Управление освещением
электрик Дмитрий
сообщение 2.7.2008, 15:58
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Доброго времени суток.
Я занимаюсь проектом элитного коттеджа. Вся разводка по коттеджу выполнена следующим образом: от каждой розетки, выключателя, светильника провода выведены в электрощитовую (делалось по дизайн проекту). Теперь мне необходимо соеденить все эти провода воедино.
Вопрос: Светильник управляется из трёх мест простыми выключателями (имеют положения вкл./выкл.) из разных мест, для того чтобы было возможно осуществить данную схему(включить/выключить светильник любым из 3-х выключателей) управление освещением предполагается выполнить через реле. С помощью какого реле можно осуществить данную схему? Как построить саму схему его подключения?
Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
сообщение 2.7.2008, 16:58
Пользователь №: 5663
Импульсные реле управления освещением уже рассматривались на форуме, только выключатели нужно заменить на клавиши без фиксации (кнопки).
Импульсное реле серии EP510
Импульсное реле серии BIS-414
AlexPetrov
сообщение 2.7.2008, 17:02
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Доброго.
Для начала ознакомьтесь - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9316
электрик Дмитрий
сообщение 2.7.2008, 17:09
Из: МО, Климовск
Проблема в том, что в коттедже стоят дорогие дизайнерские выключатели, их замена на кнопки не возможна.
сообщение 2.7.2008, 17:35
Тогда три варианта.
- ищите кнопки (клавишные) аналогичного дизайна.
- дорабатывайте выключатель, чтобы он был возвратный без фиксации включения.
- дорабатывайте схему, чтобы импульс на реле выдавался только при включении выключателя с защитой от "дребезга".
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.7.2008, 16:48
Любой уважающий себя производитель "дорогих дизайнерских" прибамбасов выпускает как выключатели/переключатели, так и кнопки. Механизмы имеют одинаковые установочные размеры и продаются отдельно. Клавиши и рамки переставляются на любой механизм абсолютно безболезненно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 3:48
