![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
от радиатора то упр электрода поставь любой диод.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 ![]() |
Сегодня поставил диоды Спасибо Анатолию на выходе получил почти 40 вольт на хх.
Попробывал проволкой варить отгорат сразу, в общем сварки не получилось. Все это пробывал без горелки и газа (пока нет в наличии).Дросель подключал на 20 и 40 витков одинаково. Закорачивал выход (кабели длиной примерно по 10 метров) напрежение упало до 10 вольт. Нагрузкой был кусок электрода 3мм. раскальлся до красна. Сумарная емкость кондеров 12000мф. подключены без резисторов. Через неделю придут детали доделаю регулятор Самурая. Может кто ченибуть подскажет где я делаю ошибки. И еще скажите там в схеме Самурая кондеры подключены через дополнительную обмотку дроселя как надо ее делать сколько витков и сечение провода. Я намотал дополнительную медным проводом d 0,6 вики 80+40+40. еще неподключал. |
Все это пробывал без горелки и газа (пока нет в наличии). А смысл подключать без газа? Любоваться какашками ( слово такое нехорошое)? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
на выходе получил почти 40 вольт на хх. Попробывал проволкой варить отгорат сразу А по первичке отводы сделал? Какая сеть?Что то около 225-230в.? Если так,то обижайся сам на себя ![]() -------------------- На абордаж!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Попробовал проволокой варить отгорат сразу, в общем сварки не получилось. Когда захотите варить без газа ,то необходимо снять трубку из мундштука и наконечник лучше изготовить потолще с тем-же самым отверстием.( рабочий наконечник лучше не использовать,его можно так повредить) Обгорание может быть из-за того что у Вас напряжение холостого хода очень высокое (надо 26-30вольт) и плохо подобран дроссель. При этом заряд накопленный на конденсаторе разряжается на проволоку , а дроссель не гасит броски тока. Вполне удовлетворительно можно варить и без газа. Качество шва хорошего не добьетесь, но если Ваша сварка варить будет без газа, то с углекислотой и тем более с аргоном она будет варить хорошо. Если у вас нет баллона , то можете для для пробы газ закачать в автомобильную камеру ( соском вверх надо ставить камеру а не ложить). |
Спасибо всем за поддержку.
Тр-с намотан без отводов, мне значит надо отматовать вторичку? На переменке хх 31 вольт а после дроселя 40 вольт что-то у меня несходится. Если будет регулятор надо отматовать? Горелки у меня нет проволку зажимал в самодельный держак. Пока нет вожможности купить, буду заказывать гденибуть. Есть в наличии балон нормальный углекислотный от сатуратора но заправить проблема, живу далеко от нормальной цивилизации. Первое время выручит два огнетушитиля на 3 и 5 литов, скоро будут. Дросель мерял китайским тестером индуктивность получилясь 20 вит.-0,1мГ, 40 вит.-0,35мГ. сечение железа 25мм2. что скажите?Есть клапан вошдушный с импортной грузовой машины на 24 волта там в входном канале стоит мелкая сетка остовлять ее или убирать? Еще добавлю сеть у меня нармальная 3 фазы. Сегодня мотнул еще дросель: сечение железа 3,5х8мм длина 165мм. Получилось 32 витка, замер индуктивности 0,23 мГ. В выходные буду пробывать. Вопрос к Самураю или кто знает у него в схеме 3 вариант конденсаторы подключины через дополнительную обмотку, сколько надо витков и сечение провада? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Подключил я вчера батарею кондеров после выпрямителя перед дросселем и моему трансу пришел кирдык. После включения дуга возникла внутри трансформатора -выгорело все ,что смогло и первичка и вторичка. Вывод -с кондерами надо имет транс с повышенной прочностью изоляции. До этого транс. отработал у меня 3 года.
Вывод -с кондерами надо имет транс с повышенной прочностью изоляции. До этого транс. отработал у меня 3 года. Вывод не правельный. Эт всё равно что зажечь дугу,т.е. дать нагрузку.И если физику не подзабыл,то диоды(диодного моста)в обратную не пропустят ![]() ![]() ![]() -------------------- На абордаж!
Вывод не правельный. Эт всё равно что зажечь дугу,т.е. дать нагрузку.И если физику не подзабыл,то диоды(диодного моста)в обратную не пропустят ![]() ![]() ![]() Да, диоды обратно не пропустят, но в случае с неправильным соединением диодов, со сгоревшими диодами, при соединении конденсаторов взорвутся кондёры, а транссу должно быть фиолетово. Могу предположить, что пробились диоды от кондёров ( увеличение напруги), а трансу пришёл ППЦ уже от диодов, но при 31 вольтах на ХХ? Что за диоды стояли? А может они по току не выдержали? . Действительно вывод про повышенную изоляцию- бред ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Подключил я вчера батарею ОСЦИЛЛЯТОРОВ после выпрямителя перед дросселем и моему трансу пришел кирдык. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля!!!!!!
А где это? Подключил я вчера батарею ОСЦИЛЛЯТОРОВ -------------------- На абордаж!
Вопрос к "Саньку" когдато выкладывали фото ПА с самоделеной горелкой там у вас было два дроселя
один тр-ре другой на стержне. Скажите данные на стержне витки и сечения железа,длина. |
Сейчас точно не помню,пакет 12-16см*,витков около 40.
Дуга загорелась на ХХ внутри транса сразу после включения, я и выключить не успел , дуга из нутри била фонтаном.
Дуга загорелась на ХХ внутри транса сразу после включения, я и выключить не успел , дуга из нутри била фонтаном. Если прикинуть, что пробой промежности происходит на воздухе 1мм=1киловольт,то прикинь,чем помешали банки? Просто в момент включения транса с банками,происходит мгновенный бросок ТОКА(не путать с напряжением), и твой транс не выдержал испытаний.Просто стечение обстоятельств,если до этого он работал на нагрузку без проблем.К стати, не забываем о повышении напряжения после моста ![]() -------------------- На абордаж!
Сегодня дали два огнетушителя углекислотных на 10 литров, правда один пустой.
Заправлены примерно 10 лет назад. Кто знает сколько лет хранится углекислота? У меня есть редуктор с балона большого нужен срочно чертеж переходника с огнетушителя на редуктор и можно его сделать из стали или надо обязетельно броза,латунь. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Друзья, знаю многие из вас используют измерительную технику при постройке ПА. И уже накоплен большой опыт.
Поэтому я думаю Вы ответите на такой вопрос: насколько падает Uхх при работе ПА на минимуме, на максимуме? У трехфазного, однофахзного? Сообщение отредактировал VaKula - 7.7.2009, 16:28 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 9323 ![]() |
Схема "самурая" №3 еще неготова нет стабилитронов будут через две недели. Может кто подскажет как это сделать проще. Зря ты с этим связался, работать не будет, я собрал 2 его схемы, обе не работают. А почему нельзя использовать транс и выпрямитель со средней точкой например вот так: |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 ![]() |
когда то нашёл в сети: http://uploadbox.com/files/266628716a/
когда то нашёл в сети: http://uploadbox.com/files/266628716a/ Это было в начале темы. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 22:06 |
