Расчёт силы тока нагрузки 380 в.
Гость_Ким_*
сообщение 18.6.2006, 1:31
Помогите. Приобрёл водо-нагреватель на 380 18 кВт. Не знаю какой автомат применить. С Уважением Александр.
Гость_Влад_*
сообщение 19.6.2006, 0:28
А 380 – это 3 фазы, или 2? Впрочем, вот Вам на оба случая: 1) 380В – 2 фазы. Нужен однофазный автомат В50А (можно С50А), провод, сеч. 10мм.кв; 2) 380В – 3 фазы. Нужен трехфазный автомат В32А (можно С32А) провод, сеч. 6мм.кв; ;
Гость_Roman D_*
сообщение 19.6.2006, 10:17
Делим ватты на 659, получаем ток 31.6 А. Если выбрать 32 А, при небольшом подъеме напряжения будет отключаться тепловая защита.
Гость_Влад_*
сообщение 20.6.2006, 0:40
Г-н "Roman D". P=корень3 x U x I x cos x к.п.д. Для печи считаем, cos x к.п.д.=1 отсюда I= P/1,73 x U=18000/1,73 x380=27,35(A) У Вас калькулятор барахлит - такое бывает (я, как-то, по запарке, 2х2, получил 3 с копейками и самое интересное, не заметил, и так и считал дальше).
А 32А - ближайший номинал автомата.
Гость_Roman D_*
сообщение 20.6.2006, 9:52
Точно, барахлит... icon_biggrin.gif Я считаю так: - мощность делю на три и на фазное напряжение
Гость_Гость_Света_*_*
сообщение 9.3.2009, 18:08
как расчитать силу тока на комнату?
сообщение 9.3.2009, 19:22
Тогда считаете все нагрузки в комнате (мощность в ваттах) и делите на 220 (напряжение в вольтах) и получаете силу тока (в амперах).
Взводатор
сообщение 10.3.2009, 10:12
Из: Киев
Пользователь №: 4327
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - расчет нагрузок, выбор кабеля, способа прокладки, автомата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 17:37
