ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
6.2.2009, 23:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию.
С другой стороны НОВИЧКАМ вопрос проще задать в известном месте и получить там же ответ, чем перерывать все ветки. Это лень, и это понятно Но новичков тоже негоже пинать по веткам, хоть и не хочется 7 раз отвечать на один и тот же вопрос. Поэтому : НОВИЧКИ в инверторо_строении ПОЖАЛУЙТЕ СЮДА, где можно не засоряя целевые форумы, обратится К СПЕЦАМ НОВИЧКАМ: Задавайте вопросы - получайте от спецов ответы. СПЕЦАМ: Пожалуйста обьясняйте доступным, даже для женщин, языком. Просьба СПЕЦАМ:Новичкам, которые зададут вопрос по теории НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ. Если ответ уже имел место - заставьте новичка потрудится в поиске - это иногда полезно для его самообразования, может найдет много для себя нового и интересного. Глядишь отпадут другие вопросы... Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!! Со своей стороны обещаю: Систематизировать все вопросы новичков и ответы спецов, свести в один файл и выложить в файловом архиве. Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл. А новичкам не прийдется рыться по всевозможным форумам собирая по крупицам информацию... Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 22:05 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя 6.2.2009, 23:00
yjriy Весьма медленные диоды. Их можно на рынке поменять... 21.6.2009, 16:17
GDL yjriy, grek, Umnik СПАСИБО! 21.6.2009, 17:33
Кирпич Уважаемые подскажите как проверить мертвое время, ... 27.6.2009, 12:00
Nexor Grek писал:
Попробуйте с помощью мультиметра, изм... 28.6.2009, 8:43
мавр Вопрос. Пойдет ли в первичку вместо 1,8 мм 3*0,7 м... 28.6.2009, 13:25
Nexor Почему 3 по 0,7мм ?, тогда уж складывали столько ж... 29.6.2009, 14:20
AleksZp Такс, судя по написаному в соседней ветке вызез но... 2.7.2009, 19:05
Nexor В комплекте с KSD-9700 идёт кеибрик силиконовый - ... 3.7.2009, 16:31
Basill Я прикрутил KSD через номакон с помощью стандартно... 3.7.2009, 17:00
golub Цитата(Basill @ 3.7.2009, 16:00) , иначе ... 5.7.2009, 7:33
Basill Цитата(golub @ 5.7.2009, 7:33) А что там ... 6.7.2009, 9:29
KLIM Странноватый прикол заметил.... Юр ты прав! Не... 3.7.2009, 18:00
Nexor KLIM, по поводу кондёра повыходу я так понимаю это... 3.7.2009, 22:25
yjriy Цитатаовленных кондеров (читай китай и прочая лабу... 5.7.2009, 1:19
1exa Добрый день.
Хочу узнать с какого инвертора лудше ... 5.7.2009, 10:16
yjriy На любой нужны деньги 5.7.2009, 12:49
1exa Это и так понятно, по настройке и отказоустойчивос... 5.7.2009, 18:10
strannicmd 1exa, ЦитатаХочу узнать с какого инвертора лудше н... 5.7.2009, 18:16
ffther Цитата(strannicmd @ 5.7.2009, 18:16) 1exa... 5.7.2009, 18:33
strannicmd ЦитатаА детекторных приёмников скока!!... 5.7.2009, 18:41
1exa Я так понял что бармалея намного раньше начали обс... 5.7.2009, 19:08
yjriy А ты сразу два собирай, в процессе творчества и оп... 5.7.2009, 19:55
1exa Ваще как вариант... Ну так всетаки кому какой боль... 5.7.2009, 20:12
Алекс_Н Ну по подводным камням усё равно какой, только они... 5.7.2009, 21:24
yjriy Собери наверное косого, но только не соточку в при... 5.7.2009, 21:07
golub Ну, конечно на своём корпусе. А на шасси вообще ни... 6.7.2009, 9:50
strannicmd Вопрос, а выход инвертора, ставите на корпус? (име... 6.7.2009, 11:01
Basill Цитата(strannicmd @ 6.7.2009, 11:01) Вопр... 6.7.2009, 14:21
golub Блин рубанулся нет, пока картинку делал, именно эт... 6.7.2009, 18:59
1exa Спасибо за ответы.
Делать собераюсь не напродажу а... 6.7.2009, 21:47
Кирпич Подскажите если первичка не ложится в один слой, к... 10.7.2009, 21:32
golub А она и не обязана ложиться в один слой. Разбивает... 10.7.2009, 22:39
Кирпич Прям по ключам, это выходит в паралель супресорам ... 11.7.2009, 7:45
Genadiy Цитата(Кирпич @ 11.7.2009, 4:45) Прям по ... 11.7.2009, 11:47
Гость Для тех начинающих мотателей трансформаторов, кто ... 11.7.2009, 19:05
Nexor Т.е. хотите сказать, что ЛИТЦ не имеет преимуществ... 13.7.2009, 5:57
spesso Но не надо забывать о таком моменте что литц того-... 13.7.2009, 8:56
Гость Nexor, Конечно же литц имеет преимущество перед од... 13.7.2009, 17:47
OlegarX-RUS Мотаем полосой и не паримся, только где её взять р... 13.7.2009, 19:55
Nexor Что за ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ ? Поисковик выдал какой-то... 14.7.2009, 6:07
spesso Вихри враждебные 14.7.2009, 10:34
bell Цитата(spesso @ 14.7.2009, 11:34) "]... 15.7.2009, 1:13
reshalo Помогите открыть файл LAY. Скачал с форума некотор... 14.7.2009, 20:42
OlegarX-RUS Цитата(reshalo @ 14.7.2009, 23:42) Помоги... 14.7.2009, 21:07
spesso Цитата(reshalo @ 14.7.2009, 22:42) Помоги... 14.7.2009, 21:19
grek http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...idley... 19.7.2009, 11:28
ligor73 Здравствуйте форумчане.
можно заменить в драйвер... 20.7.2009, 15:05
qaki Цитата(ligor73 @ 20.7.2009, 15:05) можно ... 20.7.2009, 17:32
yjriy A IRF 540 еще удачнее, при в 2 раза лучших парамет... 20.7.2009, 18:14
OlegarX-RUS Цитата(yjriy @ 20.7.2009, 21:14) A IRF 54... 20.7.2009, 18:35
UVM Цитата(OlegarX-RUS @ 20.7.2009, 18:3... 23.7.2009, 15:06
1exa На какой ток нужно взять терморезистор NTC 10 Om д... 20.7.2009, 22:21
Кирпич Если средний выход вторички продеть через ферритно... 23.7.2009, 20:48
yjriy ЦитатаИли пробывать что то другое.
От выбросов и п... 23.7.2009, 22:49
Кирпич Кондерчики електролиты, на какое напряжение и кака... 24.7.2009, 20:42
Wiew Цитата(Кирпич @ 24.7.2009, 20:42) Кондерч... 25.7.2009, 22:47
smgus Кто-нибудь применял компьютерные БП АТХ в качестве... 27.7.2009, 8:07
OlegarX-RUS smgus, Второе!
И ещё перед тек как его туда в... 27.7.2009, 8:24
yjriy Затрары времени на "впердуливание" компо... 27.7.2009, 11:52
Кирпич День добрый.
Небольшая проблема второй раз стреляю... 28.7.2009, 19:40
vlipt Думаю, по какой бы схеме собрать свой первый сваро... 29.7.2009, 3:32
OlegarX-RUS Цитата(vlipt @ 29.7.2009, 5:32) Думаю, по... 29.7.2009, 8:20
suvuyel здравствуйте. прошу вашей помощи. собирал резонанс... 29.7.2009, 16:25
Germie Цитата(suvuyel @ 29.7.2009, 16:25) здравс... 29.7.2009, 19:11
smgus Народ! Помогите с БП на ТОР224- не могу найти ... 29.7.2009, 17:56
suvuyel вот схема сварочника с бп на топе. обмоточные даны... 29.7.2009, 18:04
OlegarX-RUS Цитата(smgus @ 29.7.2009, 20:56) Народ... 29.7.2009, 18:21
Charlie smgus, у меня стоял точно такой вопрос по ТОР-224.... 29.7.2009, 22:06
Genadiy Цитата(Charlie @ 29.7.2009, 20:06) Спецы,... 29.7.2009, 22:16
x450 smgus, я делал на ТОР224 по вышеприведенной схеме ... 29.7.2009, 22:44
suvuyel Germie, спасибо за советы, буду приминять.
А никт... 30.7.2009, 11:45
Genadiy Цитата(suvuyel @ 30.7.2009, 8:45) Germie,... 30.7.2009, 11:52
Charlie х450, не можете ли пояснить, нафига авторы реком... 30.7.2009, 15:05
Germie Цитата(Charlie @ 30.7.2009, 15:05) х450, ... 30.7.2009, 15:12
Skif Цитата(Charlie @ 30.7.2009, 16:05) х450, ... 31.7.2009, 21:21
Charlie Germie, Вы совершенно правы. Извиняюсь , подвела п... 30.7.2009, 20:55
Levs Приветствую.
Народ, не гневайтесь - где-то на фору... 30.7.2009, 21:42
bell Цитата(Levs @ 30.7.2009, 21:42) вариант з... 30.7.2009, 22:00
Levs Цитата(bell @ 30.7.2009, 22:00) DSP45-16A... 31.7.2009, 13:06
x450 Skif писал: откуда это взяли что справляется? обра... 31.7.2009, 23:51
Not skilled Ув. форумчане, хотел начать сборку аппарата с плат... 1.8.2009, 21:29
ROMAN 3 Not skilled,
схема на ТЛ494 и печятка, но незнаю ... 1.8.2009, 22:17
Not skilled Здравствуйте! Вот думаю заказать ферриты на ... 2.8.2009, 13:44
spesso Цитата(Not skilled @ 2.8.2009, 15:44) Мож... 2.8.2009, 13:57
yjriy Закажи у Терейковского, только шпули укажи тоже, н... 2.8.2009, 18:17
Levs Юра опередил.
Закажи у Артёма Терейковского.
Во пе... 2.8.2009, 18:59
Not skilled Спасибо Вам spessо, yjriy, Levs, значит , я так по... 2.8.2009, 23:10
spesso На силовик пойдёт Е70№87 или Е65№87.
WIMA MKS это ... 3.8.2009, 18:03
Not skilled Вы уж меня извините, но както случайно скачал ... 3.8.2009, 21:09
ROMAN 3 Всем привет, позволте задовать вопрос професионало... 3.8.2009, 21:31
grek Not skilled' date='3.8.2009, 21:09
wima MK... 3.8.2009, 22:00
yjriy ЦитатаА не хватает мне для начала конструирования:... 3.8.2009, 23:51
suvuyel А у меня опять диод вылетел. по напряжению. настав... 4.8.2009, 18:02
ROMAN 3 yjriy,
ООС што дяки придумол так и ни смок понят... 4.8.2009, 19:33
Not skilled Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, за что о... 4.8.2009, 20:44
yjriy ЦитатаПодскажите, пожалуйста, за что отвечает С3 1... 4.8.2009, 23:03
suvuyel Подскажите, кто-то пробовал выходные диоды, 150EBU... 5.8.2009, 10:22
qaki Цитата(suvuyel @ 5.8.2009, 11:22) Или под... 5.8.2009, 17:29
bell Цитата(suvuyel @ 5.8.2009, 10:22) Подскаж... 5.8.2009, 23:31
Кирпич День добрый всем. Собрал апарат все работае нормал... 9.8.2009, 18:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:21 |
