Выключатель стояка , Нужна ли установка выключателя стояка?
Michael
сообщение 4.7.2008, 11:27
Пользователь №: 9926
Всем привет! Подскажите пожалуйста ответ на вопрос. У меня стояк на 24 квартиры Рр-52,8 кВт, Iр-82.0 А. На РУ я поставил на автомат 100 А. Мне в экспертизе сделали замечание по поводу выключателя стояка. Написали, что нужно поставить выключатель стояка на первом этажном щитке на 100 А, а на РУ 125 А. В СП написано, что свыше 5 этажей нужно ставить выключатель. А нужно ли выполнять селективность? или в этажном щитке и РУ можно поставить автоматы по 100А? Ведь я так понял, что выключатель стояка нужен только для ремонта, а не для защиты от КЗ и сверхтоков?
сообщение 4.7.2008, 12:13
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Правильно понимаете.
Во ВРУ на ввод можно и рубильник.
Граница Вашей ответственности по вводным клеммам (наконечникам вводного кабеля)
То же самое коммутационный аппарат или даже без него при условии соблюдения селективности защиты во ВРУ на эту линию.
Необходимо исходить из обязательной установки защиты в начале линии по направлению передачи энергии с соблюдением селективности.
При этом установка АВ с защитой на каждый шкаф не является нарушением, но она должна подбираться по нагрузке этого шкафа с соблюдением селективности.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:39
