1149 страниц V  « < 160 161 162 163 164 > »
кабельщик
сообщение 1.8.2009, 16:43
Сообщение #3221
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Д713, я написАл "псевдо", потому как заметил, что она чрезвычайно непрочна механически, из под обломленных стоек достал несколько кусочков, так они просто в пальцах рассыпаются.
Интересно, чем приклеена основная алюм.пластина к охладителю...
Д713
сообщение 1.8.2009, 16:54
Сообщение #3222
Пользователь №: 10605
это нормально,субстанции корунд-сапфир-гранат не отличаются ударопрочностью,твердостью-да.
на мой взгляд-каким-то говном.
правильно было бы винтами через кпт,либо контактным термостойким клеем,существуют такие,60кг/см*2,лично испытывал на разрывной машине.
обзывается "LOCTITE 325" (консистенция меда) плюс активатор "LOCTITE 7075" (близко к воде).
наносятся на противоположные поверхности,на 5 минут сдавливаются (нормированным давлением!),через сутки зубами не оторвать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 1.8.2009, 17:09
Д713
сообщение 1.8.2009, 19:03
Сообщение #3223
Папка на ifolder: http://flyfolder.ru/f291838
это был тонкий "англицкий" шютка??
если бы у меня был не беспредельный трафик,я бы наверняка обиделся..
Сообщение отредактировал Д713 - 1.8.2009, 19:43
кабельщик
сообщение 1.8.2009, 19:56
Сообщение #3224
Из: Краматорск
Д713, очевидно, вы не любитель кино качать из сети...
Было б лучше , конечно , одним файлом с Letitbit. Но и так может сойти.
Д713
сообщение 1.8.2009, 20:46
Сообщение #3225
дело не в объеме,а в том что эта штука не устанавливается.
но,как говорится-за все нужно платить,за наивность и излишнюю доверчивость-вдвойне.. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 1.8.2009, 20:48
spesso
сообщение 1.8.2009, 20:49
Сообщение #3226
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Почему шутка? Там чётко указанно Предоставленный архив: .rar (+3%), 1,048 GB.
Если у вас нет безлимита всегда найдётся хороший знакомый с безлимитом.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Д713
сообщение 1.8.2009, 21:22
Сообщение #3227
Вы читать умеете?
трафик у меня безлимитный,этим уже давно никого не удивить.
скачал все что положено,довольно проворный winrar все это хозяйство минут за 10 распаковал icon_biggrin.gif ,а с установкой возникли проблемы,видимо не совсем правильно рвать диск на части как душе угодно..
впрочем если кто-то воспользуется Вашим архивом и научит меня-дурака,то я с удовольствием извинюсь за проявленные подозрения..
Сообщение отредактировал Д713 - 1.8.2009, 21:32
igorka
сообщение 1.8.2009, 21:43
Сообщение #3228
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Мужики но выложите пожалуста схемку БП сварочника,GPRS непозволяет разогнатся и найти самому!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
RUS5610
сообщение 1.8.2009, 21:56
Сообщение #3229
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Всем привет! Мучает меня вопрос запустил Коля свой сварочнег?
Дежурка нашего друга
Греется-значит работает!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 1.8.2009, 22:00
Сообщение #3230
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(igorka @ 1.8.2009, 22:43) *
Мужики но выложите пожалуста схемку БП сварочника...
схемы и печатки БП, часть свое, часть с форума - Прикрепленный файл  BP_14v.zip ( 373.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1003
DANTIST
сообщение 2.8.2009, 0:09
Сообщение #3231
Пользователь №: 8733
Я во всех своих конструкциях применял вот эту схему БП. При нормальном феррите проблем никаких.
1,5 А держит практически без падения. По началу выставлял на выходе 14 В, сейчас 16.
Пробовал ставить готовые трансы типа POL 12017. Но китаезы и тут сэкономили на обмотках. Поэтому перематываю, как по схеме.
Можно упрощенную схему, с обычным стабилитроном вместо TL431.
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.8.2009, 0:13
Д713
сообщение 2.8.2009, 0:34
Сообщение #3232
это все понятно,но народ желает дешевше,и вполне прилично работает связка 3843+IRFBC30A.
причем проблем тоже не наблюдалось.
TOP-чистый разводняк на деньги,по мелочи,но неприятно..
Сообщение отредактировал Д713 - 2.8.2009, 0:38
кабельщик
сообщение 2.8.2009, 9:11
Сообщение #3233
Из: Краматорск
Д713, вы чем пользуетесь для работы с образом диска? http://open-file.ru/types/iso
На всяк - подробные инструкции http://breez.at.ua/faq/
и то же, уже в картинках http://allis.com.ua/faq/3-----/8-----
Сообщение отредактировал кабельщик - 2.8.2009, 9:13
spesso
сообщение 2.8.2009, 11:45
Сообщение #3234
Из: пос. Фёдоровка
Цитата(Д713 @ 1.8.2009, 23:22) *
Вы читать умеете?
Читать написанное я умею, а мысли увы нет.
Я делал всё как в инструкции (Serial Number.txt) заэмулировал образ DAEMON Tools Lite 4.30.2 установил и поменял файл. И всё работает.
Данный сборник выкладывал не я, воспользовались им многие, благодарностей автор получил много, в том числе и от меня, причин обманывать вас у меня поверьте нет.
Сообщение отредактировал spesso - 2.8.2009, 11:53
Den2
сообщение 2.8.2009, 12:25
Сообщение #3235
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
У меня тоже всё работает.Отлично. Спасибо!
sorry
сообщение 2.8.2009, 15:42
Сообщение #3236
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Спасибо всем кто помог советами по дежурке на 3844. Поменял резистор 330кОм на 150кОм и теперь запускается нормально от 120 вольт. И нагрузку держит до 2 ампер. Правда трансик греется наверно сечение вторички мало но больше туда не влезет. Напряжение сделал 18.5в драйверы Мультика ключи IRG4PC50W. Варил арматуру электроды МР-3 3мм и ОЗС-12 3 и 4 мм. К сожалению данных в виде осцил и сварочного тока на балласте нет ввиду отсутствия приборов.
САНЕК
сообщение 2.8.2009, 17:09
Сообщение #3237
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ну незнаю,кому как.Я только раз попал на ТОР250,а в остальном-притензий не имею.
На абордаж!
Д713
сообщение 2.8.2009, 17:35
Сообщение #3238
кабельщик,спасибо за информацию!
но у меня что-то все равно не получилось,все устанавливается,а в конце начинается неудачная проверка какого-то диска CD.
spesso,примите искренние извинения.
кабельщик
сообщение 2.8.2009, 17:55
Сообщение #3239
Из: Краматорск
Д713, добавлю ложку дегтя... icon_biggrin.gif .
Вы написали, что распаковка архивов на вашей машине заняла около 10мин. . У меня на убогом рабочем ноутбуке (одноядерный, модель двухлетней давности) процесс занял 1мин.45сек. . Для выяснения причин сделайте тест производительности - зайдите в любой архиватор (в вашем случае Пуск-Программы-WinRAR) , кликните на верхней панели Tools - Benchmarks (в русской версии,наверное, Инструменты или Операции - Тест Производительности) . У меня показал вот что -
MIPS - это миллион операций в секунду. Правда , у меня архиватор 7-Zip , но это не суть важно. В любом из них должен быть этот тест. Возможно, в других единицах измерений.
Если полученный результат в разы не соответствует предполагаемой вами производительности вашей машины, будет полезно почистить реестр , временные файлы и дефрагментировать диск С и D.
Что в этом полезного? Модельки SWCAD, например, будут работать быстрей...
Еще забыл сказать... Поскоку тест загружает проц на 100% , на долго не оставляйте, после двух-трех проходов по кругу можно закончить. Не факт, что ваш камень выдержит проверку на ПВ 100% icon_cool.gif
Сообщение отредактировал кабельщик - 2.8.2009, 18:04
Д713
сообщение 2.8.2009, 18:04
Сообщение #3240
как Вы точно подметили-фильмов я не качаю,да собственно и не смотрю..
стоит у меня 1,15Ггц AMD,для моих целей вполне хватает,есть еще celeron 600,абсолютно "лысый",заточенный сугубо под mach3 и еще какой-то ASUS у детей.
разбираться с прогой по Smd уже не буду,мне достаточно справочника в djvu.
спасибо за участие!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 23:52
