Первичное обучение на II гр. по электробезопасности |
2.8.2009, 16:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15166 |
Добрый день! Прошу ответить на вопрос, имеет ли организация (предприятие)
сама обучать на II руппу по электробезопасности (первичное обучение - 72 часа) или только УЦ, имеющие лицензию, как требует Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6) п. 1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п. Это требование и государственных инспекторов Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.У нас возник спор с коллегами , которые утверждают , что могут сами обучать на предприятии на II группу по электробезопасности (первичное обучение)и что обучение на 2 группу это не профессиональное обучение и не подразумевает выдачу документа об образовании и какой-либо квалификации. Следовательно лицензия на такой вид обучения не нужна. Прошу ответить со ссылкой на соответствующий документ. |
4.8.2009, 21:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. если чел. не имеет профессии эл. монтера, то обязательно
2. если имеет, то просто нужно согласовать с Ростехнадзором проги обучения персонала по группам, у нас это прошло безболезненно, т.е. без затрат)) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
4.8.2009, 23:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Неужели производственное обучение не канает??? Где то читал, что есть производственное обучение. Тоже волнует вопрос.
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
5.8.2009, 7:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. если чел. не имеет профессии эл. монтера, то обязательно Полностью согласен, профессии необходимо обучить. Цитата 2. если имеет, то просто нужно согласовать с Ростехнадзором проги обучения персонала по группам, у нас это прошло безболезненно, т.е. без затрат)) Два варианта: - через Ростехнадзор, обучение и аттестация; - у себя, при наличии аттестованного в Ростехнадзоре персонала, программы обучения и комиссии для аттестации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
5.8.2009, 16:53
верно
5.8.2009, 20:37
Полностью согласен, профессии необходимо обучить. Два варианта: - через Ростехнадзор, обучение и аттестация; - у себя, при наличии аттестованного в Ростехнадзоре персонала, программы обучения и комиссии для аттестации. Отлично!!! Пожалуйста киньте ссылку на программу обучения IIгр., а то начальство напрягает, взяли человека без эл. образования. Парился неделю как быть, чела взял электромонтёром и присвоил ему Iгр. -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
5.8.2009, 20:41
Коллеги, вопрос не о обучении профессии, а о первичном обучении по программе 72 часа при сдаче на II гр. по электробезопасности согласно Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 приложение №1 (Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения (с изменениями от 18, 20 февраля 2003 г.).
А теперь прочитайте что отвечают официальные органы: Об обучении и проверке знаний Управление энергетического и строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение, поступившее по информационным системам общего пользования и сообщает. В соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утверждёнными постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 5 января 2001 г № 3 , приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. № 103 персонал организаций не имеющий среднего образования и со средним образованием, до присвоения II группы по электробезопасности , должен пройти обучение по программе не менее 72 часов. О проведении профессиональной подготовки в организациях даны разъяснения в письме от 21 июля 1998 г. №№ 06-51-48 ин/23-10, 4226-НП Минобразования Российской Федерации и Минтруда Российской Федерации. При отсутствии профессиональной подготовки, работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и.т.п.). По окончании профессиональной подготовки проводится проверка знаний норм и правил (п.п. 1.4.34., 1.4.35.. 1.41. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации от 22 января 2003 г., регистрационный № 4145). Начальник Управления энергетического и строительного надзора А.Н, Горлов Хотелось услышать ваше мнение. |
5.8.2009, 22:39
директор777, Ростехнадзоре обучают и присваивают квалификационные группы по электробезопасности II - V до и выше 1000В
Цитата имеет ли организация (предприятие) сама обучать на II руппу по электробезопасности (первичное обучение - 72 часа) или только УЦ, имеющие лицензию, как требует Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Лицензия не нужна для обучения и аттестации своих работников, но при этом сами обучающие должны быть обучены в Ростехнадзоре или УЦ с лицензией, для присвоения обучаемым группы необходима комиссия в составе 5 чел., аттестованых в Ростехнадзоре. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.8.2009, 20:25
Это ваше личное мнение? А как же п. 1.4.30. ПТЭЭП Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек. Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя
. 1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора. А это почему ? Лицензия не нужна для обучения и аттестации своих работников, но при этом сами обучающие должны быть обучены в Ростехнадзоре или УЦ с лицензией, для присвоения обучаемым группы необходима комиссия в составе 5 чел., аттестованых в Ростехнадзоре. Ссылочку можно на НПА. |
12.8.2009, 22:34
Отлично!!! Пожалуйста киньте ссылку на программу обучения IIгр., а то начальство напрягает, взяли человека без эл. образования. Парился неделю как быть, чела взял электромонтёром и присвоил ему Iгр. ранее было сказано - если нет образования, то только через УЦ программа не идет по группам, она общая -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.8.2009, 13:44
Цитата Это ваше личное мнение?... А это почему?...Ссылочку можно на НПА. Не понял. Все учебные заведения имеют лицензию, ее отзыв и лишение никто не отменял. УЦ имеют право обучать, но сдача на группу производится в Ростехнадзоре (филиале) или с выездом в УЦ комиссии Ростехнадзора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.8.2009, 22:32
А можно не обученному человеку тогда сдать на II группу в Ростехнадзоре?
13.8.2009, 23:21
А можно не обученному человеку тогда сдать на II группу в Ростехнадзоре? Обратитесь в Росэнергонадзор без обучения допустят ли к экзамену, сам ежегодно прохожу 4-5 часовое обучение, за год кое-что подзабывается, не лишнее. Попробуйте, может повезет. Программу обучения составляет учебное заведение или же при наличии своей комиссии обучение и сдача экзамена на группу у себя. В этом случае организация с комиссией в части обучения и аттестации своих работников приравнивается УЦ по обучению и в части аттестации своих работников Росэнергонадзору. Сообщение отредактировал gomed12 - 13.8.2009, 23:21 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.8.2009, 9:30
не сообразил сразу: Вам нужно обучение или предъекзаменационная подготовка? если первое, то сначала обязательно нужно пройти обучение в Уч. комбинате, проф. училище и т.д., но там точно не 72 часа, а гораздо больше
если второе, то про него все написано ниже кстати если у чела нет ПРОФЕССИИ электромонтера, например, а только сдал на группу к этому может придраться инспекция по труду, что у нас и было, реперь на работу принимаем, если есть проф. образование -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_* |
29.11.2010, 4:25
Зайди на energokst.ru там все про ростехнадзоровское обучение есть!
15.12.2011, 14:04
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2011 Пользователь №: 25393 |
Вопрос.
Экспертная организация, сотрудники которой выезжают на объкты, где проводят эспертизу ЗиС, персанал должен быть отестован по электробезопасности 2 группы. В организации имеются сотрудники аттестованные на 5 группу, могут ли эти сотрудники аттестовывать персонал на 2 группу (как первичную, так и очередную) и выдавать красные корочки или аттестацию нужно проходить в УЦ? |
15.12.2011, 14:44
1. есть комиссия по приемке на предприятии? три человека из неё аттестованы в Ростехнадзоре?
2. проверка на 2 гр. повторная? если да то то можно аттестовать и корки хоть малиновые -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
16.12.2011, 13:11
Комиссии по приемки нет. В организации имеется электролаборатория, начальник аттестован на 5 гр., есть сотрудники с 4 и 3 гр. И , примерно человек 40 имеют 2 группу. На данный момент все сотрудники проходят аттестацию в УЦ с проверкой знаний в органах РТНадзора. Возможно ли процедуру по аттестации на 2 группу перенести в свою организацию? |
16.12.2011, 14:44
говорю про нас РФ:
1. создание комиссии из 5 человек, трое д.б. аттестованы в РТН 2. председатель комиссии - как правило ответсвенный за ЭХ, группы челов в комиссии лучше не ниже 4 гр. (как минимум 3 чела) 3. составляете Программу проведения предэкзаменационной подготовки электротехнического персонала , согласовываете с РТН 4. проводите сию подготовку - формально или по факту - ваше дело, но вести журнал обязательно 5-ое и самое главное - идете в ресторан и тратите сэкономленные финансы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.12.2011, 9:06
Огромное спасибо!!!
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 22:15 |
