Каким кабелем делать проводку?
Дежурный ПС-500
сообщение 6.7.2008, 20:08
Пользователь №: 10525
Уважаемые коллеги! Каким кабелем лично вы делаете проводку в квартирах? Я например использую ВВГ, но он дорог. Сейчас потребовалось сделать малобюджетную замену проводки в квартире, без снижения качества. Посоветуйте что-нибудь, может есть какие нибудь варианты. Например как вы относитесь к ПУНПу?
димитри
сообщение 6.7.2008, 20:16
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
Лично я использую только NYM, а если нужна дешовая проводка использую обычную алюминиевую лапшу, АПВ 2х2,5
Истинное знание - знание причин.
Дежурный ПС-500
сообщение 6.7.2008, 20:21
Сколько стоит NYM? И забыл сказать проводка должна быть медной.
димитри
сообщение 6.7.2008, 20:27
Смотря сколько брать, в розницу примерно 45 р. за метр, а оптом я договаривался за 25р, правда приходилось брать по 500 м. А почему проводка должна быть медной? С малым бюджетом это трудновато
Дежурный ПС-500
сообщение 6.7.2008, 20:53
А почему Вы используете NYM? В чем его преимущества? Интересно а в пректах многоэтажек какой кабель фигурирует?
Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 6.7.2008, 21:06
сообщение 6.7.2008, 21:02
Пользователь №: 5663
2 димитри
Проводка должна быть медной только из-за требований нормативов, если Вы на них обращаете внимание... icon_wink.gif
Дежурному
Вы же не первый день на форуме, качество ПУНПа уже обсуждалось на форуме, поищите...
димитри
сообщение 6.7.2008, 21:28
А вы где нибудь в новостройках видели медную проводку. ИМХО на мой взгляд алюминевая проводка намного пожаробезопасней
сообщение 6.7.2008, 22:05
В новостройках? Медную проводку не только видел, но и монтировал. icon_smile.gif А вот про пожаробезопасность вообще вопрос не понял...
димитри
сообщение 6.7.2008, 22:17
Дежурному ПС-500
1 кабель с тройной изоляцией
2 удобно с ним работать даже на морозе
3 самый доступный в нашем регионе (в смысле продаётся в любом строительном магазине)
savelij
а вы сравните температуру плавления меди и алюминия
сообщение 6.7.2008, 23:01
Простите мою бестолковость... icon_sad.gif но к чему Вы ведёте не помимаю, при чём тут температура плавления? Илй Вы по этим данным подбираете автоматы защиты для проводки? icon_wink.gif
Слава
сообщение 6.7.2008, 23:39
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Алюминий при нагревании плавится и тянется, а медь - перегорает, т.е. срабатывает предохранителем, грубо говоря.
сообщение 7.7.2008, 2:26
Значит ведём речь о плавких вставках и материалах, которые могли бы в них применяться?... А мне показалось, что речь шла изначально о эл. проводке в квартире...
Дежурный ПС-500
сообщение 7.7.2008, 8:35
Смысл данного вопроса состял в том, чтобы не переплачивать деньги за те характеристики кабеля которые не нужны. На морозе им работать не надо, проводка будет в сухом помещении ( 3-я изоляция не нужна ) и т.д.
Гость_Алексей Х_*
сообщение 17.7.2008, 8:58
Проводка в помещениях должна быть медной (ПУЭ). Если проводка монтируется скрыто, то самый бюджетный вариант (без нарушения всевозможных нормотивов) кабель ВВГ.
Взводатор
сообщение 17.7.2008, 10:41
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Из вариантов ВВГ/ПВС - ВВГ дешевле, но не так удобен в прокладке при сложной конфигурации трассы и особенно на концах - в розетках и клемных коробках. Вот и получается, что монтажник сам выбирает - провод подешевле, но больше потрудиться или наоборот.
Дежурный ПС-500
сообщение 18.7.2008, 21:08
Выбрали ВВГ, попросил владельца магазина в котром постоянно скупаюсь продать по закупке-получилось достаточно дешево. Кстати недавно сделал дом NYMом впечатление хорошее, но толстоват.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 5:52
