Установка распаечных коробок |
| Гость_Rimsky_* |
8.9.2005, 14:07
9.9.2005, 22:07
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Если кабели и провода - в трубах и присоединение их к коробкам не нарушит класс защиты коробки (например- IP20), то "нет проблем".
12.9.2005, 9:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Устанавливать можно! Но есть одно условие.... возможность доступа для обслуживающего персонала!
| Гость_Гость_* |
12.9.2005, 11:48
Спосибо за ваши ответы !
| Гость_Гость_* |
18.9.2005, 6:57
разные проектировщики по разному обзывают Армстронг. Если его называют подвесной потолок, то имеется в ввиду недоступность коробок, если чем-то типа легкосъемной декоративной конструкции - то доступ к коробкам без проблем. Надо так-же учитывать, что сертификат сс степенью пожароопасности у Армстронга встречается только в Африке. поэтому приходилось бодаться по поводу прокладки кабелей по горючему основанию. Кстати, от формулировок ничего внешний вид и конструктив не меняется.
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 6:37 |
