вылетал кондёр 0,22 мкф 250 вольт - был обрыв. И как результат удовитель не работает. При таком вот испорченном удвоителе пробовал погонять дугу только одним удвоителем - еле еле получалось её зажечь и она не тянулась, сразу тухла.
кондёр этот сдыхал в двух разных конструкциях - стало быть не случайно.
В третьей конструкции ставил импортные красные - металлоплёночные полипропиленовые, марки MPR - пока живы.
sssrsd
сообщение 11.10.2008, 14:28
Сообщение #165
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
А умножитель не так прост, как сразу кажется....
В проходные я ставил(после того как два раза рвало элементарно по перегреву импорт) наши радиальные со строчной развертки ч\б тел Фотон
на фильтр к73 на 400вольт (Клим пишсал на 630, но это уже перебор)
с приветом!
gyrator
сообщение 11.10.2008, 15:49
Сообщение #166
Из: Россия
Пользователь №: 9647
ИМХО, стоит ограничить точёк через емкостину, глядишь
и не будут ноги отгорать.[attachment=1820:__________.zip]
Гость_Алекс_Н_*
сообщение 11.10.2008, 21:26
Сообщение #167
Привет всем сварочникостроителям!!!
У меня тут вопросики накопились:
1 к Климу- на каком торе всё-таки мотать управляющий транс? Я тут купил провод 0,54 фторорласт, так прикинул, взявши пачку из 35 проводов, так у меня отсилы 2 обмотки влезет в К28х16х9, а на схеме вообще 1 квадрат написан(где-то я видел в форуме от Клима, что 0,5 хватит) Чё делать, большее кольцо взять?
2 Климу же(или кто знает) - резисторы в гасящих цепочках 150ЕБУ04 не совсем разборчиво на схеме Клима, 28 Ом. что ли? А то у Негуляева 100 Ом, у Большакова 4,3 Ом. Где истина?
3 Резисторы 51 Ом в базах болтинников можно ли ставить проволочные 25 ватт или раскидать двухватниками? Номинал изменить можно? Я нашел 56 Ом
То же и про резисторы на диодах150***04.
4 Кондеры в мосту удвоителя(2х1,2х630) параллельно или последовательно? Если последовательно, нужны ли выравнивающие резисторы, или так справятся?
5 В том же мосту пойдут КД2999А?(20А 200В)
sssrsd
сообщение 11.10.2008, 22:13
Сообщение #168
Из: остров КРЫМ
Клима нет давно, я попробую:
1 от витой пары пойдет, до 0,25мм пойдет во второпласте, можно меньше витков если хороший феррит
2 28 ом
3 5W, омы для быстрых ключей пойдут, чем медленнее ключ, тем меньше омы. можно 1 ватта 400 ом параллельно и будет счастье
4 параллельно, можно 400вольт
5 хез, должны, но нада глядеть скока емкости дашь проходной-чем больше, тем больше ток пойдет
подскажите почему на ХХ такой большой ток через С80?
с приветом!
Гость_Алекс_Н_*
сообщение 11.10.2008, 23:02
Сообщение #169
1 От блин, я уже 3 бакса на мгтф потратил. Неужели от 0,25-го провода так дико греются 5-ваттные резисторы, что у Клима чуть не отпаивались? Да и жалко опять тратиться на мгтф, у нас продавцы озверели... Дешевле феррит другой купить. А витой парой как-то стрёмно...
3 Ключи у меня IRG4PC50UD. Я прочитал, что у Клима керамика 5Вт дико греется и дико захотелось поставить помощнее. Но суть вопроса была - не будет ли вносить проволочник индуктивные бяки. Я просто нашёл на базаре 56 Ом 25 Вт.
3.1 А на диодах резюки сильно греются? 3х2Вт пойдут? А кондёры К73-17 сюда же пойдут? А то К78-2 такой емкости нэту.
5 Емкости у Клима стоят 0,33(мож другие надо?), а диоды нарисованы на 10А и 30А, мои посредине...
6 Ой, а куда Клим девался?
Да, а чем народ подключает катоды диодов? Клеммы(какие), шина в качестве клемм или пайка? И скоко их реально надо, по одному или по два для тока дуги 200 А?
Искал шунт ампер на 200, нашёл только 150 и 150мВ. Правда за 5грн отдали, надоело таскать, никому не надо. Как думаете, 200 выдержит? Он 0,8кг весит, трёхрядный. Вот с балластом пока трудно...
Поймите меня правильно, я хоть и ремонтировал аудио-видео лет 10, но с такой "силой" никогда не сталкивался. Хочется запустить хорошо.
VrnAlexM
сообщение 11.10.2008, 23:09
Сообщение #170
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Делал транс на двух комплектах Ш20Х28 с первичкой 18 витков: проявлялась сильная зависимость от качества сети.
Сделал 16 витков первички, вторичка осталась той же (по 3) : Работает на любой сети - просто СУПЕР.
Дроссель Ш20Х28 10вит. резонанс на 33кГц.
Слышал: кто-то делал транс для резонансника на строчниках.
Подскажите, пожалуйста, технологию изготовления и параметры такого транса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 8:19
