Вопрос по КЗ , подскажите
YoungProfi
сообщение 2.7.2008, 7:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Народ, у меня вопрос по расчету КЗ.
В ГОСТ 28249-93 написанно что, для расчета однофазного тока КЗ нужно знать сопротивление нулевой последовательности трансформатора. Но вот где эти данные брать не сказанно.
Я сам найти их не смог, ни в справочниках, ни в интернете.
Нашел только таблицу - "Расчетные сопротивления трансформаторов при замыкании между фазой и нулем z`/3, отнесенные к напрядению 400В, и значения z`/3Uф".
после этой таблицы дана формула расчете тока однофазного КЗ, где используются данные из этой таблицы, НО она сильна отличается от гостовской.
Подскажите где можно найти данные(таблицы например) по сопротивлениям нулевой последовательности трансформатора ?.
Заранее спасибо.
zorg
сообщение 2.7.2008, 9:46
Пользователь №: 10578
для трансформатора с соединением обмоток D/Yн можно принять R1=R0, X1=X0, но лучше конечно запросить эти данные у производителя трансформатора
YoungProfi
сообщение 3.7.2008, 2:38
Из: Владивосток
Да, это в ГОСТ 28249-93 написанно. Но вот где брать эти сопротивления для звезда/звезда ?.
То что они должны даваться изготовителем тоже ясно и они не считаются icon_sad.gif
Может есть какие-нибудь обшие таблицы (хотя бы с примерными данными) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 15:04
